Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne listopad 22 2020, 15:36 Předmět:
Zaujímavé čítanie. Tie zelené mám dvoje, ten druhý s tou dvojitou izoláciou. Ale riešil som s jednovrstvým opletením. Vo vnútri plný PE a jadro lankové. Vonkajšia hrúbka tak dvojnásob tých dnešných. Za nalisované F-konektory som dal spolu nejak cca 12€. Irónia je, že nakoniec som ho nepoužil, lebo murár tú husinu v stene zalomil, vraj narazil na preklad či čo, referoval otec, vtedy som bol v práci. Pre tie konektory ho nešlo pretiahnuť, proste to nevybočili. Neprešiel ani klasický UTP. Natiahol som len samotné káble. Päť káblov sme ťahali pol dňa.
Když má mít kabel předepsanou impedanci, nemůže být nějaká disproporce mezi průměrem vnějšího stínění D a vnitřního vodiče d, jejich vzájemný poměr D/d musí být u všech kabelů přibližně stejný.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5176 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne listopad 22 2020, 18:07 Předmět:
Jarosinek napsal(a):
Mám tam twin konvertor takže ten zelenej má útlum daleko menší než ten belden. Takže asi tak. On taky hraje ten průměr 1,2mm mědi. A opletení je hustější.
Kde máš jistotu, že úroveň signálu je na obou výstupech stejná? Čím jsi to měřil? Předpokládám že teploměrama a navíc na různejch přijímačích s naprosto stejnou délkou kabelu.. Takže asi tak. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Na stejném přijímači měřeno těmi teploměry. A při slabších signálech na obrazu. měřák nemám. Ten kabel samozřejmě nebyl primárně pro pásmo 950-2150MHz , proto je divné ten menší útlum.Jak se zde psalo , asi ten větší průměr. Nevím , zdali nebyl ten průměr ještě větší než na 1,2 , musel jsem trochu ubrousit aby se vešel .
Ta délka je úplně stejná a vede skoro vedle sebe.Já vím že ty teploměry kecají ale ve stejném přijímači to ukazuje lépe pro ten zelenej , je z ČST nebo z Vúrtu , už se nepamatuju. O kolik bych se musel podívat. Při sledování slabého transpondéru je tam obraz a na beltenu ne. A to je ještě ten zelenej přes motor.
Zaslal: út listopad 24 2020, 20:08 Předmět:
Používej si co chceš, třeba ten "belten" . Někteří prostě mají svoji hlavu a přes to nejede vlak.. Známej se mě třeba ptal jak připojit koax asi VÚ xxxx, že je moc silný.. Nakonec oplet připojil sponou na zahradní hadice . Co dodat... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
