Elektronické "trafo" pro halogeny
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 0:03    Předmět: Citovat
Prosímtě hoď už to do popelnice.
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 0:55    Předmět: Citovat
Ony hlavně ty nabíječky k mobilům dělají taky bordel na VKV, zvlášt když jedou naprázdno. (dělá mi to i napaječ k malé TV).
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 1:19    Předmět: Citovat
U nas (v Presove) sa da zakupit original klasicke trafo na tieto svietidla, velkosti ako je to spinane,len je trochu dlhsie a privod je samozrejme L-N-PE . Toto leto som zapajal cez tieto trafa svetla a ziadny problem,vsetko islo ako ma,dokonca sme na linke mali polozene radio,a nepostrehol som nejake rusenie atd.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 3:31    Předmět: Citovat
já to řešil zdroje ATX z PC.dává 16A rozvedl jsem po lince tři vodiče ,zem, start a 12V. No a světla rozsvěcím po dvojicích, u svetla mám klopák ze 4011 a FET na sepnutí výkonu. No a takhle používám 7x 20W žároviček. A netrápím se s nějakým shitem.
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 11:21    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
For Zdenda: protože to má označení spotřebiče třídy II (ono to na té fotce není dobře vidět, je komprimovaná ze 2MB, ale ty 2 čtverečky v sobě tam opravdu jsou - nalevo, hned vedle vstupu, nad logem výrobce), je přívodka pouze 2žilová, navíc s nainstalovaným šňůrovým vypínačem á la lampička k posteli.
Totiž na schematu je kreslený i PE, navíc kvůli správné konstrukci filtru tam být musí, jinak je to pěkná rušička. Elyt ti moc nepomůže, ferit bude účinnější, můžeš nakonec porovnat (dá se namotat pár závitů přívodní šňůry na feritový toroid) u obou kabelů.
capp
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 12:06    Předmět: Citovat
Halet,
trosicku jinak, ale ja bych Metexu vazne tak moc neveril. Urcite pocita ef. hodnu pro sinus, a ne pro to co ti leze ven;)
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 18:44    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Do popelnice to házet nebudu, Karlíku, mám v tom prachy - musím to vrátit tomu, co mi ten shit dodal, jinak mu to budu muset shit-nonshit zaplatit. Ať si to tam vyhodí sám, až ho s tím já vyhodím na schody...
Že já VŮL KORUNOVANEJ si to neudělal sám a nechal to na člověku, jehož řemeslem jsou lamino-dřevotřískové desky a výroba kuchyňských linek - moh jsem si ušetřit fůru telefonického shánění, nervů i času. Celou elektriku do nový kuchyně si udělám sám (3 nezávislé samostatně jištěné zásuvkové okruhy pro distribuce, myčku a el.troubu zvlášt a 3 další okruhy pro osvětlení, vše samozřejmě v TN-S), jen pořízení a samotné osazení svítidel nechám na té LAMĚ - a výsledek je nabíledni...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 19:12    Předmět: Citovat
Jo kdyz chces neco poradne, udelej si to sam. Kdyz uz jsem nucenej vyuzit nekoho sluzby, taky to po nem vetsinou jeste doladuju k dokonalosti. Remeslnici se dneska s nicim moc nemazou, hlavne at to je hotovy, zaplat a cau.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 9:50    Předmět: Citovat
uz jsi volal panum do polska? Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 10:33    Předmět: Citovat
No jo, jenže pro "dřevaře-LAMU" je důležitý, že to svítí a málo to stojí, o nějakým rušení z podobných potvor nemá asi ani páru....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 12:53    Předmět: Citovat
Nejen že truhláře vůbec nezajímá nějaká EMC a ani neví co to je (proč by to taky měl vědět), ale naprostá většina uživatelů těch elektronických traf (včetně lidí z branže) obvykle neřeší, jak vypadá radiové spektrum při jejich používání.
Jestli chceš Ekkare provozovat něco jako dálkový příjem (myšleno v intenzitách užitečného signálu, ne v zeměpisných vzdálenostech, prostě tahat signál z krajní citlivosti přijímače), stejně pohoříš na dalších limitech i když si vyřešíš ten napáječ halogenů.
Má někdo představu, jak vypadá průměrné spektrum na AM (střední a krátké vlny)? To je teprve maso. Rušení je tam podstatně intenzivnější a plošně horší. Jen "díky" tomu, že komunita posluchačů AM pásem je početně menší, se to nechává být a nějaká ta instituce která by měla sloužit k vyhledávání rušení a k postihu rušitelů je celkem v klidu. Jestli ještě vůbec existuje.
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 18:23    Předmět: Citovat
Tak, pánové a eventuálně i dámy (to abych neurazil Aťku a jí podobné naše elektronické víly), vyřešeno - milý pan truhlář je opravdu LAMA - jemu si na podobnou věc ještě nikdo nestěžoval, tak to neřešil...
A po půlhodinovém převážně jednostranném argumentování mám místo EMC (Sp. z o.o., ul. Služewska 8-15, Toruň, Polska) bodovky napájené "trafem" KANLUX SET110-N, sice také elektronickým a navíc opět polským, ale FM přijímač je v klidu - takže já jsem uspokojen, nemusím shánět toroid a přesto budu moct poslouchat rádio i v kuchyni, například při následující činnosti:
 Soubor:  Cukroví pro pány 2.jpg
 Velikost:  74.73 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  Cukroví pro pány 1.JPG
 Velikost:  59.34 kB
 Staženo:  138 krát
Cust
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 0:15    Předmět: Citovat
tyyy, jooooo
uz vim co reknu manzelce, az se me zepta co chci pod stromocek (teda, vyjma dvou toroidu - pro zesik, ne pro halogeny)
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Přesunuto
