Zaslal: ne říjen 25 2020, 21:17 Předmět: Domácí nabíjení EV - Jaký Wallbox?
Zdravím všechny,
vyzná se někdo v nabíjecích stanicích pro elektromobily - pominu to že se ve skutečnosti jedná jen o chránič AC/DC, výkonový stykač a elektroniku pro komunikaci s autem.
Potřebuji 3x16A a nejlépe aby uměl měřit spotřebu v domě a podle toho měnit zatížení (změna pilotního signálu pro nabíječku v autě)
Koukám se po netu a třeba jsem narazil na
http://wifi.sampro.cz/wallbox-TYPE2-mennekes-3x16A-11kW-3m~zWT23X16A3MEHRD.html
Co na to říkáte?
Taky se mi líbí toto https://www.alza.cz/phoenix-contact-ev-set-ac-typ-2-16-a-5-m-d5481607.htm?o=6
Ale jaksi bych raději kabel napevno.
Nebudu kecat moc se mi to toho investovat nechce....
Máte někdo něco ověřeno za dobrý peníz?
Případně to můžeme pořešit přes SZ.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po říjen 26 2020, 13:08 Předmět:
Doneslo se ke mně, že firma, co vyrábí Greenbono pracuje na tom ,aby bylo možné nabíjet EV podle výkonu FV. Doporučuji se tedy zeptat autora Greenbona.
Ten z prvního odkazu to umí po dodání bezdrátového modulu. U toho druhého jsem v manuálu objevil že má svorku na níž lze napětím regulovat proud. Myslím, že by stačilo použít 3 snímací trafa, vyhodnotit třeba pomocí arduino a...
Ale spíš jestli nemá někdo reálné zkušenosti. Ono kolem 30tis už se dají sehnat takové jenž to umí.
Hubert_79: Njn problémy začaly když jsem slezli ze stromu. _________________ Internet - metla lidstva
Takže nakonec jsem zakoupil z Alzy tento
Jedná se na první pohled o kvalitní věci - slušné zpracování. Řídicí jednotka a vyhodnocení diferenčního proudu je podle datasheetu stejné jak pro 1f tak pro 3f. Liší se to pouze stykačem a nabíjecím kabelem. Takže jsem to celé hned osadil stykačem ABB 4x25A (nutno odpojovat 3F + N) a objednal 3f nabíjecí kabel. Než přišel kabel tak jsem zvedl pomocí přepínačů DIP nabíjecí proud na 1x20A (2,5mm² měď při stálých 20A slušně topí). Už mi přišel kabel pro nabíjení 3f. Osazen vyzkoušen - teoreticky nabíječka umí nyní 3x20A (auto umí jen 3x16A) a mám vyzkoušenu svorku pro řízení proudu.
Takže jsem zakoupil 3 proudová trafa a snažím se hlídat proud ve fázích před hlavním jističem. Proudová trafa s převodem 30A/1V jdou na vstupy Arduina... no trochu teď válčím se SW.
Ale třeba to alespoň někomu pomůže na této cestě kde je každá rada drahá. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 07, 2013 Příspěvky: 51 Bydliště: Ždiar
Zaslal: čt leden 21 2021, 18:40 Předmět:
Ahoj rezis,
ako si pokročil s wallboxom?
Ja som sa pustil do stavby od základu, použil som pripojenú schému.
Trocha som ju upravil, mám tam 3 fázy a relé čo spína 3f stykač. Zdroj mám AT z PC. Softvér mám vlastný.
Výkon si vyberám tlačidlom (neviem ho ešte zmerať), ale po zapojení wallboxu do Peugeot e-2008 hlási rýchlosť nabíjania: 14km/h, 34km/h, 50km/h a 64km/h. Pôvodný wallbox nabíjal 6km/h.
HL
Ahoj,
vítám tě v klubu elektrobláznů. No jak jsem psal výše. Koupil jsem komplet z Alzy. Ale doplnil o 3f stykač a koupil 3f kabel.
Chtěl jsme to stavět jenže... potřebuješ k tomu chránič který umí 5mA/30mA DC/AC a tím jsem se dostal na cenu mimo. Ten z Alzy má proudové trafo a umí to.
Jakou máš palubní nabíječku? 3x16A ?
Chce to vzít klešťák a změřit co to bere. _________________ Internet - metla lidstva
Jinak sice jsem rozdělal hlídání max. proudu jističem, ale pak jsem nastavil auto na nabíjet a vytopit k času odjezdu což je 5:20 ráno. Takže on někdy v noci začne nabíjet a to vím, že mi nejede varná deska či kompresor a neřeším. Nevýhoda - v zimě musíš nejdříve vytopit baterku - tedy větší spotřeba. Ale zase je k dispozici plný výkon/rekuperace i v mrazech.
Pokud by někoho něco zajímalo se zeptejte. Nejsem zelený mozek a stále jezdím i na naftu _________________ Internet - metla lidstva
