Zaslal: čt listopad 19 2020, 5:34 Předmět:
To je fotka plošňáku, šikovně vmontovaná do fotky Leaku, nebo Tys ten zesilovač snad celý koupil, Milane?
Kam Ti poslat nějaký schéma od ruky?
Vašku, jak jsi přišel na to, že GD608/618 by šly i při 40V? S jakým Rbe?
Mně bude bohatě stačit, když GD608/618, poběží při 30V stab. a s Rbe 33R.
Mám jich asi 50-60 továrních, tungsramáckých párů a není pro ně stejně jiné využití, takže si můžu dovolit je flákat třeba po 3-4 párech paralelně a protože stabilizátor, tak to celý do můstku.
Myslím, že komplementární bambusovej zesilovač se špičkou okolo 2x50W tady ještě nikdo nestavěl
Už mám vymyšlený i dvě varianty bambusového korekčáku a Leak to není
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt listopad 19 2020, 6:33 Předmět:
Zas tak dobrý ve fotošopu nejsem.
Včera jsem to doosadil, ale zjistil jsem, že jsem přehodil e - b na koncích. Dva škrábance a propojky to spravily. Odpoledne to hodím na zdroj. Hasičák mám připravený
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6097 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt listopad 19 2020, 11:35 Předmět:
Moc vyumělkovaný.
Buď se dělaly izolovaný termistory v hliníkovém "šroubu", nebo se udělá jednoduchej držák z Al plechu a termistor se do něj zaleje teplovodivým silikonem.
Tyhle placky 150R bych někde měl mít pytlík, mám se po tom podívat ?
Zaslal: čt listopad 19 2020, 12:08 Předmět:
sinclair napsal(a):
Ale já tam měřím Icbo, zajisté jsem zkusil i Icer se zkratem be, o kolik se proud zvýší.
Jde mi spíš o to, jaká je tam rezerva nad 30V a tam jsou PNP typy lepší.
Na buzení 5NU74 použiju GD242B/KU612, 10R Rbe a 50V napájení.
Zaslal: čt listopad 19 2020, 12:21 Předmět:
Asi nebudu tu stabilitu moc řešit, na tu chvíli, než změřím THD+N a frekvenční charakteristiku, se to moc neohřeje a při měření výkonu to posunu do Bčka a bude
Zaslal: pá listopad 20 2020, 19:18 Předmět:
A cos kde kompenzoval navíc oproti orig schématu?
Ta ss vazba je jedna z věcí, co se mi na tom líbí. Já si to jen překlopím do opačných vodivostí bambusu předku, neboť npn nš trandy na vstup, ale i do rozkmitu jsou dostupnější a proti pnp mají vyšší Ft - třebaže na ten speciál AF118 nemají.
Měls určitě pravdu s tím, že ten AF118 je svým způsobem unikátní.
S těmito parametry moc jiného na výběr není..
Mám v úmyslu jen do 30V, možná že jen 26-28V podle toho, co snesou páry GD. S těmi GD ani vlastně nic jiného nezbývá, než max. do 30V.
Chci to mermomocně komplementární, třebaže mám po ruce nepoužitý AD143, pak AD149, nepoužitý 0C28 i všecky typy ASZ101x.
Takže na vstup šumově vybraný 156NU70 /má cca 30MHz, proti 107NU70 šumí i v nf stupni výrazně méně/.
Rozkmit buď vybraný dtto, anebo spíš výkonnější, na Uceo >25V vybraný kus z řady GS506 až GS508.
GS507 mohou až 100mA/60mW a jako spínací mají být vyšlechtěný dost přes 20MHz.
Píše o tom Bém, že GS507, jako tehda zatím poslední typ řady, byl vyvíjený ze 156NU70 a jako plná náhrada za rychlý 2N1306 SescoSem.
Počítám, že do řady dodatečný GS508, bude ještě lepší a hbitější, ale můžu se samozřejmě plést a bude to nakonec odpad z ostatních, jako se to udělalo u KF509, což je odpad z KF508..
Namátkou jsem u několika GS506 naměřil Icbo průměrně jenom okolo 8uA při asi 25V. Ostatní na tom budou se závěrem snad podobně.
Naposled jsem právě ty GS507 viděl na nějakých deskách ze ZPA. Zapojený jako volitelně synchronizovaný, dvojčinný oscilátory a následující, zase natvrdo synchronizovaný děličky. Podle kapacit bylo vidět, že to maká na megahertzech, ale vůbec jsem netušil, k čemu to mělo sloužit - kusé info mluvily o náhradních deskách za nějaké východoněmecké, do nějakých cifr-strojů, snad děrnoštítkových či čeho.
Ještě mám pytel nějakých GS1xx a taky GC1xx, ale napřed o nich musím něco zjistit a hlavně je změřit.
Je blbý, že nemám přípravek na Ft, nikdy jsem to v nf moc nepotřeboval, teď by to bodlo..
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17916 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 20 2020, 19:45 Předmět:
Sinclaire, GS50X byly tisíce a tisíce na deskách ze sálovýho počítadla ZPA600. Mělo to desky asi 15 x 20 cm, čelní vytahovací plastovej panýlek a konektory WK 462 02 ale už nevím na beton jestli 2 x 12 pinů nebo větší 3 x 12 pinů. _________________ Jirka
Zaslal: pá listopad 20 2020, 19:49 Předmět:
Ivoš to trefně označil jako "zátiší s bambusem".
Ještě okolo nasypat nějaké cihlové TR112, TC903 s gumovou venkovní vývodkou, ty starý WN trimry s drátovými vývody a bylo by to fakt zátiší.
Ale se šrotem
Syslit se dá, když to skoro nic nestojí, nebo vůbec nic. Nebo když je dotyčný bořič starých pořádků ještě rád, že se toho zbaví.
Zaslal: pá listopad 20 2020, 20:05 Předmět:
Ještě musím vymyslet, co s tímhle.
Jedno ze čtyř origo padesátipárových balení, ve kterých to sem z Maďarska chodilo. Do malého a se záručákem to přebalovali asi někde v přidružené výrobě JZD. To velký balení má záručák maďarský, na spodní straně té šoupací krabice.
Bohužel jsou to všecko GC511/GC521 a ještě bezkocky.
V podobným balení a skoro i množství mám právě i origoš maďarský tovární páry GD608/618, označený vzadu na krabici 1,15.
Netuším tak úplně proč, ale naši to pak v konstrukčním katalogu "upřesňovali" - zhoršovali na 1:1,25.
Potřeboval bych ale spíš to, co je na posledním obrázku...
Nebo Siemens AD156/AD157.
Origoš katalog Siemens Halbleiter...cosi, uvádí u obou typů Ucbo=32V, Pc=6W, Ic=2A, Icm=3A a Tc=90°C.
Myslím ale, že rozšířený už moc nebyly, že už v té době nastupoval silný NPN křemík.
S těmi by byla veselejší práce asi..Ani na Ebay jsem ty AD15x neviděl.
Zaslal: pá listopad 20 2020, 20:20 Předmět:
Na té první tabulce distributora Zaerix je krásně vidět, jak měli englický inžinýři z Leaku snadný vybírání.
AF118 je z celé řady unikát.
AD143 je fakt hodně dobrý bambusák, i na tu dobu.
40V/10A/30W/0,45MHz je i na honění do nízkoimpedančních zátěží.
