LED TV SONY KDL-46EX725 - zdroj
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 12:37    Předmět: LED TV SONY KDL-46EX725 - zdroj Citovat
Zdravím. Trápím se s touto TV, problém je se startem zdroje ze standby. Někdy nenastartuje a vybliká chybu (2x). Standby zdroj 3,3V ok, Power on z main 3,3V ok, 12,5V pro main ok, pfc 379V, ve stb 320V. Chyba je sporadická, někdy ihned nebo napodruhé se rozjede, někdy se musí tv vytáhnout ze sítě. Sháním zdroj desku, kdyby někdo měl, nabídněte. Děkuji
 Velikost:  277.63 kB
 Zobrazeno:  210 krát
 Velikost:  284.67 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  279.34 kB
 Zobrazeno:  157 krát
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 14:05    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych všechny elektrolyty na ESR a kapacitu. Vidím ,že už byl kondenzátor pozice C6210 povýšen na vyšší kapacitu, tudíž zde již někdo hledal závadu. Ovšem ten původní spodní může mít vysoký ESR. Nevím v jakém je zapojen obvodu ,ale může být příčinou závady například špatného startu zdroje. Může sloužit pro filtraci optočlenu apod.
pinkey
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Pozice C6210 je větev cca 14V ze standby zdroje na primár. straně, napájení CXA3811M, optočlenů, relé atd. Druhá větev je 3,3V pro sek. stranu.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 16:33    Předmět: Citovat
Koukni na ty dutý nejty na diodách a výkonových trandech. Já jich měl nedávno v starým Soňáku pár utržených proti mědi. Asi léta pnutí od teplotních změn.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 16:45    Předmět: Citovat
V první řadě bych to udělal, jak psal bardot13. Takže vydělej ten nesmysl 470M/25V přilepený k tomu 220M/35V a oba proměř na ESR.
pinkey
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 17:52    Předmět: Citovat
Ten nesmysl jsem tam dal já, nový Low ESR na zkoušku, ten původní je dle zajícometru taky ok. TV když jede, tak drží, ale po vypnutí ve standby po 5min odpadne relé a z tohoto stavu se jí nechce.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 17:54    Předmět: Citovat
Toto su najhorsie problemy. Skus to ochladit, ci sa to nezhorsi.
pinkey
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 11:28    Předmět: Citovat
@celeron
sváry vypadají dobře, přepájel jsem jich pár olovnatou pájkou ale bez efektu
@rnbw
nemám nic na chlazení, dám jí ven na mráz a zkusím
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 13:08    Předmět: Citovat
pinkey napsal(a):
To je jedno, kdo to tam dal, nesmyslem to i tak zůstává nebo to snad pomohlo?
pinkey
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 13:56    Předmět: Citovat
@p32
nepomohlo
Na main pcb mám na výstupu PowerOn LEDku, abych viděl co posílá do zdroje.
V rytmu svitu LED spíná relé zdroje. Opravte mě:
Po připojení do sítě naběhne STBY zdroj 3,3V pro Main, po té Main pošle 3,3V do zdroje, sepne zdroj 12V pro Main a TV běží. Když je něco špatně na Main, vypne PowerOn, vypne zdroj 12V.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 15:41    Předmět: Citovat
Díval jsem se na ten první obrázek, ale nejde tam nic přečíst. Jak jsi to dokázal zbytečně komprimovat na velikost 44 KB a velikost bodů 400 x 267? Stačilo by něco 800x500, ale čitelné a do 300 kB.
pinkey
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 16:21    Předmět: Citovat
@p32
obrázek má 280kB. klikni na něj a on se otevře v plné velikosti 280kB. Když uložíš tu miniaturu, tak má těch 45kB.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 17:28    Předmět: Citovat
Klikl jsem na něj už po desáté a zvětšil a furt je to jen zvětšená mazanina. Asi tomu tedy nerozumím.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 17:34    Předmět: Citovat
Divné, mně to funguje.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 17:37    Předmět: Citovat
https://elektrotanya.com/sony_KDL-46EX720_KDL46HX820_Power_board_1-883-917-11_APS-298_[sch].pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
