Čidlo CO2, teplota a vlhkost namontovaná pod vypínač
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 22:20    Předmět: Čidlo CO2, teplota a vlhkost namontovaná pod vypínač Citovat
Tak chlap se rozhodl, že čidlo CO2, teploty a vlhkosti namontuje pod vypínač do krabice. Aby nebylo vidět.
Máte někdo představu, co tam naměří?
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 22:22    Předmět: Citovat
Dovolím si skromně odhadnout, že nic. Resp. furt to samé.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 23:14    Předmět: Citovat
Pokud tam bude alespoň nějaká rozumná díra nebo štěrbina, tak ty koncentrace CO2 se vyrovnají celkem rychle. Ale vlhkost je úplně mimo, termostaty s měřením vlhkosti od Honeywellu měly reakční dobu cca hodinu a to měly větrací mřížky. Teplota je jasná.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 6:17    Předmět: Citovat
Přiklonil bych se k témuž názoru , tak jako se nenahromadí v jednom koutě pokoje molekuly kyslíku a v druhém molekuly dusíku , stejně se rozptýlí molekuly CO2 . Je to podobné jakou detekce CO, čidlo nemusí být nutně na stropě , není třeba jako třeba při detekci kouře nějakého tepla, vznášejícího kouř ke stropu , aby byl CO detekován . Samozřejmě v krabici IP65 to asi fungovat moc nebude Smile .
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 8:20    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
K čemu potřebuje měřit CO2?
CO bych pochopil, kvůli třeba krbu nebo kotli apod. Mám analyzátor spalin, který nasává a i tomu trvá změna hodnoty i 5sekund , pokud je to jen pasivní měření bez nasávání , tak to počítám budou mnohem delší časy ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 8:47    Předmět: Citovat
Ja jsem to chtel kvuli spinani verani, ale nakonec jsem si to nechal chlapem co mi delal vzduchotechniku vymluvit ze to je blbost a vetrani pomoci toho stejne nikdo nereguluje. Zapina se to spis podle toho jestli je smrad vevnit nebo venku, podle teploty, hluku, jestli jsem doma, apod. Nejake chaoticke spinani podle co2 by do toho jen vnasela chaos.
Ja spis zkousim automaticke vypinani kdyz je venku smog coz mi prijde smysluplnejsi. Prisly mi nejake cidla, ale jeste jsem nemel cas se s tim hrat.
Davat do pod vypinac mi prijde jako blbost, vzduch by kolem toho mel proudit.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 9:03    Předmět: Citovat
Tohle schovávání čidel apod. kamkoli, se buď snažím rychle vymluvit a když to nejde tak pěkně zápis do stavebního deníku s tučnou poznámkou a rezervou na kabelech, kdyby dostal rozum : )
Ostatně revize by mu mohla napravit hlavu potom..
