Byl jsem požádán, abych vybral nějakou ergonomickou myš k NB. Že se to lépe drží a je to k ruce (pravé) ohleduplnější než normální myš. Protože se v těchto věcech opravdu nevyznám, tak se tady dotazuji na to, jaké s tím máte zkušenosti. Jaký to má smysl, jaké jsou druhy, tvary a proč ano a proč ne. Jak jsem se díval, tak některé mají v sobě i kousek zlata aspoň podle ceny. Takže budu rád za jakýkoliv přispěvek k věci.
Zaslal: čt listopad 26 2020, 20:26 Předmět:
Mám Trust Verto (22885) (jako sr71) - trochu divně vypadající, ale zápěstí Ti poděkuje. Zvyká se na ni ale dobře. Není nijak drahá, mám ji přes rok, používám hodiny denně, přesto funguje spolehlivě. Boční tlačítka má, existuje i bezdrát. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Taky venuj pozornost poctu tlacitek, kdyz si zvykne ovladat spoustu veci jen mysi, nasledne mohou tlacitka chybet.
Ja mam ruzne po mysi umistenych 13 tlacitek a v operce palce jeste tlacitko "shift" pri jehoz stisku maji vsechna tlacitka dalsi alternativni funkci, takze jich mas teoreticky 26 Tahle konkretni mys se uz ale bohuzel nevyrabi a kdyz jsem koupil jinou, chybely mi tlacitka do te miry, ze jsem si tuhle opatril starsi na bazosi.
Jinak je dobre kdyz ma mys akumukator ktery se da vymenit a da se nabijet tak ze k ni pripojis kabel a pracujes s ni jako s dratovou. Zkontroluj jestli je tam standartni konektor, byvaji tam ruzne tvarovane zrudy a kabel standartni velikosti do ni nevleze.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6379 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so leden 16 2021, 15:53 Předmět:
p32 napsal(a):
Zatím si nestěžuje. Koupil jsem ji s drátem ať nemusí řešit baterky v blbou chvíli.
Tak jsem ji zkontroloval - dopustil jsem se omylu, vypadává konektivita - tedy zasekává se jak pohyb, tak i tlačítka. Snad je problém jen u mě - zkontroluji studeňáky kolem vysílače.
Zaslal: so leden 16 2021, 16:27 Předmět:
Ha, studeňák asi. Šroubovákem jsem pomačkal všechny spoje v myši a myš jede už půl hodiny bez kousnutí.
Tedy k recenzi: Je to dobrá myš ale nesvědčí ji hrubší zacházení (používal jsem ji k notebooku a byla stále na cestách). Tlačítka má příjemné, kolečko taky. Do ruky mi padne dobře - mám větší ruku.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3324 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 18 2021, 19:22 Předmět:
Tak co potkán Canyon? Pohodlně držící se myška. Příjemná na dotek, tlačítka i kolečko ok. Z čeho mám obavu tak z povrchové úpravy. Myš je z takového na dotek příjemného materiálu. To byla myš a klávesnice od MS taky než se začal ten na dotek příjemný povrch rozpouštět a změnil se na lepkavý hnus. Není to od MS ale s touto povrchovou úpravou mám obecně špatné zkušenosti.
