Jaký snese proud síťový kabel
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Situace je trochu vylepšená tím, že se pro napájení (PoE) dávají dvě žíly paralelně, 3+4 na plus a 7+8 na mínus.
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 5:52    Předmět: Citovat
Ale to přece nemá na nic vliv. Dotyčný chce používat pouze JEDEN drát. Normálně bych si tipnul, že jeden pár je na to, aby uživil router na druhém konci a druhý pár zase jen na to, aby ten odpor byl co nejmenší a nějaké napětí na ten druhý konec došlo. Laughing
Takže otázka zní jen jaký proud tam může maximálně nebo trvale používat. Druhou otázkou by mělo být, na jakou vzdálenost. A potom, jestli to fakt není tajné, tak jaké je myšlené využití.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 6:00    Předmět: Citovat
Já si myslím, že přes to bude hnát LED značku v autě a regulovat to bude trimrem... Smile Smile Smile (soryjako ale nedalo mi to Very Happy )
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 9:09    Předmět: Citovat
Z praxe použití - napájení Ubiquiti UNIFI (LR) je po modrém (+) a hnědém (-) páru ze zdroje 24V/0,5A v klidu na 40m či 15V/0,8A na kratší vzdálenosti.
Průřez 24AWG je 0,21 mm² a 85mOhm/m, takže by mělo vyhovovat pro cca 0,5A na 1 drát (1A na pár) s jistou rezervou, záleží na úbytku daném délkou kabelu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 19:24    Předmět: Citovat
V těch krámcích je v drtivé většině nějaký DCDC na 5V/3V3... Takže úbytek pár voltů z 24 mu až tak neva. Já taky kdysi použil zdroj 12V na RB433AH a musel sem ho vyměnit - při větší zátěži to padalo. Tam sem měl tak do 10m POE a přesto špičky udělaly svoje. Proudově to bylo hodně naddimenzované
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Preto skutocne PoE (podla 802.3af) pouziva 48 V.
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 21:56    Předmět: Citovat
Bernarde, jen malá oprava- PoE běží po 4+5 (+ napájení) a 7+8 (zpětný vodič, zem, GND- dle gusta každého soudruha Very Happy ).
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Svého času při instalaci NanoStation 2 poskytovatel požadoval, aby vzdálenost PoE adaptéru byla maximálně 15m. Jinak je údajně vyšší poruchovost zdrojů. Odběr NS2 je max 0,5A při 12V.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 19:35    Předmět: Citovat
Je to odhadem nějakej 0.35 nebo 0.4mm² tak jistit podle tabulek a norem pro měděnej plnej vodič.Ten udávanej proud 500-600mA by asi odpovídal,tomu zhruba i pojistka T630mA.Průser je,pokud se pak použije nějakej "čongajskej" kabel s šizenou mědí nebo rovnou hliníkovej,případně ocelovej s poměděním.
BTW.U toho POE bych čekal polaritu +H a -M shodnou se standardama v automatizaci (ind.snímače(Turck,CONTRINEX,Balluf...),optozávory,indikátory... maj obvykle hnědej +12/24/48V,modrej GND a černej je výstup,zpravidla OC aktivní v log. nule,pokud je tam i bílej drát,je zpravidla jeho funkce inverzní černýmu).
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 16:39    Předmět: Citovat
Ja som chcel po jedinom točenom páre napájať router, ktorý má zdroj 12V/1A. Dĺžka kábla cca 10m. Ak správne chápem, tak vzhľadom na obmedzené chladenie by hrozilo zmäknutie izolácie? To by bolo nemilé.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 18:20    Předmět: Citovat
To, že má zdroj na 1A ještě neznamená, že bere tolik. Změř skutečný napájecí proud.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Ja viem. Ale berme, že áno. Nech mám rezervu.
https://www.dipol.sk/krutena_dvojlinka_kategorie_5_-_prenosove_charakteristiky_bib34.htm
Jeden pár môže poskytovať prúd až do 1A, ale celkový prúd poskytovaný 4 pármi by nemal presiahnuť 3.3A; Odpor jedného páru (v uzavretej slučke) je 0,2 ohm/m.
Takže asi zodpovedané.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 22:49    Předmět: Citovat
Jen pro představu RB433 s jednou kartou bere cca 4W.
Kdybys přece jen měl problémy, můžeš použít zdroj 24V a k routeru nacpat nějaký rozumný DCDC. Byl by o něco málo výš, než na polovině proudu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 13:59    Předmět: Citovat
Tohle je výmluvné:
"Praktické testy dokázali, že napriek rozdielnej impedancii krútenej dvojlinky a výstupu CCTV kamier (krútená dvojlinka má impedanciu 100 ohm, BNC výstup kamery 75 ohm) sa vo výslednom obraze nevyskytovalo skreslenie alebo šum, dokonca aj pri použití 40m dlhého kábla."
Nevím, jak Vám, ale mně tohle zcela shazuje důvěryhodnost celého toho linku.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 20:29    Předmět: Citovat
Jenže tohle se s "S" pásmem běžně fakt používalo. Kdybych to neviděl jako jeden z bývalých systémů na jedné z instalací, taky bych se nad tím pozastavil...
Strana 2 z 3
