Když používáte věci co to pořád jde... :)
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 11:58    Předmět: Když používáte věci co to pořád jde... :) Citovat
Byl jsem u staršího zákazníka na servis kotle
a chtěl mi posvítit. Natáhl prodlužku , do toho vrazil vidlici s objímkou a žárovkou a druhý konec do rozbočky v zásuvce...
Nesvítí , prý mu to poslední dobou blbne, ale 30 roků že to vklidu jelo...
a měnil žárovky , objímku, dal jinou prodlužku a nakonec se naštval a vytáhl to ze zásuvky, hodil do regálu vedle mě, s tím že mi bude moje čelovka muset stačit....
No a pak odešel a já se jen tak zběžně kouknul ....
Nemohl jsem nevyfotit Smile
 Velikost:  92.76 kB
 Zobrazeno:  107 krát
 Velikost:  149.78 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 12:03    Předmět: Citovat
Tak tohle bych tedy nepoužíval Laughing
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
Pokud není zničený vnitřek, tak není důvod to nepoužívat Smile
Horší je to s napodobeninami, co na náš trh dodává oblíbená firma Emos. Vypadají na první pohled stejně, ale jednak to není z toho "bílého bakelitu" (nezná někdo název toho materiálu?), ale z hořlavého křehnoucího plastu, jednak je vnitřek z nějaké pochybné mosazi, která nemá vůbec pružnost a hned se vyhřeje. Kolikrát i úplně nové roztrojky nemají v některých svých zásuvkách vůbec kontakt.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 12:07    Předmět: Citovat
Myslím, že ten bílej "bakelit" je melaminová pryskyřice.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 12:11    Předmět: Citovat
K tomuto sa idealne hodi predlzovacka z dvojlinky.
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 12:16    Předmět: Citovat
Roky (už asi 20) používám tohle, někde jsem to kdysi vyhrabal z kontejneru. Běhá přes to i promítačka (klidně ∿1400W) a asi dobrý.
 Velikost:  37.96 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  37.52 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 12:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
. . . a už se svítí a vrtá . . .
 Velikost:  172.08 kB
 Zobrazeno:  184 krát
Martin_R
Založen: Jun 14, 2019
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 12:47    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Tohle se používá uplně běžně. Jen já osobně jsem se vždy chytal až za pojistkama.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 12:57    Předmět: Citovat
Ale zase stylově prohodil barvy na krokosvorkách, že je to není čistě DC, nýbrž AC Laughing
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 13:58    Předmět: Citovat
Martin_R napsal(a):
ok1hga napsal(a):
To samozřejmě ale tam žádný nejsou Exclamation
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 14:08    Předmět: Citovat
Být tam pak zkat, tak nevím nevím ..........
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 14:14    Předmět: Citovat
Ta černá roztrojka je ještě kvalitní bakelit, podobný jako skříňky na Talisman atd., spolu s dobře dimenzovanými kontaktními pery je schopná fungovat desetiletí. Ještě o něco pevnější byl bakelit např. na vojenských prodlužkách s víčkem na řetízku (žíhaný hnědo-rezavý, podobný bakelitu na ruských konektorech ŠR).
Hranaté dvojzásuvky (zkosené) z toho bílého "bakelitu" zase mají, kromě slušné mechanické pevnosti, vynikající odolnost vůči žloutnutí od UV, je tam asi nějaký optický zjasňovač jako přísada.
Ty krokosvorky na nožovkách jsem taky vídal používat, ale hrozně nerad, je to nebezpečná prasárna. Hliník velkých průřezů při zkratu rád v obloukovém výboji stříká a hrozí hnusný úrazy. Dr. Pomahač dělal v US transplantaci obličeje po takový příhodě.
Martin_R
Sandal napsal(a):
No tak jsem sáhnul do brašny jednu tam vrazil dal skřipce kabel přivřel dveřmi a po skončení práce odpojil skřipce a pojistku z5 do brašny.
Jaj to byly časy. Ještě že jsem od toho už pryč. Nemam rád tlustoproudy.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 14:19    Předmět: Citovat
Nikdy mi to nevadilo. Je to stejný, jako s vn - když se k tomu chováš s respektem, jaký si to zaslouží, tak je to bezpečný pro všechny. Jakmile nastoupí rutina, je po bezpečnosti.
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Pokym nespadne na dlazbu alebo beton. Potom skonci ako ta v prvom prispevku.
Strana 1 z 4
