Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7846 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 16 2020, 12:23 Předmět: Sklokeram. deska Fagor Innova - občas nefunkční malé plotýnk
Ahoj,
máme výše uvedenou varmnou desku.
Problém je občas s malými plotýnkami (asi proto, že je požíváme častěji) - navolím dotykovým ovládáním výkon, číslo je zobrazeno, ale plotýnka někdy nenaběhne, nebo funguje jen chvíli.
Něco jsem odpozoroval poslechem - pokud se po navolení výkonu ozve jedno cvaknutí, plotýnky běží normálně. Ale pokud se cvaknutí neozve, nebo se ozve něco jako zavibrování, tak je problém.
Velké plotýnky to nedělají.
Občas nejde jedna malá, druhá ano, občas nejde ani jedna malá.
Deska je zabudována, pro její vytažení musím dostat ven i troubu. Proto bych se rád zeptal, jestli by to mohlo být vadným relátkem? Že bych si je nakoupil a vyměnil preventivně?
Případně čím jiným by to mohlo být?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po listopad 16 2020, 12:27 Předmět:
Studeňáky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Já bych to tipoval na relé. V kámošově desce (výrobce bohužel nevím) jich bylo asi 6 a na 1. pohled bylo vidět, které je to vadné. Přikládám ilustrativní obrázek, jak to v takové desce může vypadat.
