Zaslal: po listopad 26 2007, 19:32 Předmět:
CJ napsal(a):
sorry, ale poslat to spolu mi neslo
Jenom technická na vysvětlení - u větších obrázků spolu s rychlostí uploadu se stane, že vyprší doba běhu scriptu. Tudíž musíš po jednom. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 26 2007, 22:54 Předmět:
Když už se tu zmiňovaly moje stránky, kde jsou zatím gramofony popelkou (není čas), tak několik poznatků. Firma NAD, pro kterou Tesla vyvíjela NAD5120, bylo sdružení evropských výrobců, snažících se touto značkou konkurovat laciné asijské elektronice. Takže podle toho je potřeba na NAD5120, potažmo NC470 nahlížet. Je to pěkný stroj, ale žádné superhifi. NC450 byla ze zcela jiné cenové kategorie. Z lepších tesláckých gramofonů můžu dále doporučit šasi HC43, ve skříňce pod označením NC430, dvoumotorový poloautomat MC400, NC580 nebo NC500. Vždy je třeba při pořizování těchto strojů zkontrolovat stav subtalíře, který byl lisován ze zinkalové slitiny a časem se může rozpadnout. Jako bonbónek bych zmínil i MC600Q se středovým motorem a optickým vyhledáváním okraje desky, ale tyhle stroje mívají po letech potíže s udržováním otáček a další závady, které se laikovi jen těžko odstraňují.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 26 2007, 23:03 Předmět:
Nemohu si pomoci, MC600Q považuji za něco špatného, jak designem, tak provedením. Zajímalo by mne, nemá čirou náhodou někdo od MC600Q seřizovací předpis nebo servisní manuál ? Pokud vím, dokumentace skončila v archívu v Hlinsku, ale třeba se to někomu mohlo podařit získat... v Litovli není.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 26 2007, 23:58 Předmět:
U NC600Q mi nepomohla ani výměna VŠECH integráčů série MHB4xxx za HEF4xxx - prostě ten gramec mi nějak NEZVONÍ, dokud byl nový a jel, byl výborný, jak trochu zestárnul a začal se sr*t, nikdy už to nebylo ONO. Taky používat do nf operáky MAA1458 je vražda... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 27 2007, 1:14 Předmět: porovnání gramofonu Tesla
Podle mého názoru je u NC 470 duležitá ta přiložená seřizovací LP deska.Pokud to není seřízeno pomocí desky,a nebo asponˇ,podle instrukcí v návodě,nemužou být využity kvality tohoto gramofonu.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út listopad 27 2007, 18:34 Předmět:
To:EKKAR
MC600Q máme v práci a občas na něj i hrajeme. Jediná závada na něm byla asi před čtyřmi lety, kdy po bouřce odešel jeden CMOS IO.
Pokud ta konstrukce funguje na Olomoucku, musí fungovat i v České Třebové Bude tam asi závada v něčem jiném než je polovodič
A navíc - 1458 jsou sice hrozné operáky, ovšem v signálové cestě tohoto gramofonu není ani jediný. Jsou tam jen hradla 4066, ovšem to taky není ideální pro audio. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út listopad 27 2007, 18:40 Předmět:
Já mám v dosahu několik mrtvol MC600Q, bohužel se chovají prapodivně a z časových důvodů nad tím byla zlomena hool. Marně jsem sháněl pořádný popis toho řídicího obvodu, který je zapojen trochu neobvykle, bohužel tuhle historii nikdo v katalogu neměl, a stránka z katalogu Tesly je k ničemu.
A co říkáte na Pro-Ject RPM 1? Na AQ ho mají za 4990kč,to se mi zdá dost dobrá cena,když si vzpomenu,kolik peněz jsem musel ještě vložit do NC450 aby chodila tak jak má(nový podtalíř,řemínek,vložku,cinche) a toho shánění a práce... I když,mě osobně to baví,ale pro lidi,kteří chtějí jen koupit a poslouchat se mi to zdá dobré řešení.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: út listopad 27 2007, 20:45 Předmět:
MC600Q mám doma. Fakt je, že ta řídící elektronika ovládání motorku je něco děsného (tuším MDA1533). Dříve kolísaly otáčky (resp. byly o něco vyšší něž jmenovité). Nakonec jsem z beznaděje vyměnil ten řídící integráč a pár kondenzátorů kolem. A od té doby otáčky drží.
Zaslal: út listopad 27 2007, 21:03 Předmět:
Mimochodem, nemáte odkaz na fotku strobo-kotouče či něco,čím by se daly jednoduše zkontrolovat otáčky "kolofónu" ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá listopad 30 2007, 23:54 Předmět:
Když máš na výběr mezi NC 450 a NC 470, tak jednoznačně vol NC 450. Je to o třídu lepší gramofon. V Litovli se nic lepšího nevyrábělo. Je to pokračování gramofonu NC 440. Dostal akorát elegantnější sokl, optické vypínání a jíný pohon. U NC 440 byl pohon složitým motorem s elektronickou komutací a u NC 450 byl nahrazen synchronním motorem s generátorem kmitočtu. U obou je použité kvalitní, dlouhé, dobře vyvážené raménko se safírovými ložisky. Gramofony se vyráběly v malých sériích ve speciální dílně. NC 470 je obyčejný levný gramofon, který vznikl s gramofonu vyráběného pro NAD. Akorát se tam místo raménka vyrobeného z plošného spoje, dalo normální trubkové raménko. NAD se tohoto gramofonu chytil právě pro jeho láci a jednoduchost. Přenosky Ortofon, které se do těhto gramofonů dávaly, byly dražší, než celý gramofon. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so prosinec 01 2007, 0:02 Předmět:
NAD to prodaval k vuli cene, 470 byl levnejsi gramec, ale musime take rict, ze ho prodaval take proto, ze sam tu kvalitu za tu cenu nebyl schopen vyrobit
Strana 2 z 4
