Zaslal: st listopad 18 2020, 17:55 Předmět: škoda felicie 1,6 MPi - nový čumák centrál
Prosím vás ví někdo znalý jakým způsobem vyrobeno ovládání centrálu ?
Jedná se mi o dodělání dálkového ovládání.
U fiat marea weekend jsem si to dodělával a bylo to tak ,že zamykání šlo přes komfortku a její vstupy reagovali na připojení záporného pólu. jak to má felicie?
Naposledy upravil jasmin dne st listopad 18 2020, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1550 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st listopad 18 2020, 18:44 Předmět:
Centrál feldy v příloze.
Nevím jestli si to pamatuju dobře... schema v .pdf je možná pro feldu se starym xichtem. Na novou nesedí. Schema nový je namalovaný na ŘJ. Nepamatuju se kam se přivádí ovládání od dálkovýho, ale stačí vzít kus drátu a jednoduše to zjistit.
Založen: Feb 08, 2011 Příspěvky: 99 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: pá listopad 20 2020, 20:25 Předmět:
Central u feldy reaguje na mínusový impulsi
Zavřeš si u feldy dveře u šoféra stačí zacvaknout zámek z boku
Pak vemeš žárovkovou skoušečku jeden konec kostra a druhej konec postupně přikládáš na kontakty konektoru řj centrálu
A až ti to na jeden kontakt zavře a na druhej otevře tak na tyto kontakty napojíš výstupy z tý uni dálky
