S: Svorkovnice na varnou desku Mora
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 16:20    Předmět: S: Svorkovnice na varnou desku Mora Citovat
Zdar všem,
švagr mi poslal foto , že mu varná deska vyhodila jistič (možná chránič , už neví) a vyhořela mu svorkovnice.
Nějaký servisák mu prý řekl, že se už ND nedělají a že si to má spojit čokoládou...
Budu u toho až příští sobotu, takže ani nevím jestli je to jen vada té vyhořelé nuly nebo jestli se tam mohlo nacpat i 400V kam nemá....
Nemáte někdo přístup k ND od Mory , případně zkušenost jak to inteligentně a bezpečně nahradit?
Počítám, že místa tam asi moc nebude a tepla je tam asi taky celkem dost...
Samozřejmě, že vše plně zaplatím. (švagr Smile)
dík za rady
 Velikost:  135.16 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  190.99 kB
 Zobrazeno:  179 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 17:05    Předmět: Citovat
https://www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/1022-zbozi-15077-svorkovnice-pro-varnou-desku-beko-hic64404t,-7756786754.html
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 21:39    Předmět: Citovat
A je možné, že se tam zavleklo 400V kam nemělo.... takže výměnou svorky za cca 500Kč, stejně k ničemu nedojdu?
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Je to úplně běžná sporáková svorkovnice, viděl jsem ji na výrobcích různých značek.
Pokud máš přístup na SD, určitě najdeš.
Ta svorkovnice takhle nejspíš dopadla kvůli špatně utaženému přívodu - zkratový proud by měl vybavit jištění před svorkovnicí, bez toho, že by došlo k destrukci.
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Keby sa tam dostalo 400V, tak sa prerazi varistor (ak tam je) a vyleti istic. Mal som v rukach Whirlpool po "odbornej" instalacii a nastastie stacilo vymenit varistor za 40 centov.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 22:55    Předmět: Citovat
Na té fotce to vypadá, že tam někdo do těch svorek nacpal licnu bez dutinek.
Méně utažená svorka a přechodový odpor udělaly svojí práci.
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 7:09    Předmět: Citovat
Ono vypadá , že dutinky tam sice nejsou , ale konce jsou pocínované...
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 7:42    Předmět: Citovat
Ale přesto asi dotažené málo, až se to hřálo-povolilo-hřálo-povolilo ... až do finále ...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 7:46    Předmět: Citovat
Pocínovaná lícna je to nejhorší řešení.
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 8:16    Předmět: Citovat
Je to celkem ukradené. Pokud je udělané správně očko kolem šroubu a dotažené, tak to vydrží dalších 20 let vedle toho, co už 20 let vydrželo.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 15:52    Předmět: Citovat
U jističe nebo chrániče očko asi těžko uděláš. A tam nastává časem s pocínovaným kabelem možný problém .
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 16:32    Předmět: Citovat
pro jistotu mu tam dám lisovací očka a bude klid...
kbulda
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 22:13    Předmět: Citovat
Tam lisovací očka nedáš, to jsou příložkové svorky.
Radimosso
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 21:16    Předmět: Citovat
TAk dnes jsem byl u švagra kouknout na tu desku.
Nula totálně vyhřátá , svorkovnice v okolí se sypala, tak šla celá ven.
Z druhé strany byly fastony. Kabel jsem zkrátil, nalisoval protikusy k fastonům a zavařil do smršťovaček na odzkoušení...
Deska najela... vzhledově..... když zapnu plotnu a naťukám ohřev , tak se nic neděje , nic nesepne, nic nehřeje .... zkontroloval jsem pohledově desku , vypadá OK , Fáze jsou před relátkama , ale elektronika nesepne relé .... plotny jsem samostatně odzkoušel a jedou... žádný varistor jsem nenašel, to by asi nejely ty zobrazovače a tlačítka nepřidávaly výkon...
A prý deska prostě jen zhasla a nevyhodila nakonec ani jistič ani chránič...
Prostě uhořela nula a deska zhasla....
Je možné že by bez té nuly odešly nějaké spínací tranzistory k relé a zbytek desky by jel? A všechny 4 najednou? Co by mohla stát jenom deska?
Ale nějak se mi tomu nechce věřit.... blbý nulák co chybí, že odkouří část desky? Už mě napadly zoufalé věci o sledu fází, že jsem je možná nedal jak byly, ale to varné desce asi nevadí... nemá se tam co točit Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 21:50    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Už zase ???
Vážně ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
