Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 21 2020, 21:35 Předmět:
DAB se vysílá se svislou polarizací, to se toho na kruhový FM dipól moc nechytne.
Z Černé hory je dostupný multiplex Českého rozhlasu na kanálu 12C (227,36 MHz), vysílá výkonem 10 kW ERP (věž vysílače ČRa)
a multiplex TELEKO na kanálu 5D (180 MHz) s výkonem 1 kW, ten vysílá z Horského hotelu Desítka kousek pod vrcholem Černé hory- Ostatní jsou v Podkrkonoší poněkud z ruky.
Zatím hledám u dodavatelů vložku Alcad ZG601 pro pásmo III, ale zatém jsem našel jen vložku, která inzeruje VHF-I, VHF-III a S.Band, ale pásmo III ve specifikaci není. A v katalogu vložek pro STA řady 905 tato vložka vůbec není uvedená. Údaje uváděné prodejcem si protiřečí, nevím, který je pravda. Tak buď je to vložka jen pro kabelovku, nebo pro pozemní vysílání.
Vložka pro TV kanál R12 pro DAB vyhovuje, ale chybí mi buď vložka na kanál R6, nebo na celé III. pásmo. Je někde k dostání?
Ne, že bych ji akutně potřeboval, tady máme pokrytí z Černé hory slušné, i na kousek drátu to jede, ale jednou by se to mohlo hodit. A vyměňovat celou sadu STA zatím nehodlám.
Naposledy upravil Hill dne so listopad 21 2020, 22:33, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8842 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 21 2020, 21:49 Předmět:
dvorak napsal(a):
... Také jsem si všiml, že VKV píchli do sekce pro VHF ( máme Avant 9).
No právě, to místo úplně vpravo je nyní volné (dokonce zaslepené) a svod od VKV (kruhová anténa) je vedle, označené jako TV.
Prvně jsi napsal, že VKV je "píchlé" do VHF-IN a teď zase, že do TV-IN
Váš ant. zesilovač osobně nepoznám a už se zřejmě neprodává. Přesto si myslím, že to máte zapojené správně.
Musel bys ho přesněji specifikovat, protože bylo několik jeho verzí. Jedna jeho verze má úplně vpravo vstup SAT (to může být ten váš - zaslepený) a hned vedle něj je ten FM-IN. Takže do něj by pak byl (správně!) připojený ten FM kruhový dipól.
A ten vstup VHF/BIII) máte buďto nezapojený, anebo k němu připojili novou anténu pro DAB+ (ant. pro III.TV pásmo, s V-polarizací) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so listopad 21 2020, 22:49 Předmět:
Ale kdepak. Pokud se dobře podíváš na ten obrázek a spočítáš vstupy ( začni úplně zleva - tím zapojeným anténním vstupem) tak zjistíš, že FM anténa je opravdu zapojena do FM zdířky
Ta zaslepená je právě pro verzi se satelitem.
Zaslal: so listopad 21 2020, 22:52 Předmět:
dvorak napsal(a):
Správně je TV-IN. První zprava je skutečně FM - zaslepené.
Ve skutečnosti máš verzi "pro klamání nepřítele" - i ty jsi naletěl.
Verze vašeho zesilovače je Avant 9 PRO (se správným potiskem: 5+1 vstup), ale futrál máte z verze Avant 9 PRO•SAT (6+1 vstup).
Když si odmyslíš ten zaslepený vstup úplně napravo (jakoby nebyl - to je ten pro SAT-IN, který nemáte osazený), tak ti jich ještě 5(+1) zbyde (jako na potisku). Pak těch 5(+1) zbylých tomu potisku odpovídá.
A VHF(BIII) vstup zapojený nemáte - čili se DAB+ nekoná
EDIT:
Vyfotil jsi zesilovač - jen pohled na vstupy.
