Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 20 2007, 23:16 Předmět:
To je až moc velkej luxus...,když sem začínal hrát,tak sem hrál přes tranziwata před kterym sem měl sbastlenej operák s dvěma antiparalelně zapojenejma diodama a jak to hrálo
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 20 2007, 23:30 Předmět:
Pružinové není echo, ale reverb neboli hall. Regentů takových bylo více, některé hrají pěkně, dokonce byly i poměrně nedoceněné lampové Regenty (Bohm).
Zaslal: st listopad 14 2007, 14:46 Předmět: lampy vs. tranzistory
Pokud se Tvůj bratr ptá, co je lepší, zda lampové nebo tranzistorové kombo - ať si zajde nějaká vyzkoušet do obchodu s hudebními nástroji a pak ať si udělá názor. Je jasné, co si zvukově vybere, bude to celolampový aparát. Ať na punk nebo na jazz...
Pro bastlíře nekytaristy vysvětlím. Během 50 let vývoje amplifikace signálu elektrické kytary bylo dosaženo poznání, že pro daný účel se nejlépe hodí elektronkový zesilovač - pracující v oblasti (nebo blízko ní) limitace signálu - elektronky totiž omezují signál velice pozvolna a k signálu se přidávají ty správné vyšší harmonické. Jakýmkoliv jiným způsobem nelze toto přirozené chování elektronek napodobit (ačkoliv bylo v oblasti digitální simulace podniknuto mnoho, nikdy to ještě nebylo ONO). Kdo se zabývá dlouhou dobu hrou na elektrickou kytaru a zná techniky tvorby tónu, ten se mnou bude souhlasit.
Co se amatérské konstrukce celolampového zesilovače týče, jedná se o velice ožehavé téma. Každý zesilovací stupeň musí mít nastaven bod limitace na správnou úroveň, aby výsledek za něco stál - a to se týká samozřejmě i koncového stupně. A také výstupní trafo - i to musí ideálně pracovat při určité úrovni sycení a správně se zahlcovat. A také přiměřená tvrdost síťového transformátoru - napětí musí při proudových špičkách správně klesat. Dále tu máme kapacitu filtru anodového napětí - při jistém zatížení musí filtr přestávat filtrovat - opět dochází ke specifickému zkreslení.
Na poli amatérských konstrukcí lampových kytarových zesilovačů učinil mnohé pan Vojtěch Voráček (konstrukce v Amatérském rádiu a ve vlastních publikacích - kompletní návody včetně fotografií funkčních vzorků, lze snadno dohledat na internetu), všechna čest. Jeho stavby celolampových (VOX AC15) i hybridních zesilovačů (tj. předzesilovač lampy - impedanční přizpůsobení tranzistor - koncový stupeň Leach Amp) jsou zdařilé. Tak snad tady hledat inspiraci.
Závěrem nutno podotknout, že i když se to všude jen hemží návody na stavbu lampových zesilovačů, to hlavní tam nenajdete - technologii výroby výstupních a síťových transformátorů, zkušenosti a vůbec, cit pro věc - to jsou velice těžce nabyté znalosti a každý je střeží. Jinými slovy - postavte přesnou kopii Marshalla nebo VOXe, nebude to tak hrát (výstupák namáte).
Moje rada: Máte peníze? Směle do toho, sami se časem poučte a naučte. Máte méně peněz? Studujte, zkoušejte a konzultujte s tuzemskými výrobci aparátů (třeba pan Rudolf Rožďálovský, kterého tu někdo zmínil). Nemáte peníze? Kupte tovární aparát - ve výsledku to vyjde nejlevněji - starší Marshall Dual Super Lead, o kterém tu už taky byla řeč, seženete do 20000Kč.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po listopad 26 2007, 20:57 Předmět:
zdravim, kombo jeste koupeno neni, je to strasne rozhodovani:
zatim to vypada na Fender DynaTouch III Deluxe 900
nebo Line6 SpiderIII - spis horsi, ale hodne efektu
zminovane Laney - zkousel jsem jich hodne - me pripadali vsechny hooodne podobne. Takovy zvlastni rakosnickovy zvuk (rozumej: za mlhou, ktera by se dala krajet )
nebo nejakou lampu
libili se nam od Fenderu nebo Peavey (uz nevim oznaceni)
to je ale trosku drazsi, aspon kdyz k tomu pripoctui jeste alespon dva efekty
Docela mame s brachou podobny vkus, takze jsme se na vsem shodly.
