Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: čt listopad 26 2020, 16:20 Předmět: S: Svorkovnice na varnou desku Mora
Zdar všem,
švagr mi poslal foto , že mu varná deska vyhodila jistič (možná chránič , už neví) a vyhořela mu svorkovnice.
Nějaký servisák mu prý řekl, že se už ND nedělají a že si to má spojit čokoládou...
Budu u toho až příští sobotu, takže ani nevím jestli je to jen vada té vyhořelé nuly nebo jestli se tam mohlo nacpat i 400V kam nemá....
Nemáte někdo přístup k ND od Mory , případně zkušenost jak to inteligentně a bezpečně nahradit?
Počítám, že místa tam asi moc nebude a tepla je tam asi taky celkem dost...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 26 2020, 21:42 Předmět:
Je to úplně běžná sporáková svorkovnice, viděl jsem ji na výrobcích různých značek.
Pokud máš přístup na SD, určitě najdeš.
Ta svorkovnice takhle nejspíš dopadla kvůli špatně utaženému přívodu - zkratový proud by měl vybavit jištění před svorkovnicí, bez toho, že by došlo k destrukci. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 26 2020, 21:47 Předmět:
Keby sa tam dostalo 400V, tak sa prerazi varistor (ak tam je) a vyleti istic. Mal som v rukach Whirlpool po "odbornej" instalacii a nastastie stacilo vymenit varistor za 40 centov.
Zaslal: so prosinec 05 2020, 21:16 Předmět:
TAk dnes jsem byl u švagra kouknout na tu desku.
Nula totálně vyhřátá , svorkovnice v okolí se sypala, tak šla celá ven.
Z druhé strany byly fastony. Kabel jsem zkrátil, nalisoval protikusy k fastonům a zavařil do smršťovaček na odzkoušení...
Deska najela... vzhledově..... když zapnu plotnu a naťukám ohřev , tak se nic neděje , nic nesepne, nic nehřeje .... zkontroloval jsem pohledově desku , vypadá OK , Fáze jsou před relátkama , ale elektronika nesepne relé .... plotny jsem samostatně odzkoušel a jedou... žádný varistor jsem nenašel, to by asi nejely ty zobrazovače a tlačítka nepřidávaly výkon...
A prý deska prostě jen zhasla a nevyhodila nakonec ani jistič ani chránič...
Prostě uhořela nula a deska zhasla....
Je možné že by bez té nuly odešly nějaké spínací tranzistory k relé a zbytek desky by jel? A všechny 4 najednou? Co by mohla stát jenom deska?
Ale nějak se mi tomu nechce věřit.... blbý nulák co chybí, že odkouří část desky? Už mě napadly zoufalé věci o sledu fází, že jsem je možná nedal jak byly, ale to varné desce asi nevadí... nemá se tam co točit
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 05 2020, 21:50 Předmět:
Radimosso napsal(a):
Už zase ???
Vážně ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
