Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12106 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá listopad 27 2020, 11:33 Předmět:
danhard napsal(a):
Proxima je ukázka, jak se kombinovaly germaniové PNP (tady oba konce a jeden budič) a křemíkové NPN (druhý budič kvazikomplu a zbytek), v době, kdy nic jiného soudruzi z NDR neměli
fakt zajímavá kombinace s ruským bambusákem MP21D.
Zaslal: so listopad 28 2020, 11:12 Předmět:
TGL24484, 25k, 50k, 100k, 1M3, 0,2W, souběh od 2 do 4dB, průběh 57 /lineární s 3 odbočkami přesně po třetinách odporu/. Na fotografii vlevo je v provedení 50k/57/2dB. Vpravo je TGL24483 bez odboček, 100k/N 2dB pro korekce.
Ještě před 15 lety jich tu bylo v různých doprodejích 4 prdele a nikdo je nechtěl.
Mají jeden, z našeho českého pohledu konstrukční nedostatek. Nemají na hřídelce zápich a segrovku, jako ochranu proti nárazu do hřídele. Jsou konstruovaný typicky německy, pro normální kultivovaný zacházení se spotřebkou, při němž mají téměř neomezenou životnost.
Stejné provedení mono potenciometrů, ale se 4mm hřídelkou, zápichem a segrovkou používali v Regentech a Vermonách, protože tam se dalo přímo předpokládat hrubší zacházení muzikantama.
Velikost:
175.23 kB
Zobrazeno:
39 krát
Naposledy upravil sinclair dne so listopad 28 2020, 12:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: so listopad 28 2020, 12:11 Předmět:
Leoši, ja potenciometre s odbočkou občas hľadám na GMe, SOSe a pod., ale bezvýsledne. Ako keby pot s odbočkou nikto nepotreboval. Občas nájdem nejakú nepotrebnú hodnotu v TP 289/Y. Je možné ich vôbec zohnať, alebo budeme dorábať odbočku ako v roku 1966?
Zaslal: so listopad 28 2020, 12:28 Předmět:
To hledáš na blbých místech. Potenciometry s odbočkami se už dávno neprodávají jako běžný konfekční šrot, ale zpravidla jako ND do něčeho konkrétního. Ale na ebay se přece dají koupit černé a modré ALPS s odbočkami, nebo už taky ne?
Můžeš si je nechat udělat v ESO, TP289 Ti udělají i se dvěma odbočkami, se souběhem 2dB a už od 10ks. Jo, stojí to strašný prachy, ale to každá speciální věc. A poťák se 2 odbočkami dneska už velmi speciální věcí je.
Zaslal: so listopad 28 2020, 14:27 Předmět:
Ten klouzavý loudness taky není úplně dobře a stejně, jako "pevný" potřebuje něco, jako kalibraci/srovnávání vstupního napětí, prostě úrovně příchozích signálů srovnaný aspoň do 3dB.
Ale je to skvělý pomocník v situaci, kdy je po ruce velmi dobrý logaritmický potenciometr, co ale nemá odbočky.
Ale není prostě možný, použít jej na takovém místě, kam dneska přichází třeba volt, nebo dokonce dva z CD/DVD přehrávače - třeba jako to je v TW40.
Tam totiž původně měly přicházet a také přicházely, signály relativně podobné, srovnatelné úrovně: 400-500 mV z FM tuneru, dost podobně z většiny tehdejších magnetofonů, zhruba stejně dával i MM předzesilovač s použitím standardní vložky, nebo i lepší keramický přenosky dokrátka.
Ale v momentu, kdy na takový druh vstupu dneska přichází všecko nejméně o +6dB silnější, než tehdy, tak už je to špatně. Loudness pevný i klouzavý pak nefunguje v tom rozsahu úrovní-útlumu, ve kterém by měl. Musí se použít na místě, kde už je víceméně konstantní pracovní úroveň, aby loudness pracoval správně.
V tomto směru to měly Z1-Z5 vyřešený poměrně dobře. To proudový slučování vstupů do značné míry příchozí signály "srovnalo".
To zapojení bez odbočky, je ale jinam přenosný jenom velice omezeně, pozor na to.
Pokud to někdo použije jako náhradu odbočkového potenciometru třeba v tom zmíněném TW40, bude i hodně nahlas poslouchat s pořád zdůrazněnými okraji pásma třeba o +3 dB.
Skvěle to mají vyřešeno např. lepší zesilovače Dual, které jsou schopny i po cca 40 letech správně zpracovat i signály z nejmodernějších signálových zdrojů. Typicky CV-1700, nebo i cokoli od pana Studera. Je radost takové stroje otevřít a jen koukat.
Zkuste někdo cinknout číňanovi, jestli svede takovou německou raketu vyrobit. Co bude v pohodě a luxusně lítat ještě po 40 letech... A co hlavně - bude se dát koupit s pětiletou zárukou, za polovinu průměrné německé mzdy z roku 1980 a bohatým příslušenstvím ze stejné řady.
Není bez zajímavosti, že například ona raketa CV-1700, je vyrobena za použití POUZE evropského/amerického materiálu. Není tam jedna jediná součástka, co by měla konstrukční původ v Asii.
Jsem si dnes skoro jistý, že tyto stroje byly možná tím posledním obranným výstřelem Němců - na počátku japonské invaze do Evropy.
O tom by víc věděl Jarda, je starší
Zaslal: so listopad 28 2020, 19:29 Předmět:
Jistěže jsou stejný, ale ten proudový slučovač dovede srovnat různý úrovně z různě tvrdých zdrojů. Asi proto to pan Janda použil. A nechci se zase hádat o píčovinách, aby bylo jasno. Nevysírej.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6114 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so listopad 28 2020, 19:41 Předmět:
Vstupní odpor je tam 22k, tak si ho narvi i do Tvý sračky a bude Ti to chodit stejně, kokote !
Pičovina je jen, že tvrdíš, že se to chová jinak, než jak je to nakreslený
Kromtoho je to pěkná prasárna, protože tuner a CD jsou trvale zapojený, takže tam může od nich prolejzat bordel.
A CV1700 tam má na vstupu sledovač s operákem a přepínání citlivosti 0/-6/-12dB, kdyby to ten lepič Janda neoškubal do mrtě, tak si je tam mohl dát taky
Taky se nechci dohadovat o pičovinách, tak je sem laskavě nepiš
Zaslal: po listopad 30 2020, 18:49 Předmět:
Mohl bych sem dát průběhy fyziologie od pana Moskaly, ovšem to by to musel sinclair najít v HaZ a oskenovat to sem.
Ideální na realizaci by byl "levný" ALPS od číňana
Velikost:
298.09 kB
Zobrazeno:
34 krát
Naposledy upravil danhard dne po listopad 30 2020, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