Nemel jste nahodou nekdo na oprave vyse dva uvedene komba Fender Dyna.. a Line6? Ze by jste mi rekli jestli je to vevnitr nejaka prasarnicka?
Zaslal: po listopad 26 2007, 21:34 Předmět:
Jo diky, to forum jsem procital a rozhodne jsem se tu vic dovedel z par prispevku nez tam z par vlaken. Bohuzel jsou to muzikanti, kteri si nedokazou vysvetlit jaktoze to cele hraje, kdyz trisknu do strun, tak veri sobe navzajem, takze kdo driv mele ten ma pravdu, pak jeste veri reklamam a nakonec prodavacum a nakonec si koupi kupodivu slusny aparat... haha
EDIT: tak nejak jsem chtel napsat to co ty (Sendyx)....
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: út listopad 27 2007, 9:27 Předmět:
Nemá cenu si lámat hlavu, zda Marshall nebo něco dalšího, co má lepší zvuk a co ne. Jsme na vebu bastlírny a to je od slova bastlit. Stavby lampového zesilovače se není zas až tak třeba bát, nějak se začít musí. Na příslušném vláknu si stáhni stará amára je tam inspirace a praktických návodů poměrně dost (s lampami, které se dodnes vyrabí)včetně navíjecích předpisů na výstupní a síťové trafo. Jdou navinout i ručně na primitivní ruční navíječce . Kdysi jsem vinul obě, a celkem se slušným výsledkem. Nástrojový zesilovač nemusí mít parametry hifi přístrojů. Nechci stavbu lampového zesilovače nijak zlehčovat, ale je to docela dobrá škola a zkušenost. Na začátek je dobré si pořídit třeba modul konce z rozhlasové ústředny(i tranzistorový), kde je materiál na trafa a i jiné použitelné součásti.
Zaslal: út listopad 27 2007, 9:34 Předmět:
no, ono bratr ma nejakou kapelku a snazi se hrat, neni to neco do pokoje, aby to "hralo" na zkouseni, kde o ten zvuk az tak nejde - nebo se da prakousnout. Kdyz to postavim, budu se s tim nejaky mesic srat, dam do toho hodne usili a hodne penez a pak mi bratr rekne. No vys, ale ten Laney za 5000Kc je lepsi a moje kombo bude stat ve sklepe. Ty bych pak do toho kopnul...
radsi koupit a kdyz budu mit chut a cas, tak pouze z cvicnych duvodu postavit a kdyz se mut nebude libit, tak prikoupit el. kytaru a nechat si to doma. Jelikoz ted kupuju byt, tak behem par let tato situace nenastane
Zaslal: út listopad 27 2007, 9:56 Předmět:
Někdy to tak chodí. Když dcera začínala hrát, řešil jsem to tak, žejsem na burze koupil Studiosolo70(má primitivní booster) za cca 400Kč a nový Celestion Vintage 30 za 2500Kč, z dřevotřísky ze staré skříně jsem sešrouboval otevřenou ozvučnici. Pak jsem jí časem přikoupil modelingový procesor a Studiosolo vyměnil za repasovaný Mono50 s převinutým výstupákem na 8 ohmů. Přes zimu, podle času, postavím 100W asi s 4x EL34(nebo s GU50) jednokanálový preamp a box 4xCelestion Vintage30 nebo něco ze série GREEN, podle toho kolik zbude peněz.
Zaslal: út listopad 27 2007, 11:22 Předmět:
To studiosolo jsem mel taky, bohuzel jen chvilku - nejak odesla do vecny lovist. Navic to bylo v dobe, kdy jsem o elektrice nic nevedel (zakladni skola), takze neopravitelna zalezitost - kdo vi kde je mu dneska konec...
Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: út listopad 27 2007, 15:53 Předmět:
Tak sorry no, sem chtel jenom poradit. Myslim, ze je tam mnohem vic lidi, kery maji zkusenosti se samotnym hranim na kytaru a tedy i s aparaty. Tady se zas clovek dozvi jak to funguje.
Strana 3 z 4
