Tesla SM261 a SP210 (upraven název)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Další
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 20:06    Předmět: Citovat
Jestli si chceš zaexperimentovat, tak to půjde stejně dobře i bez těch brzd. Mám ověřeno, že to na žádné kazetě co jsem kdy měl nikdy při brzdění nepodvíjelo, vždy to přesně dojíždí. Mám takovou úpravu, kdy se mi nelíbily při převíjení ty prudké rozjezdy a prudké dojezdy. Rozjíždím pozvolna a při zastavení jsou brzdy uvolněny a zaklapují se zpožděním. To zastavení je jenom o trošičku pomalejší, takže to zacvaknutí brzd slyším vlastně kdy už kazeta stojí. Já ty brzdy tam mám, neboť se mi to už nechtělo rozdělávat. Mám tam to co je na schématu dokresleno červěně už přes 30let.
 Velikost:  130.8 kB
 Zobrazeno:  267 krát
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Co určuje velikost toho zpoždění?
lubos1961
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 22:05    Předmět: Citovat
Rychlost rozběhu C13-330M a opožděné zaklapnutí brzd 470M.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 10:06    Předmět: Citovat
Tuhle úpravu, jen z československého materiálu jsme dělali už v RTS, určitě tak na nízkých stovkách SM261.
Byli lidi, co si stěžovali na zvlněné okraje pásku v kazetách C90 - to přímo způsoboval ten tvrdý rozběh, tvrdý zabrzdění už míň. Tvrdý rozběh se totiž používal častěji, při cueingu. Když pak začali lidi tahat z Rakouska kazety C100, bylo to ještě horší. Znal jsem i několik vlastníků značkových kazet C120, ale těm jsem osobně mechaniku SM pro jejich provozování nedoporučoval. Je to hrubiánská, zhruba ždímačková mechanika podobného druhu, jako měl původně Sonet a Sonet Duo. 25W motory a tahy na páskách, asi jako na řemeni k mlátičce..
Ten popis úpravy /bez těch zpožděných brzd/ a dokreslené schéma se do RTS dostalo zcela jistě z Přelouče. Bylo to na cyklostylovaném dvojlistu a přišlo to asi jen 3x, takže se s tím pak letělo na ředitelství, kde měli A4 kopírku Minolta. Jako oficiální TI to určitě už nebylo, protože to bylo někdy v r. 87-88 a podnik měl myslím víc starostí sám se sebou, než aby se ještě staral o smluvní servisy..
ronoda
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 10:09    Předmět: Citovat
luboš1961***Ještě malá technická, nevadí to při převíjení (rychloposuvu) na konci kazety? Tam přeci všechnu energii musí podržet páska uvnitř, v tom okamžiku je přeci rychlost pásku nejvyšší možná.
ronoda
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 10:44    Předmět: Citovat
sinclair*** myslel jsem, že ty spojky, které by tento problém měly eliminovat fungovaly alespoň když to bylo nové. To že správně nefungují
po 35ti letech jsem bral změnou materiálu (zestárnutí) plastu.
 Velikost:  215.96 kB
 Zobrazeno:  109 krát
lubos1961
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 11:29    Předmět: Citovat
To rondo
Na konci pásku se to chová naprosto stejně jestli je to originál nebo úprava. Tam se na základním tahu pásky nic nemění.
To sinclair
Že nějakou úpravu servisy dostaly se do rukou obyčejných baslířů nedostalo. Já si to navrhnul sám podle mých představ již na původní SM260 a jelikož se mi to osvědčilo, tak to mám i na té SM 261.
ronoda
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 10:32    Předmět: Citovat
lubos1961***jj máš pravdu, celá reakce vlastně začíná až po zastavení unášečů.
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 19:59    Předmět: Citovat
jak je to s mikrofonnim vstupem, zkusil jsem pocitacovy mikrofon a polsky mikrofon
z 80 let na DIN, a signal na displayi neni viditelny, nahravka je velmi slaba, konektor
ma rozkreslene spinace zemnici vstupy, delam neco spatne?
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 20:25    Předmět: Citovat
Počítačový mikrofon je elekret, potřebuje, aby na živém bylo přidáno ss napětí 5V. Polský neznám, takže netuším.
Levý konektor mikrofonu má pomocný spínací kontakt, kterým se přepíná citlivost zesilovače
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 20:34    Předmět: Citovat
Polský neznámý, to mohl být nějaký MDO od Unitry. Některé měly souměrný výstup, tedy zapojení konektoru neodpovídá zapojení vstupu SM260.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 20:51    Předmět: Citovat
A další věcí je, že jeden mikrofon se musí zapojit do levého vstupu, jen ten přepíná citlivost.
lubos1961
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Abych pravdu řekl, nikdy jsem nepoužil mikrofonní vstupy u tohoto magnetofonu. Tak jsem to také vyzkoušel. Dominantní je levý vstup, kde při zasunutí DIN konektoru rovněž rozpojí jeden zemnící kontakt, čímž přes tranzistor T102 a T202 přidá zesílení vstupnímu zesilovači. Pokud jsou k tomto konektoru napojeny oba (dynamické) mikrofony, stačí mít připojen pouze tento jeden konektor pro stereofonní záznam. Pokud jsou mikrofony samostatně, jeden se připojí do levé a druhý do pravé zdířky, ale vždy ten levý je dominantní. Zkoušel jsem zapojit klasické dynamické mikrofony a pro plné vybuzení mi vycházel jezdec potenciometru síly nahrávání zhruba uprostřed dráhy.
david69
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 8:56    Předmět: Citovat
je mozne ze kondenzatorovy mikrofon neni vhodny.
david69
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 18:49    Předmět: Citovat
neco je spatne, zkousel jsem 600 Ohm dynamicky mikrofon pres DIN 5 kolik,
jak v L tak R zdirce, ale display nereagoval, signal se nezesiluje ani pri vytoceni
potenciometru na max Sad
Strana 13 z 15
