Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32119 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 16 2020, 19:37 Předmět:
dobrman napsal(a):
kutilmil napsal(a):
....Ahlavne ani sa to nechcem učiť.....
Hmm, tak jak se u nás říká:
"Když se 1x nechce, tak je to 100x horší než když se nemůže....."
Pod tohle se podepisuju, komu se nechce, měl by dostat leda tak nakopáno do (_!_) zepředu... Pé-dé-efko jednoduše spojovat nejde, je to stránkovej formát uřčenej pro tisk, spojovat se musí předloha, která se do toho tiskovýho .pdf konvertuje. Skenování přímo do .pdf je určený výhradně pro přímý kopírování, ne pro další práci s dokumentama - na to se skenuje do grafickejch formátů .jpg, .png nebo .bmp (případně ještě .tiff nebo dalších, míň rozšířenejch), KTERÝ JSOU PŘÍMO URČENÝ PRO SPOJOVÁNÍ NASKENOVANEJCH PŘEDLOH a další práci s nima - do tiskovýho formátu se pak konvertuje až finální produkt. Formát do kterýho se skenuje umožňujou nastavit veškerý skenovací programy, jen je potřeba se na to nastavení podívat a případnou předvolbu v něm změnit. Ale jak už padlo vejš - KOMU SE NECHCE, TOMU LEDA NASRAT ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Presne tak. Skenovat do PDF je kravina pokud s tim chces dal pracovat. Pdf je koncovy format. Je to jako bys chtel upravovat text na vytistene strance. Jde z toho obrazek vytahnout, ale ztraci to na kvalite.
Ja kdysi skenoval rodinny archiv, byly to stovky dokumentu z 19 stoleti a mely takovy pojebany format (dlouhy papir) ze se to muselo vsechno spojovat, protoze A4 skenerem to neslo naskenovat najednou. Naskenoval jsem to vzdy z kazdeho konce papiru, takze ve 2 skenech byl cca 70% obrazku v presahu a pak jsem to spojoval automaticky nejakym softem na tvorbu panoramat. Slo to po uvodnim nastaveni opravdu pekne a rychle - na jedno kliknuti a vysledky byly perfektni. Treba i u starych katastralnich map na platne, ktere se skladaly z 20 skenu.
Ale kdyz pises ze se ti to nechce ucit, tak ja mam zase vpici hledat jak se ten soft jmenoval.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po listopad 16 2020, 21:51 Předmět:
Jo ucit sa to nebudem. Nehnevaj sa. To radsej zajdem do firmy kde mi to za 5e oskenuju. A moju kopirku neviem prestavit aby skenovala do jpg a aj keby som vedel tak ani jpg by som nevedel spojit.
Zaslal: po listopad 16 2020, 23:03 Předmět:
Fskutku, JA NECHCEM - tak se na fšecko vyseru. Nám se zas nechce takovýmu jako ty ani nakopat (jak by si zasloužil), natož poradit ... Ó Bože na nebi, do čeho jsi to dušu dal ???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 16 2020, 23:31 Předmět:
Srovnáváš nesrovnatelný - doslova pojem a průjem. Naučit se ovládat nějakej kus softwaru je navíc daleko snadnější, než fyzicky zvládnout nějakou pracovní činnost - navíc k tomu softu nepotřebuješ nic jinýho, než už máš = komp, klábosnici, krysu, monitor. Klikat na myšku snad umíš ... Ale vono učit se - to moc bólí, co? Že tě hanba nefackuje zepředu i zezadu, ty tragéde ...!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 16 2020, 23:41 Předmět:
Složitý to je jak pro koho. trebars pro mne je problém poklikat myší a spojit dokument a dejme tomu nemám problém svařit ropovod družba nebo vyprojektovat potrubní teplovodní síť pro celou Českou Třebovou.
To je presne ten problem vetsiny lidi 50+ Pri pohovoru mi vykladaji ze postavi Eiffelovku, ale poslat mail je neresitelny problem a nehodlaji se to ucit, protoze oni prece "umi postavit Eiffelovku". A pak fnukaji ze je nikdo nechce zamestnat jenom proto, ze jsou stari...
V práci máme XEROX (základní model, žádnou profi mašinu) a u ní origo soft, který má přímo fci napojení skenované předlohy do jednoho celku, ne spojování několika stran. Prostě z toho vyleze jedno velké PDF, JPG ... bez přechodu stránek. Nedávno jsem dělal techničák pro pojišťovnu a perfektně to napojí - není ani vidět kde. Zkus se podívat na stránky LEXMARKu, zda nemá něco podobného.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 17 2020, 11:45 Předmět:
V práci mám skenery Epson Perfection 3170 a Photo V300, doma mám Epson Perfection Photo V330. Ke všem je v balíku softwaru i program Scan&Stitch, který umí spojit obrázek složený z více skenů, pokud se předloha při posunuté nepootočila o víc, než asi 5° na jednu nebo druhou stranu. Pak je tam ještě jakási omezená verze PDF Architect (plná verze fungovala si týden, pak už jen doplatit), zatímco OCR rozeznávání s převodem textu do Wordu je neomezená verze, nejlíp chodí z JPG ve rozlišení 300x300, takže s tím nějaká práce je (dá se to obejít kopírováním trextu do nového dokumentu, ale to je čas navíc). Kancelářská trojkombinace Konica Minolta se před každým skenováním defaultne nastavená na PDF 200x200, když s tím chci něco dělat, musím ji vždycky ručně přenastavit třeba na JPG 300x300. To někdy trvá déle, než samotný sken, je to dost nepohodlné, proto jsem si nechal na stole i tu V300.
Ale proč to píšu: snad i jiné skenery mají možnost nastavit skenování do obrazového formátu, takže se skenem lze pracovat stejně, jako s obrázky. A nainstalovat a osvojit si PDF Creator jako tiskárnu snad zvládne i senior, když s tím běžně dělám i já (67+). Je to jednoduché a naučil jsem se to rychle, protože jsem chtěl.
V PDF Creatoru (verze zdarma) lze totiž nejen tisknout do PDF mnohastránkové dokumenty z obrázků, ale také spojovat do jednoho jednotlivé dokumenty v PDF.
Nejjednodušší, opravdu pro trouby, je pro sloučení dvou nebo několika souborů PDF použití programu PDFcreator. Po nainstalování se ve správci souborů pod pravým tlačítkem objeví nabídka převeď pomocí PDFcreatoru. V dalším okně vybereš soubory, které chceš sloučit. Je to na tři nebo čtyři kliknutí. PDF creator je free.
Strana 2 z 4
