Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 14 2017, 5:52 Předmět:
Ale to přece nemá na nic vliv. Dotyčný chce používat pouze JEDEN drát. Normálně bych si tipnul, že jeden pár je na to, aby uživil router na druhém konci a druhý pár zase jen na to, aby ten odpor byl co nejmenší a nějaké napětí na ten druhý konec došlo.
Takže otázka zní jen jaký proud tam může maximálně nebo trvale používat. Druhou otázkou by mělo být, na jakou vzdálenost. A potom, jestli to fakt není tajné, tak jaké je myšlené využití.
Z praxe použití - napájení Ubiquiti UNIFI (LR) je po modrém (+) a hnědém (-) páru ze zdroje 24V/0,5A v klidu na 40m či 15V/0,8A na kratší vzdálenosti.
Průřez 24AWG je 0,21 mm² a 85mOhm/m, takže by mělo vyhovovat pro cca 0,5A na 1 drát (1A na pár) s jistou rezervou, záleží na úbytku daném délkou kabelu.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt září 14 2017, 19:24 Předmět:
V těch krámcích je v drtivé většině nějaký DCDC na 5V/3V3... Takže úbytek pár voltů z 24 mu až tak neva. Já taky kdysi použil zdroj 12V na RB433AH a musel sem ho vyměnit - při větší zátěži to padalo. Tam sem měl tak do 10m POE a přesto špičky udělaly svoje. Proudově to bylo hodně naddimenzované
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 14 2017, 21:56 Předmět:
Bernarde, jen malá oprava- PoE běží po 4+5 (+ napájení) a 7+8 (zpětný vodič, zem, GND- dle gusta každého soudruha ). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá září 15 2017, 17:51 Předmět:
Svého času při instalaci NanoStation 2 poskytovatel požadoval, aby vzdálenost PoE adaptéru byla maximálně 15m. Jinak je údajně vyšší poruchovost zdrojů. Odběr NS2 je max 0,5A při 12V.
Zaslal: pá září 15 2017, 19:35 Předmět:
Je to odhadem nějakej 0.35 nebo 0.4mm² tak jistit podle tabulek a norem pro měděnej plnej vodič.Ten udávanej proud 500-600mA by asi odpovídal,tomu zhruba i pojistka T630mA.Průser je,pokud se pak použije nějakej "čongajskej" kabel s šizenou mědí nebo rovnou hliníkovej,případně ocelovej s poměděním.
BTW.U toho POE bych čekal polaritu +H a -M shodnou se standardama v automatizaci (ind.snímače(Turck,CONTRINEX,Balluf...),optozávory,indikátory... maj obvykle hnědej +12/24/48V,modrej GND a černej je výstup,zpravidla OC aktivní v log. nule,pokud je tam i bílej drát,je zpravidla jeho funkce inverzní černýmu).
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5920 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne listopad 22 2020, 16:39 Předmět:
Ja som chcel po jedinom točenom páre napájať router, ktorý má zdroj 12V/1A. Dĺžka kábla cca 10m. Ak správne chápem, tak vzhľadom na obmedzené chladenie by hrozilo zmäknutie izolácie? To by bolo nemilé.
Jeden pár môže poskytovať prúd až do 1A, ale celkový prúd poskytovaný 4 pármi by nemal presiahnuť 3.3A; Odpor jedného páru (v uzavretej slučke) je 0,2 ohm/m.
Zaslal: ne listopad 22 2020, 22:49 Předmět:
Jen pro představu RB433 s jednou kartou bere cca 4W.
Kdybys přece jen měl problémy, můžeš použít zdroj 24V a k routeru nacpat nějaký rozumný DCDC. Byl by o něco málo výš, než na polovině proudu.
Zaslal: po listopad 23 2020, 13:59 Předmět:
Tohle je výmluvné:
"Praktické testy dokázali, že napriek rozdielnej impedancii krútenej dvojlinky a výstupu CCTV kamier (krútená dvojlinka má impedanciu 100 ohm, BNC výstup kamery 75 ohm) sa vo výslednom obraze nevyskytovalo skreslenie alebo šum, dokonca aj pri použití 40m dlhého kábla."
Nevím, jak Vám, ale mně tohle zcela shazuje důvěryhodnost celého toho linku.
Zaslal: po listopad 23 2020, 20:29 Předmět:
Jenže tohle se s "S" pásmem běžně fakt používalo. Kdybych to neviděl jako jeden z bývalých systémů na jedné z instalací, taky bych se nad tím pozastavil...
Strana 2 z 3
