škoda felicie 1,6 MPi - nový čumák centrál
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 17:55    Předmět: škoda felicie 1,6 MPi - nový čumák centrál Citovat
Prosím vás ví někdo znalý jakým způsobem vyrobeno ovládání centrálu ?
Jedná se mi o dodělání dálkového ovládání.
U fiat marea weekend jsem si to dodělával a bylo to tak ,že zamykání šlo přes komfortku a její vstupy reagovali na připojení záporného pólu. jak to má felicie?
Naposledy upravil jasmin dne st listopad 18 2020, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 18:44    Předmět: Citovat
Centrál feldy v příloze.
Nevím jestli si to pamatuju dobře... schema v .pdf je možná pro feldu se starym xichtem. Na novou nesedí. Schema nový je namalovaný na ŘJ. Nepamatuju se kam se přivádí ovládání od dálkovýho, ale stačí vzít kus drátu a jednoduše to zjistit.
 Velikost:  289.06 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  292.77 kB
 Zobrazeno:  55 krát
central2.pdf
 Soubor:  central2.pdf
 Velikost:  127.44 kB
 Staženo:  103 krát
Naposledy upravil Milan_F dne st listopad 18 2020, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
jasmin
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Omlouvám se za omyl. Felicie je 1.6 Smile
Děkuji za radu a přílohy Smile
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Central u feldy reaguje na mínusový impulsi
Zavřeš si u feldy dveře u šoféra stačí zacvaknout zámek z boku
Pak vemeš žárovkovou skoušečku jeden konec kostra a druhej konec postupně přikládáš na kontakty konektoru řj centrálu
A až ti to na jeden kontakt zavře a na druhej otevře tak na tyto kontakty napojíš výstupy z tý uni dálky
jasmin
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 22:41    Předmět: Citovat
vše hotovo moc děkuji za cenné rady Smile
