Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: út listopad 17 2020, 21:12 Předmět: Časovač s dalk. ovládáním - bezdůvodné spouštění
Zdravím všechny mozky EB. V létě mně kamarád stvořil pro vypouštění vyčištěné vody z ČOV
časovač s dlk. ovládáním.
Zařízení má fungovat takto: Jelikož ve vesnici 15km za Prahou není kanalizace , tak jednou
za dva dny (podle toho jestli pere pračka) když přijedu domů cvaknu v garáži dálkou
a v čističce se spustí na 5 minut čerpadlo, které se po cca 5 zase vypne, toť vše.
Tak necelý 3 týdny vše fungovalo OK, potom jsem zjistil, že ONO zařízení vypustilo místo 1/5
všechnu vodu a čerpadlo běželo celou noc naprázdno. Takže hrozí zničení čerpadla a potom i
někdy se musí do čističky vlézt a přenastavit vzduchové kohouty na správnou funkci 3 přepadů.
Což je vopruz !! V zimě s baterkou ☹ Nejlépe za tmy když přijedu z rachoty.
Po tomhle zjištění jsem si vzal hentý bazmek domu a zkoušel 14 dní na stole, výsledek byl,
že ani jednou se sám od sebe nesepnul. Na dálku vše fungovalo tak jak má, tzn. po 5 min.
min. se obvod přerušil.
Takže co s tim ??
1. problem je v dalk. ovládání – pochybuji, že někde v okolí se vyskytuje podobné
dálkové ovládání, bydlíme na kraji vesnice a RD mají velké odstupy.
2. problem je v samotném časovači a NĚCO, spíná náhodně jeho relé ??
pod krabicí časovače se v metrové vzdálenosti nachází velký vzduchovací motor,
který ale běží 24 h/den.
časovač a dalk. ovladani je od Flajzara, mohu dodat odkazy.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út listopad 17 2020, 21:21 Předmět:
To je na 433MHz?
A má to nějaké kódování?
Když si dám do PC USB tuner a spustím prográmek RTL433, chytá mi to v okrajové části obce asi 8 teploměrů, nějaký termostat, spínání světla a další zařízení, kde podle zobrazených údajů netuším co to je...
Kromě toho tu lítá spousta dalších signálů v pásmu, ale ty prográmek nerozkoduje...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 17 2020, 23:34 Předmět:
Dálka je každopádně dobře kódovaná, tam by problém být neměl. Jak je psáno výše, nalakovat desky kvůli vlhkosti. Ještě před tím bych zkontroloval, jak je řešen vstup časovače, zjevně ho spíná relé dálkového ovladače, pokud je relé rozepnuté, je třeba ověřit, jak tvrdý je použitý pullup. A také je potřeba ověřit, že vše zvládá bez problémů zdroj. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: st listopad 18 2020, 9:30 Předmět:
milosak napsal(a):
Omluva - nebyl to záměr, abys návod četl za mě.
V pohodě, mě to taky zajímalo, jen mi to nedalo si rejpnout
má to plovoucí kód, takže by to cizí signál (jiný ovladač) zapínat neměl....
a píšou -rozsah pracovní teploty: -20°C až +50°C, suché prostředí _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st listopad 18 2020, 9:56 Předmět:
Volil bych
1. na výstup DO obvod s pamětí sepnutí abych viděl jestli spíná když nechci, stačí relátko s přídrží a LEDkou abys viděl stav.
2. projít schema časovače, jak je možné že že nečasoval? Zde by možná pomohlo navrhované lakování
3. co takhle EZH jako jištění čerpadla aby neběželo nasucho...
https://www.elektro-svestka.cz/detail/21548/zarizeni-elektrodove-ezh-701.1-220v-50hz
4. a jaxe to dělalo na šachtách v rozvaděčích qůli vlhkosti - dát tam žárovku tak
2W na topení, nebo napájecí zdroj dovnitř, ten by taky mohl trochu topit.
Naposledy upravil jardafiala dne st listopad 18 2020, 10:08, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st listopad 18 2020, 10:14 Předmět:
trápí mě taky to nastavování vzduch. kohoutů, pokud se celá sekce vody
vypustí nadoraz - to je hrozná práce tam vlézt !
Koupim lak a láknu ty dva tistáky ze strany letování ? Předpokládám
že ze strany součástek NE . Přeci jenom jsem s elektronikou (letování,
osazování součástek) skončil v roce 1990 , po odchodu z Radiospoje do služeb.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 18 2020, 10:30 Předmět:
Je to asi mimo, ale... Dal jsem do kuchyňské linky LED pásky jako osvětlení. Ovládání bezdotykové z Hornbachu. Za 24 hodin nejméně 2x se osvětlení samovolně vypne nebo zapne.
Nevidím tam žiadny filter, viem si predstaviť že tam nejaké bursty rozhodia časovač tak, že relé zopne. Možno by stačil jednostupňový s toroidom 2x1mH pre N a L a medzi ne ku zdroju X2 kondík 680N.
Ale je to len slepý nástrel, chcelo by to merať.
