Nabíječka pro druhou baterii do Gps Tracker Tk102
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 11:37    Předmět: Nabíječka pro druhou baterii do Gps Tracker Tk102 Citovat
Zdravím
Ani nevím jestli píši do správné sekce.Používám tento Gps Tracker Tk102 v autě ve kterém jezdí rodinný příslušník (manželka to není) Very Happy .Vznikla potřeba rychlá výměna baterie která je nabytá za vybitou.Našel jsem asi odpovídající viz příloha.Mám i nabíječku s aukra Nabíječka Li-On lithiových článků (5V / 1A) viz příloha mohu to tím nabíjet? respektive jestli tu baterii neodělám slabým nebo silným nabíjecím proudem díky
Jaky máte názor na tento eshop ?https://www.baterie-pro.cz
 Velikost:  53.1 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  32.2 kB
 Zobrazeno:  150 krát
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 15:46    Předmět: Citovat
Jen se zeptam , to nejde nabijet primo v aute za provozu ?
markoni
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 18:17    Předmět: Citovat
jirys napsal(a):
Šlo by to ale s jistých důvodů to nechci díky
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 19:54    Předmět: Citovat
Ano tímto modulem baterie nabíjet lze. Ale:
Tyhle moduly mají nastavený nabíjecí proud 1 A a to na tuhle baterku moc. Optimální nabíjecí proud je do 450 mA. Na modulu je potřeba najít rezistor připojený v vývodu 2 IO. Má odpor 1,2k (označení 122) a vyměnit ho za odpor 2,7k. Původní SMD je ve velikosti 0603, ale mám vyzkoušeno, že 0805 se tam vejde.
Lze použít levnější modul bez ochranného obvodu - ochranný obvod je u tohodle typu baterií součástí baterie
P.S. Ta baterka, je nápadně podobná baterce do Nokie
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Je to nahrada baterie Nokia BL-5B od firmy Cameron Sino z Hong Kongu. Tieto baterie su velmi slusne.
markoni
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Úprava toho modulu by byla nejlepší ale ne u mně k zledem mému zraku který jsem si poničil soustavným zíráním na monitor která říká moje matka a já jí musím bohužel dát za pravdu Very Happy , nevíš o nějaké nabíječce která toto splňuje? díky
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 20:59    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
A to jak, vypálily se ti pixely monitoru na sítnici? Smile
markoni
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 15:58    Předmět: Citovat
Schéma by se šiklo té výše uvedené nabíječky , na netu jsem hledal ale nenašel Embarassed díky
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 16:19    Předmět: Citovat
je tam i schéma
http://www.hezkyden.cz/shop/usb-mini-nabijeci-modul-liion-s-ochranou/
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 23:54    Předmět: Citovat
A jak to plánujete připojit k baterce? Za mě bych spíš sehnal tohle:
https://www.aliexpress.com/item/4000184354245.html
S jedním pólem jde šoupat doprava/doleva tak, aby piny seděly na různý baterky. Zároveň je to přitlačovaný směrem na ty piny pružinou
Dělají se i jiný varianty, stačí hledat něco ve smysl universal external battery phone charger
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 1:10    Předmět: Citovat
pekne! diky to se hodi mit v supliku
Tomáš
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
