Buzerace od ČEZu
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 14:10    Předmět: Buzerace od ČEZu Citovat
Táta si nechal namontovat tepelný čerpadlo a požádal tedy ČEZ o změnu tarifu. Online si to všechno vyřídil a OK. Přijel technik na víměnu hodin a začal prskat, že barvy (2xčerná, hnědá, zelenožlutá) přívodních vodičů neodpovídají normě a kabel blokování taky neodpovídají barvy. Sednul do auta a odjel. Táta zavolal elektrikáře a ten vodiče přeznačil. Zavolalo se zase na ČEZ a přijel ten samý technik a že to nezapojí, protože má elektoměrovou desku a že musí mít rozvaděč který odpovídá normě. Sednul do auta a odjel. To nemoh ten K OKOT říct rovnou co je potřeba udělat aby to zapojil? To je vyloženě buzerace. Jsem zvědavej co si vymyslí příště.
Stává se vám tohle u ČEZ taky?
Martin_R
Založen: Jun 14, 2019
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 14:22    Předmět: Citovat
U ČEZu ne ale u PRE docela běžně. Je to teda pár let zpátky, ale byla to katastrofa. Třeba se situace již změnila.
Třeba při osazování elměru museli ty kokoti mít přesně seštelovaný šrouby, rozholený a naohýbaný dráty tak že jen vzal elektroměr pověsil ho na šrouby a všechny vodiče museli přesně padnout do svorek a ten kokot pouze utáhnul šrouby. V opačném případě sednul do auta a odjezd.
Byly s nima neskutečný problémy.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 14:57    Předmět: Citovat
Martin_R napsal(a):
předvedli jak se chová monopolní dodavatel služeb v praxi.
Na druhou stranu, jestli elektrikář v roce 2020 netuší, že pro novou instalaci nestačí pro elektroměr Premixová deska, je spíš chyba toho elektrikáře.
Kdyby to šlo, ideál by bylo pořídit plynovou kogeneraci a na ČEZ vystrčit prostředník. Dalo by se i dodávat energii sousedovi, ale bez fakturování, protože přeprodej bez licence je třetí nejhorší zločin v EU.
V roce 1915 si mlynář koupil od pana Křižíka dynamo, nadbytečnou energii dodával řezníkovi v sousedství, srovnali to barterem a nikomu dalšímu do toho nic nebylo.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 15:03    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Mám dojem, že elektrikář to věděl, protože prej říkal že to asi nebude všechno. No pozabijet to, je málo.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 15:13    Předmět: Citovat
Všichni distributoři mají připojovací podmínky, ČEZ je má třeba zde. Je velký rozdíl, zdali se jedná o novou stavbu nebo rekonstrukci.
PF
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 15:31    Předmět: Citovat
Bohužel, jsou tam zjebové, co požadujou splnění podmínek pro novostavbu/novou instalaci i v objektech, kde se provádí pouze výměna/rekonstrukce, tzn kde kolaudace a tím i výchozí revize veškerýho přívodního vedení proběhla dávno v minulosti neboli před začátkem platnosti dnešních norem. Takový nakopat do prdele zepředu, bo žádnej zákon ani norma nemůže platit retrospektivně.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 15:46    Předmět: Citovat
Naštěstí u nás ČEZ nebuzeruje. Naposledy vloni jsem u tchyně upravoval ER na PREMIXU pro HDO z důvodu pořízení tepel. čerpadla. Nikdo nic nenamítal že ta deska je stará víc jak 40let.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 16:13    Předmět: Citovat
Mi chlap z cezu rikal, ze si musi delat fotodokumentaci a pak kdyz se chce po nem nekdo z nejakeho duvodu vozit, projdou fotky a buzerujou ho, seberou premie apod. Nevim co je na tom pravdy, ale celkem bych tomu veril. Slo o nejaky rezavy rozvadec ci co. Radil mi jak to levne udelat aby to vypadalo dobre na pohled.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 16:53    Předmět: Citovat
U nás na chalupě jsem návštěvu technika za poslední roky zažil několikrát, vždy všechno pečlivě nafotil.
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 17:25    Předmět: Citovat
Focením sbírají důkazy o tom, jak rozvaděč/přípojnice vypadaly po zásahu a zaplombování - kvůli černým odběrům. Stalo se, že zloděj tvrdil, že rozvaděč neměl plombu, takže nenarušil žádný zařízení bránící manipulaci - a protože na to distribuce neměla protidůkaz, že to tak opravdu bylo, soud ho musel v tomhle případě osvobodit "pro nedostatek důkazů". Pro ně ta fotka je prostě sichrovka - zároveň se tím technik kreje i před zaměstnavatelem, kdyby po něm právě někdo vystartoval, že něco odfláknul. Pokud je fotka že neodfláknul, bere se jako důkaz.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 17:30    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
nemohl. je to jeho práce a vobživa. jinač UP a žebračenka Sad
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 17:59    Předmět: Citovat
Rozvaděč se fotí kvůli jakýmkoliv případným sporům o stav zařízení po zásahu odběratele, nebo pracovníka distributora. Pak nelze třeba nahlásit závadu jističe a bez revize vyměnit celý elektroměrový rozvaděč.
E-On staré rozvaděče zatím moc nefotil, když tak jenom stavy elektroměrů.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 22:45    Předmět: Citovat
Vše je jen o domluvě a dobré vůli.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 9:10    Předmět: Citovat
Někdy se dá účelně využít i rozdíl v přístupu (asi i v mozkovně) dotyčného pracovníka, a vyčíhnout si den, kdy blb má dovolenou nebo je jinde.
Volal jsem opakovaně poruchovou službu distributora kvůli oxidovaným pojistkovým držákům, podruhé přijel rozumný člověk, nechal si popsat svého kolegu-předchůdce a jeho auto, pak to výstižně okomentoval. A s mou pomocí a mým nářadím pak problém celkem rychle opravil.
Samozřejmě nesmí mít člověk v instalaci hrubé prasárny nebo požadovat nový elektroměr na hadráky z roku 1930, to je pak celkem jedno kdo přijede.
ignaciusjreilly
Zablokován
Založen: Jun 30, 2020
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 12:59    Předmět: Citovat
No tak to Vam Vazeni, ani nebudu psat o kriminalnich praktikach tohoto obrazek_cenzura zvane CEZ.
Mam za sebou zlocin podvodu a vydirani ve velmi tezkem zdravotnim obdobi ze strany tohoto polostatniho paskvilu.
Neni dovolani spravedlnosti, pac je "prej svoboda" a i statni organy i se zlocinem souhlasi.
Chci po nich nahradu skod, ale tento stat je typicky Balkan.
Vitejte v novem svete:))
PS: Jestli si chcete zastrilet, jmena Vam obratem sdelim. (Ten dobytek, co se na tom podilel, jeste porad zije)
