Germaniový zesíček
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 59, 60, 61  Další
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 20:37    Předmět: Citovat
A cos kde kompenzoval navíc oproti orig schématu?
Podívej se na moji simulaci na 43. straně tohoto vlákna a uvidíš, co se musí kompenzovat
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 21:19    Předmět: Citovat
Nevím, jak pracuje ten simulátor. Ale tipnul bych si ten ZV dělič za výstupním elektrolytem.
A Ty s těmi 2N1532A opravdu chceš něco zesilovat? Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 22:13    Předmět: Citovat
Mluvím o děliči, který v LEAK30 není, před VAS.
Ne, ty 2N1532 ani nevybalím. Ale jiní s nimi něco zesilují.
 Velikost:  72.87 kB
 Zobrazeno:  53 krát
microlan
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 7:50    Předmět: Citovat
Podle toho Ueb to asi fakt bude měnič a ne zesilovač. Ale to nevadí, těším se na měření a hlavně na porovnání tranzistorů s Ft 150 kHz a 450 kHz. Toto (obrázek dole) mým zestárlým uším docela vyhovuje.
 Velikost:  80.43 kB
 Zobrazeno:  57 krát
microlan
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 8:09    Předmět: Citovat
Pro ty, co jim nechodí jawa.
 Velikost:  31.29 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 9:33    Předmět: Citovat
Copak Jawa, ta chodila na první šlápnutí.
simulace v LTSpice:
V simulaci to vychází s C3=3n3 na 13 kHz -3dB, to je pro přestárlý uši ještě pořád svištění.
 Velikost:  20.83 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Microlan_bastl.rar
 Soubor:  Microlan_bastl.rar
 Velikost:  1.31 kB
 Staženo:  47 krát
microlan
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Díky za simulaci. Ještě je potřeba vykompenzovat R13, mám tam teď od voka 330 pF
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 12:21    Předmět: Citovat
Tam dej třeba 47uF, pak je to dělič to je jen pro dc, kvůli posunutí pracovního bodu bodu T1.
Jinak inženýři z Leaku tam mají na blokování odporu 220R v emitoru T1 kondenzátor 1600uF nikoliv 1600pF, jako vy, bejci Very Happy
Naposledy upravil danhard dne so listopad 21 2020, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 12:31    Předmět: Citovat
A dochází vůbec někomu, že v té bedýnce na začátku strany 52, to docela dobře a sériově vyráběno funguje i bez děličů ???
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 12:34    Předmět: Citovat
ještě je to ale všechno velmi neoptimální, liší se klidový proudy v obou větvích, je dost ohavný zkreslení druhou hamonikou asi -30 dB, za ní je pak obvyklej vějíř vyšších harmonik...
danhard
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 13:54    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ano, se zbytečným úbytkem ve VAS, 4V k zemi.
danhard
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 17:33    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
ještě je to ale všechno velmi neoptimální, liší se klidový proudy v obou větvích...
S výstupním kondem ?
microlan
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 18:10    Předmět: Citovat
Dělič je špatně. Má to v otevřené smyčce tak malý zesílení, že to s děličem nevybudí ani na 25%. Zapojil jsem to jako v originále. Dostal jsem z toho asi 15W/4Ω. Při 5 kHz začne výkon padat, spotřeba stoupat, ale budiče stále studené. Na obrázku dole obdelník 3,5 kHz, 8V/4Ω
 Velikost:  41.98 kB
 Zobrazeno:  21 krát
danhard
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Protože musí být střídavě přemostěný kondem.
Stejně tak musí být přemostěný emitorový odpor u T1.
Nedivím se, že Ti to nechodí, když tam děláš takové blbosti.
Vám ani simulátor nepomůže Rolling Eyes
microlan
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 18:36    Předmět: Citovat
Navázat to kondenzátorem? Nebude pak výhodnější DC vazbu dát až do VASu?
nikoliv 1600p
Já tam mám 1.6m
Naposledy upravil microlan dne so listopad 21 2020, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
Strana 53 z 61
