Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: po listopad 26 2007, 22:39 Předmět: Formování
Zdravím,jde mi o to že na stánkách ( http://www.zesilovace.cz/view.php?cisloclanku=2005021801 ) uvádí počáteční formovací proud u průmyslovných kondezátorů až 30mA,od původního majitele vím že cca 5 let stály,když jsem je zapojil na DC 50V přes odpor 500 ohm tak kondem neteklo více jak 0,5mA.Tak nevim jestli už jsou po smrti nebo ten proud za čas naroste. (6000u/350V) nechci to proto nějak pokoušet a radši se zeptám jestli je to normální,nebo co s tím.Díky.
Zaslal: po listopad 26 2007, 23:34 Předmět:
no právě...tak když začnu na 50V a proud je do 1mA,jak můžu zjistit na čem jsem ... nechce se mi věřit že po 5 letech odstavení budou mít provozní vlastnosti jako právě koupený kond,těžko tedy zjistit v jakym stavu je vrstva dialektrika když ani předpokládaný proud tam neteče.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: út listopad 27 2007, 9:42 Předmět:
Zkus je připojit přes 10K odpor na jmenovité ss napětí a měř. Proud by měl být zpočátku velký a pak klesat. Velikost proudu je závislá na kvalitě elektrolytu (pokuď tam ještě nějaký je) a na tom jak hodně je zeslabena kyslíčníková vrstva. Teprve po naformování změř kapacitu a ESR. Potom se rozhodni co s nimi.
Ja sem zkousel formovat nejake starsi prumyslove kondenzatory 4700uF/63 ,rozjizdel jsem je na zdroji 2x30v ,tj. poustel jsem do nich postupne 0-60V. Po nabiti na 60V mely svodovy proud cca.150uA, do par minut klesl na 20-30uA. Nektere sem vybil pres odpor,jine nechal tak.Po par dnech na nich meril napeti,myslim ze po 3dnech na nich bylo cca. 46V .Kapacitu jsem jim jeste nemeril.. Myslim ze budou i pres sve stari stale lepsi nez vetsina dnesnich prodavanych..
Zaslal: út listopad 27 2007, 19:00 Předmět:
no když je to opravdu tak málo...asi závisí kus od kusu (nebo na výrobci) jaký bude ten formovací proud,jak jsem psal 1mA zkusim to teda taky,akorát by mě zajímalo kde na tom zesilovače.cz sebral těch 30mA to je při 50V 1,5W-mi příde na kond docela hodně...Díky všem za podělení se se zkušeností
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 27 2007, 19:40 Předmět:
Formovací proud je závislý na kapacitě, prov. napětí atd., dává se tak malý, aby nedocházelo k rozkladu elektrolytu a také k znatelnému ohřevu pouzdra. Opravdu by to pro nějaký 100000uF/40V klidně mohlo být i pár desítek mA.... ale určitě to nebude tolik u kondu 22uF/600V .
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 29 2007, 23:13 Předmět:
Nedávno jsem vyhrabal jsem ze sklepa kondenzátory SPRAGUE, které pocházejí z rozebraných zdrojů sálových počítačů ICL (70. léta). Jeden kousek, 21000 uF/100V nabitý na 70V jsem zapomněl vybít a asi po týdnu došlo k jeho vyzkratování dotykem o plechové šasi. Pěkná šleha. Má na hřbetě skoro 40 let a ještě drží kapacitu i náboj.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 30 2007, 9:17 Předmět:
Jo ty mam taky, jeste pak Mallory tusim. Na stredni jsem mel brigadu rozebirani saloveho pocitace v jedne velke firme, tam bylo uzasnych soucastek, to provedeni Nektery kondiky porad jeste pouzivam a nezda se, ze by ztracely kapacitu, nebo vysychaly.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá listopad 30 2007, 10:13 Předmět:
Potvrdzujem, Mallory 100000mFd/15V používam dodnes na oživovanie NiCd akumulátorov so zvodom.
Dva 68000mFd fungujú aj s trafákom rovnakého pôvodu v zdroji 1.2 až 16V/25A. Tam mi ale odišlo zopár sieťových vypínačov z dôvodu veľkých zapínacích špičiek. 30A perekľučáteľ vyriešil aj tento problém.
SMEP bol vďačným zdrojom komponentov, známy má zasa z motora z mechaník 24V/100W urobenú stojanovú vŕtačku na plošáky, ide veľmi ticho, takže môže vrtať aj po nociach v paneláku... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 22:06 Předmět:
tak už jsem asi zkončil,formoval jsem menší kond 4700/450V na 430V se proud ustálil na 250uA a už 9 hodin mírně kolísá kolem této hodnoty.Ještě bych měl dotaz jak se měří kapacita kondů ?ve škole máme RLC most ale takovéhle kapacity umí asi ty o pár řádů ceny výš,dalo by se to zpočítat jako vybíjení přes známý odpor a sledovat čas ? a ESR ?
Zaslal: po prosinec 03 2007, 16:51 Předmět:
Díky za to,ale abych řek pravdu nejsem z toho moc moudrej.připojovat kond na síť a měřit proud by možná šlo,ale snad ne u elektrolytu ?! už jen ta myšlenka elyt a AC napětí se mi docela nelíbí,neexistuje nějaká jiná ne tak brutální metoda ?
