Tesla 820 korekce - instantní návod
Zaujala Vás tato konstrukce ?
Ano
37%
 37%  [ 6 ]
Ne
62%
 62%  [ 10 ]
Celkem hlasů : 16
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 20:20    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
820A je v podstatě T710A + Z710A ve společné bedně s výkonnějším zesilovačem, větším počtem předvoleb a vlnových rozsahů. Totéž se dá říct o Sólo 638A/Dominant 1039A.
Kazeťák M710 mi fungoval, ale musel jsem vyladit navíjecí spojku. Buď netáhla, nebo táhla moc. Ale to sem nepatří.
Zdravím
nechci zakládat nové vlákno taxe ptám zde, má někdo servisní manuál na T710A? Prošel jsem témata ale odkazy nějak nefungujou...Mám nehrající tuner a chtěl bych ho zprovoznit.
dík J.Fiala
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Tento by ti nestačil?
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 20:33    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Dík, elektrotanya bývá první kam kouknu, tentokrát jsem to zanedbal.
Dík a hezký den
J.Fiala
palec20
Založen: Jul 14, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Dobry den, dostala sa mi do ruk tesla 820, koncovy stupen bol KO, po jeho oprave ma zarazila jedna vec a to ta, ze ked pripojim iba 1 koncovy stupen, druhy ostava odpojeny od dosky, tak repro bedna hra aj po pripojeni do L aj P kanalu, takto to asi fungovat nema, alebo sa mylim? dakujem za rady
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 11:32    Předmět: Citovat
palec20 napsal(a):
v L i P stejně hlasitě ?
palec20
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 9:36    Předmět: Citovat
ano, v oboch kanaloch priblizne rovnako
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 9:58    Předmět: Citovat
tak to pořádně prohlédni, někde to bude prodrátované
bývalý majitel asi chtěl i při zničeném jednom konci, aby mu hrály obě bedýnky . . . Wink
tady je taky schema 820A
palec20
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 13:51    Předmět: Citovat
ok1hga, veľmi pekne ďakujem za radu, ja somár som sa tak zameral na koncové stupne a nakoniec to bolo prepojené na spoji relé, už by to teda malo byť v poriadku, ďalej sa budem venovať nešťastným korekciám, aj ked je to už stroj do 108 MHz a doska na korekciu je osadená dvomi IO, tak hlasitosť začína tesne pred polovičkou, ale aspoň šum tu nepočuť žiadny...ďakujem ešte raz za postrčenie
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Šum tam určitě je.
Zkus si pustit vážnou hudbu na gramofonu a uslyšíš.
Průběhu hlasitosti se nejlépe dá pomoci úpravou charakteristiky potenciometru sérioparalelní kombinací odporů.
Ve verzi do 108 Mhz už bys měl mít ale potenciometr značený E - to je ještě horší řešení a řve to hned ze začátku.
Mě se osvědčilo 1.5K na stranu MIN 1K na stranu MAX a paralelně 40K přes potenciometr.
Je třeba se smířit s tím že při úplně stažené hlasitosti a silném signálu je malinko slyšet z repro beden, ale jinak se nejvíce používaný rozsah roztáhne a posune dolů.
Na MAX to stejně vytočit nejde ve 2/3 to míní strhnout velké 3 pásmové bedny.
Teda u klasického provedení.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 22:32    Předmět: Citovat
Na spoji relé? Jako že byly propojené výstupy??
palec20
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 7:24    Předmět: Citovat
ano na DPS, snáď som to na obr označil správne..niekto sa vyhral
 Velikost:  124.93 kB
 Zobrazeno:  89 krát
slavek
Založen: Mar 27, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:10    Předmět: Citovat
Ma někdo nějaký schéma na úpravu ladícího napětí v T710 aby se nerozjiždělo ladění? Tyhle info už z internetu začínají mizet, přece jen je to více než 30 let...
fitor
Založen: Jan 21, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 11:44    Předmět: Citovat
Ahoj,
ještě k šumu: někde jsem stáhnul obrázek s úpravou, ale nemám ktomu žádný popis. Je to úprava, kde se na vstupu nastaví "preemfáze" a na výstupu "deemfáze" čímž se potlačí šum A273/274?
Pokud ano, jaké hodnoty/kmitočet zvolit?
Dík
sinclair
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 12:39    Předmět: Citovat
Tak takhle jednoduchý to zase není. Skutečného zlepšení odstupu rušivých napětí - takového, které je subjektivně postřehnutelné, lze dosáhnout jenom úpravou úrovňového diagramu.
Zrovna u Z710A bych se tím vůbec nezatěžoval, ten systém za to prostě nestojí, po vícero stránkách.
fitor
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 13:43    Předmět: Citovat
Tak tahle úprava znamená přidat 4 kondíky, což není velká práce.
Jenom by šlo o to trefit kmitočet od kterého zdůraznit výšky na vstupu a nepřebudit zesilovače.
Myslíš, že je to vytnuté ze schematu z Z710? Mě to přijde jako kopie z AR.
Strana 3 z 6
