Regulace proudu při vypalování dřeva
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 11:28    Předmět: Citovat
okubic napsal(a):
Ty teda myslíš, že pokud před trafo z mikrovlnky zařadím reostat, tak to nebude fungovat jako regulace výkonu, který se přenáší do dřeva? Myslel jsem, že právě ten pán něco takového používá, viz. video čas 15:50
určitě bude, ale regulační autotrafo bude určitě lepší.
Ten pán na videu ho tam má taky.
okubic
Založen: Nov 23, 2020
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 12:13    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Doma mám nějaký NST (trafo pro neony), napětí a výkon teď z hlavy nevím, ale je to o něco málo bezpečnější, jak MOT. Hlavně se nepřehřívá a je to víceméně zkratu odolný. Můžem se domluvit, večer napíšu parametry.
No tak to by bylo samozřejmě super.
Díky moc.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 19:52    Předmět: Citovat
Tak tu mám FART 6 kV/50 mA, za 800,- se jej můžu zbavit.
okubic
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 8:39    Předmět: Citovat
Tak to je bezva. Mám na cestě ten reostat, takže jak přijde tak to vyzkouším.
Pokud by to nefungovalo dle mých představ, určitě se ozvu.
Díky moc.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 9:07    Předmět: Citovat
okubic napsal(a):
Kdybych před trafo zařadil do obvodu paralelně toto:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/127918381/regulator-pro-svarecku.php ...
Hlavne ho nezapájaj paralelne.
