auto-moto, ucházející pneu po uskladnění
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 20:45    Předmět: auto-moto, ucházející pneu po uskladnění Citovat
Stává se mi poslední dobou celkem často že např. teď před zimou chci dát na auto zimní kola, která jsou na discích a minulou zimu byly na autě aniž bych pozoroval nějaký únik vzduchu. A jedno z těch v garáži uskladněných kol je prázdné. Po nahuštění je na něm únik řekněme až 0,5bar/den (někdy méně). Nechápu moc proč k tomu úniku během uskladnění vůbec dojde. Když to dám do pneuservisu tak obvykle zjistí únik okolo ráfku. Ale proč když to minulou zimu drželo? Stává se vám to taky? (mě se toto stává jak na ocelových tak na AL diskách)
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Nestalo sa mi to nikdy, vzdy sa na tom da hned po nasadeni jazdit a dofukat na benzinke.
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 20:50    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
tady máš odpověď . . .
https://youtu.be/fQklj6o4OqQ
sr71
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 21:37    Předmět: Citovat
nojo, ale že se to stává i na hliníkách - ano chápu že i hliník koroduje ale že by takto rychle Shocked
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 21:46    Předmět: Citovat
Je to rozdílným uložením - když jsou kola na autě, jsou určitým způsobem zatížený a lem gumy je vnitřním tlakem tlačenej k lemu ráfku. Při jízdě se lemy o sebe třou a drtí případný krystaly vznikající koroze = úniky se minimalizujou. Guma položená na bok nebo visící za ráfek na stojanu nemá ty čisticí pohyby a narůstající krystaly oxidů ji nepatrně odtáhnou od ráfku - plynná náplň ztrácí tlak ... Řešením je gumu před montáží podél spáry namazat mejdlovou vodou a celý kolo oklepat při pootáčení o zem - tím se otřesama uvolní ty oxidy a guma se dotěsní přilepením na mejdlo - po montáži stačí jen drobně dofoukat ...
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 22:44    Předmět: Citovat
Měl jsem před pár roky podobný problém - na AL diskách únik vzduchu kolem ráfku. Zjistil jsem to tak, že jsem na naplocho položené kolo nalil do mezírky mezi gumou a ráfkem vodu s mydlinkama, únik byl vidět. Obouchal jsem gumu na bocích pryžovou palicí a bylo po problému.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 22:56    Předmět: Citovat
Když přezouvám kola, očistim ráfek kartáčem a když je na disku vidět koroze, hned natřu utěsňovačem patek a je klid. Kdo chce ještě více zamezit malým únikům nafouknu kola dusíkem a vydržej nafouklý celou životnost pláště pokud nedojde k defektu. Ventilky měnim preventivně. Poslední dobou vídám dost zpuchřelý. Asi blbej materiál.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 0:14    Předmět: Citovat
Mě se to teda na plechovejch zimákách a hliníkovejch leťákách nikdy nestalo. Teď mám ráfy 12 let starý, u předchozího auta 10 let. Po výměně dofoukám cca 0,2 barů, nikdy nebylo potřeba víc.
Teď mám na posledním auťáku čtvrtý letní a třetí zimní gumy. Jinak se ráfů od výroby nikdo ničím nedotkl.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 1:30    Předmět: Citovat
Tak mě se to stává pravidelně jak na letních tak i na zimních. Před uskladněním 2,5 a po uskladnění 1,8. Je to spíše způsobem uskladněním, protože kola položím na sebe, takže pneumatiky tlačí na sebe. Ale abych pravdu řekl, tak mi to vůbec nevadí. Přehodím vždy kola, dotáhnu na zemi a přeměřím tlak. Velkou pumpou dohustím a vím, co tam mám. Wink
sr71
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
takže to natíráš zvenku na nahuštěné pneu? používáš něco takového? https://www.ferdus.cz/cyklo-vybaveni/opravne-materialy/tesnici-roztoky/butylovy-tesnici-roztok-b-400-ml.html
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 20:40    Předmět: Citovat
A rezervu jak často kontrolujete?
Uskladněné kompletní kola L/Z vždycky odpustím na jeden bar a před montáži dofouknu. Ten bar tam vydrží celu zimu (léto).
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Rezervu kontrolujem vzdy vtedy, ked ostatne kolesa.
Na jar som hnile 20-rocne plechove disky so starymi zimnymi Continentalmi odlozil - boli nafukane na priblizne 2,1 baru. Teraz v novembri vytiahol a namontoval - tri mali asi 2 bary, jedna trochu menej (mozno 1,8). Kolesa su ulozene na sebe v teplej a suchej panelakovej nadzemnej "pivnici".
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Nesetkávám se s tím. Kola mám na ráfcích, přehazuji je tedy sám. Vždy po sezoně, co je vytáhnu na přezutí jsou ušlá, ale málo a všechna stejně.
Po namontování to jedu zkontrolovat k pumpě a při té příležitosti hustím i rezervu.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 21:35    Předmět: Citovat
Pred uskladnením gumy mierne prehustím. O pol roka sú akurát, prípadne aspoň na úrovni, že prídem k benzínke a tam dohustím. Ale zažil som tento problém, čo opisuješ. A bolo to v starých ventilkoch. Tiež nedávno mi uchádzali zimné gumy (3 zo 4 Laughing ), chodil som na pumpu dohusťovať raz za dva týždne ) dokonca sa mi stalo, že jedna guma jeden raz ,,zdochla" z piatka do pondelka rána úplne (krásny to pohľad, keď ideš ráno o 5:20 do práce, prší, vietor vetrí a uvidíš prednú gumu úplne prázdnu Twisted Evil ). Bolo to už v starých - i keď dezénovo O.K. gumách, ktoré mali už póry po bokoch. To auto mi vtedy vravelo ,,Pane" iba 4 mesiace (od Decembra), takže nemalo zmysel hneď pri nákupe kupovať nové. A tie staré, hrdzavé, prípadne aj mierne zdeformované disky tiež narobia svoje. Nová guma sa ešte dokáže prispôsobiť okrajom, ale pri starších to je už problém.
Mimochodom, od kedy som si kúpil ten prťavý komresorík za 8-10€, ktorému som moc neveril, ale v pneuservise mi povedali, že ozaj to dokáže nafúknuť aj prázdnu gumu, tak gumy držia.... Laughing
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 22:06    Předmět: Citovat
Maly kompresor to nafukat dokaze, len to trva 10 minut a potom dalsich 20 minut chladne, aby si sa ho mohol dotknut rukou. A manometer ma spravidla nahovno, takze vlastne nevidis, kolko si nafukal.