Když se podíváš na jeho výstupy, tak budou 3 - ve skutečnosti ale zapojeny jen dva (jako na potisku). Ten 3. (opět vpravo) bude zase asi zaslepený (nevyužitý výstup TV+SAT) _________________ Honza - kokúň
V českých pozemních multiplexech došlo ke kosmetickým a technickým změnám. Prima, hlavní kanál české mediální skupiny FTV Prima, přešel na nižší rozlišení. Nově vysílá v rozlišení 1280x720p místo původního 1440x1080p.
Druhá změna v pozemním vysílání je víceméně kosmetického rázu - komerční programy se nyní vysílají bez přípony T2 v názvu stanice. Označení postrádalo už svůj smysl. Přechod na druhou generaci pozemního vysílání DVB-T2 byl ukončen na konci října loňského roku.
Propagační kanál společnosti České Radiokomunikace (ČRa) bude vysílat v rámci pozemního vysílání pod novým názvem - Nalaďte se na digitální vysílání CRA. Změnu schválila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém posledním zasedání.
A bude se vysílat v MUXu 3
Reklamní kanál ČRa, placený z koncesionářských poplatků
K čemu tato (dnes už naprosto) zbytečná opičárna?
Ani RS8, ani žádný jiný RSxx u nás stejně nechytíme - takže k čemu tahle opičárna 4 měsíce od skončení "přechodu"?
Zbytečné mrhání energiemi tam, kde by se tento kanál dal využít daleko lépe _________________ Honza - kokúň
@kokun: To je hodně špatný, když člověk který se dění kolem vysílání tolik věnuje a postuje, napíše takový nesmyls, koukám že i do diskuze přímo na televiznimwebu ...
Jak už uvedl xsc, koncese placená ČT přece hradí jen MUX21, MUX22 a MUX23 šíří jen komerčky ...
Však je to analogie programu "Televize přes anténu" v MUX24, který si tam DigitalBroadcasting šíří na své náklady, nikdo mu za to neplatí ...
Já to taky nechápu, ale DB i ČRA maj volný kapacity na rozdávání, spotřebu energie na vysílání to znatelně nezvedne, tak proč by si na sebe u sebe nevysílali reklamu?
Ono hlavně náklady na takový program jsou pro vlastníka muxu prakticky nulové. Mux plný není, takže volný datový tok tam je a vlastní program zařídí jedno PC...
Zaslal: pá únor 26 2021, 8:44 Předmět:
A není to jedno, jestli z konces. poplatků, anebo z našich daní (i když z mých už ne - jsem v penzi)? Kolik melounů stál ten dvouletý přechod (ještě o 4 měsíce zbytečně prodloužený kvůli Covidu) na DVB-T2 a kolik z nich skončilo u ČRa?
Okolní státy (třeba i SK, či PL) nic neprodlužovaly-neoddalovaly _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá únor 26 2021, 13:27 Předmět:
Ještě malá "technická".
Je otázkou, jestli jsme vůbec ten přechod na DVB-T potřebovali. Stát to stálo 1 miliardu (z nichž většina skončila v ČRa) a dalších 5 miliard do celé "této srandy" museli vrazit lidi-obyvatelstvo (za nové TVP; STB; překopání ITA a STA; atd.)
A proč? Jenom proto, abychom tady měli 40÷50 TV programů, z nichž je 80% nekoukatelných. K čemu např. potřebujeme programy typu XXX+1? Diváci (téměř) k ničemu - potřebují je ovšem ty komerčky, aby měly větší (zase další) prostor pro vysíl(r)ání reklamy a pro sebe zase větší zisky.
Za minulého režimu byly jen 2 programy a taky jsme žili - a (občas) byly i k dívání.
Seďte ale dnes u filmu na komerčce 3 hodiny (když vlastní film trvá jen 1 a ¾ hod.). A úplně nejlepší je na tom filmu to (když je to třeba detektivka), že poslední reklamu do něj vrazí 1÷2 min. před samým koncem a vy si už (v půl jedné v noci) podepíráte oční víčka sirkami, abyste ten konec nezaspali
Na těch 5÷10 koukatelných programů by bývalo stačilo i to původní DVB-T (H.264) _________________ Honza - kokúň
