oprava menica 12/230V
metax
Založen: Aug 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 18:27    Předmět: oprava menica 12/230V Citovat
Cavte, pomozete mi prosim vas s opravou menica do auta. Menic som zacal opravovat lebo zacal vyhadzovat pistku v aute. Po premerani vsetkych MOSFETov, diod a toho 400V kondenzatora ci niekde nieje nieco prerazene som zistil ze je vsetko dobre. Skusil som to zlozit a zapojit priamo na baterku(bez poistky co je v aute). Ked som menicom nenapajal ziadny spotrbic spraval sa normalne(na vystupe 225V AC za trafom 270V DC). Po zapojeni 100W ziarovky na menic, ziarovka len blikala, do toho striedavo piskal repracik a so svitom ziarovky sa prerusovane tocil ventilator. Mam tam 2x KA7500(to iste co TL494) a LM324. Potom som meral napetie pred trafom (+ na plus, - na S tych dvoch tranzistorov). Nameral som 12V aj ked nebol zapnuty menic, 12V ked som ho zapol, a po pripojeni ziarovky sa striedali hodnoty 9V a 12V. Potom som meral napetie medzi S a 12.pinom toho KA 7500. Ked bol menic vypnuty bolo nulove, ked som ho zapol bolo 12V a po pripojeni ziarovky sa tiez striedali hodnoty 9V a 12V. Ja si myslim ze vo chvili ked je napetie 9V tak ochrana proti uplnemu vybitiu akumulatora sa aktivuje a odpoji menic...to sposobuje blikanie ziarovky. Takze potrebujem zistit co moze sposobovat to kolisanie napetia. Dakujem za odpovede.
 Soubor:  IMG_2574.jpg
 Velikost:  107.69 kB
 Staženo:  243 krát
 Soubor:  IMG_2575.jpg
 Velikost:  100.07 kB
 Staženo:  210 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 9:52    Předmět: Citovat
Kromě suchých elytů může být chyba i v tom, že ty FETy se poněkud unavily a nemají ten správnej Rdson.
Samozřejmě může být někde uhnilej spoj a způsobovat napěťovej úbytek napájení, ale to snad není problém najít.
Podle vzhledu to zařízení není určený na dlouhou životnost....
metax
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 22:29    Předmět: Citovat
Z tych elitov som meral tie tri najvecsie a tie su dobre. FETy som tiez meral pomocou takej pomocnej schemy so ziarovkou a zdali sa byt dobre. Potom ma este napadlo jeden z tych dvoch MOSFETov vytiahnut a skusit to pustit len s jednym...spravalo so to rovnako ako s dvoma a potom som dal ten druhy FET a tiez ziadna zmena. Moze to byt v tych FEToch,ze nejaka nemeratelna takze by som ich mal vymmenit obidva?
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 10:12    Předmět: Citovat
Elyty změř všechny, hlavně ty malý, na těch velkých je to většinou vidět, že už nejsou v kondici.
100W znamená při 12V docela solidní odběr - baterka a přívodní dráty jsou OK ?
metax
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 12:17    Předmět: Citovat
No baterka je dobra lebo pocas testovania menica ju sucastne dobijam nabijackou. Droty by mali byt dobre tiez ale este to pozrem a potom skusim zapojit do toho menica aj nieco ine ako tu ziarovku. Daju sa tie elyty nejako merat aj na doske ci ich treba povytahovat vsetky?
metax
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 15:58    Předmět: Citovat
skusal som dat tam 40W ziarovku a ono to pekne islo. Potom som dal 60W ziarovku a ono to svietilo pekne ale uz stale piskal ten repracik. Ked som meral napetie pred trafom tak kleslo na 9,8V a nemenilo sa....piskanie by mohlo signalizovat nizke napeti- vybitu baterku. Tie elyty som nevitahoval a skusal som ich merat pomocou priechodnsti. Po prilozeni meracich kablov ku kondiku to piplo iba chvilku a po prepolovani tiez len chvilku takze z toho usudzujem ze by mali byt dobre...myslim si dobre?
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Takže problém bude spíš někde v napájení - pokud máš na baterce 12V a na tranzistorech 10V, tak ty 2V a cca 5A ztráty už musí někde něco solidně ohřívat....
metax
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 11:54    Předmět: Citovat
Dakujem za pomoc uz je to vyriesene. Na napajanie som nepouzival original kable k tomu ale dal som tam na testovanie svoje s krokodilkami ale neuvedomil som si ze su trochu tensie ...pri nizkom odbere to nevadilo ale pri vyssom uz hej Very Happy takze moja chyba...a ten menic ide tiez..neviem preco ale uz nevyhadzuje poistky. Takze este raz diky moc za pomoc.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 19:22    Předmět: Citovat
Ahojte, nechcem zakladat novu temu, ale presiel som cele forum a nemozem najst nic vhodne.
Mam tu menic CAR2.5K (-2R-C7) a skapal potom, co na neho majitel pripojil motor. Vykonove tranzistory su vymenene, tak som to dostal do ruk. Premeral som aj ostatne polovodice, vyzera ze toto je ok. Problem je ze stale to ide do skratu. Je mozny problem aj v riadiacej casti? Snazim sa najst schemu no bezvysledne, nema niekto prosim, pripadne aspon nieco podobne?
Dakujem.
https://carspa.en.made-in-china.com/product/boiJsLPgbCWx/China-2-5kw-DC-to-AC-Power-Inverter.html
Nasiel som tu na fore nieco podobne
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/12v-220v-invertor-sinus-ferit-trafo-nuve_497.gif ale je to predsa len o dost odlisne.
 Velikost:  188.02 kB
 Zobrazeno:  103 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 19:32    Předmět: Citovat
Někdy prošvihnutí fetů způsobí i poškození tvarovačů/posilovačů impulsů. Obvykle to bývají dva až čtyři rychlé spínací tranzistory v TO92L, nebo v TO126. Mezi nimi a řídícím obvodem bývají odpory, které poškození švába zabrání. Vyletuj a pečlivě zkontroluj i "prcky" směřující ke gejtům fetů. Zpravidla mají probitý přechod B-E, ale C-E probitý není. Párkrát jsem se setkal u autozesilovačů i s upálenými emitory těch tvarovačů, ale tam býval celkem běžný hnůj 3904/3906, 4401/4403 a u těch horších i 945/733.
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Tohle jsou protivný opravy, pokud to jen trochu jde, tak zahodit.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 18:34    Předmět: Citovat
Leos diky za nakopnutie, dopracoval som sa az k LM324, ktory budi koncove trandy, po jeho vybrati zmizol aj skrat, aj ked medzi napajacimi pinmi skrat nie je, takze povedal by som skor, ze je odpaleny vystup, ktory drzi tranzistory otvorene a tym padom to ide do skratu.... skusim ho vymenit a uvidime. Je moja dedukcia spravna?
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 18:46    Předmět: Citovat
Je to mozne. Premeraj vystupy diodovym testom proti zemi a porovnaj so zdravym kusom.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Tak mozno moja dedukcia sa zdala logicka, ale nie je spravna. Ani po vymene LM324 sa situacia nezmenila. Nechapem. Vraciam to naspat majitelovi.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 22:38    Předmět: Citovat
Já opravoval nedávno měnič co šel taky do zkratu. Tak mě napadlo odpojit trafo a pustit jen střídání do tranzistorů. Z vadné součástky se zakouřilo. Pak stačilo jen najít a výměnit. IO se rozstřelil ze spodni části takže jsem to chvilku hledal, ale našel. Měnič už střídá.
