Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: so listopad 28 2020, 12:05 Předmět: TV Sencor neukládá některé kanály-reklamace.
TV Sencor SLE 2468 TCS koupená letos v květnu v Datartu.
Problem-automaticé ladění příkladně najde 85 TV programů a uloží jen 59.Při ručním zadání kanálů,konkrétně K28 a K40 TV pokaždé najde 13 TV programů,ale neuloží ani jeden.Signál vpořádku,ověřeno jak v rodinném domku,tak v paneláku,jiné televize a setopboxy problém nemají.Včera mi přišla reklamace jako opravené,ale problém trvá.Napsali,že přehráli soft a že sáhodlouze se rozepsali o kvalitách signálu a antén.Dnes jsem jim to šel znovu reklamovat a borec mi řekl ať si k tomu koupím setopbox.Myslel jsem že mě jebne,protože kvůli tomu se ta televize kupovala,aby tam nebyl.Pokud mi to zase vrátí ze stejným problémem,jaká je šance jim to vrátit když budou tvrdit,že je problém u mně?Na prodejně nemají antény tak jim to nemůžu předvést.
Jo a je to krám a neměli to kupovat, tak už to nemusíte psát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7958 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 28 2020, 12:12 Předmět:
Nerozumím, najde 85 a uloží 59 programů? Které ano, které ne? Vy máte 85 programů? Nejedná se tech 26 o rozhlasové programy? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15552 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 28 2020, 12:18 Předmět:
Špatně to řešíš. Borce asi myslíš toho z prodejny, u které jsi to koupil a asi i reklamoval, že? Jestli jsi to dal znovu na reklamaci, tak si můžeš zjistit, kde daný problém vzniká. Prostě to vyžaduj přímo v té prodejně - jsou povinni ti vyhovět. Co? No přece ukázku toho naladění a uložení těch programů u nich. Prodávají TV, takže jsou povinni je předvést. Nakonec na to máš právo už proto, abys jim ukázal prakticky ten problém, protože nikde není napsáno, že ten borec tomu mluvenému či psanému slovu správně rozumí. Ať si s tím dělají, co chtějí, třeba ať otočí 10x podle severního pólu, tak chtěj předvést výsledek a žádné doma a když tak to přivezte.
Pokud se to z druhé reklamace vrátí ve stejném stavu (zkontrolováno před převzetím a podpisem!, na to máš právo), tak řekni rovnou, že jsi ztratil důvěru ve výrobek, který ti prodali a že chceš hned vrátit oproti protokolu peníze a v hotovosti.
Problém není v přehrátí programu, ale ve spolehlivosti dané paměti.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7646 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so listopad 28 2020, 12:25 Předmět:
Možná kravina - nevyhazuje to duplicity? Že to třeba dvakrát neuloží ČT1, například?
To by pak nebyla chyba, nýbrž (debilní) vlastnost. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so listopad 28 2020, 13:14 Předmět:
Hodně přijímačů se chová tak, že pokud naladí podruhé stejnou síť, neuloží ty programy 2x ale přepíše ty původní. Typicky u nás zrovna Praděd K28 a Kojál K40. Naladěno to bude jen jednou na tom K40.
Nalaď to manuálně a pojede to.
Zaslal: so listopad 28 2020, 15:11 Předmět:
Tak zrovna u tohoto typu si dáte naladit automaticky vše a smaže vše, naladí vše a uloží vše. Duplicity vzniknou jen při ručním ladění.
Pokud se něco naladí a neuloží, tak to může být tzn. testovací program, kde nic není a proto to neuloží, ale to si může zkusit na to kanálu dát ručně do prázdného seznamu.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne listopad 29 2020, 16:14 Předmět:
Tahle vada se mi vyskytla u Sencoru už dvakrát v nedávné době. Vždy to bylo v záruce, tak jsem zákazníkovi doporučil reklamovat. Vypadá to, že žluťásci odflákli soft.
Co taky čekat od nejhorší a nejlevnější sra.ky na trhu.
Zaslal: ne listopad 29 2020, 16:26 Předmět:
Jak se deď bránit.Budu to muset reklamovat ještě jednou jako kdysi,nebo je to jinak.Co když budou furt remcat o blým signálu a že je závada u mně.Je to přes E-shop a v tom kamenym krámu se tvářili,že se jich to netýká.Myslel jsem,že to vyřesím do vánoc,ale teď je to v nedohlednu.
Zaslal: ne listopad 29 2020, 18:04 Předmět:
Už jsem ti to psal, tak si to přečti.
Jinak tato "sračka" je montovaná např. z panelu Samsung a má většinou jednu desku, kde je jak zdroj, tak hlavní deska a zrovna v tom bych "sračku" určitě neviděl. Já osobně bych ji klidně doporučil jako levnou a fungující TV, kterou za 5 let každý může vyhodit a nemusí brečet, co to stálo. Je plno stejně levných TV od výrobců "značkovějších", které bych si dovolil nazvat rovnou sračkou opravdovou. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že Sencor se poslední dobou i spravuje až tak, že se to dá a vyplatí opravovat. Je to asi tak stejné jako ECG.
Samozřejmě vše, co je v záruce, tak reklamovat. Je to sice oprava na půl hodiny, když je vše po ruce, ale až po záruce.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 980 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po listopad 30 2020, 7:57 Předmět:
Jak píše p32. Pokud se to vrátilo se stejnou vadou, tak pokud je to možné, závadu demostrativně předvést přímo na prodejně. Pokud by to nešlo, volil bych metodu natočení videa. Aby bylo jasné a přehledné, předem bych si připravil které konkrétní programy nebo celé MUXy to neukáldá, natočil bych to jak s automatickým a pak polopatě s mauálním laděním.
Pokud ta televize kanály v MUXu najde a pojmenuje je, tak ať by byl signál jakýkoliv, není důvod je neukládat.
Strana 1 z 4
