Sklokeram. deska Fagor Innova - občas nefunkční malé plotýnk
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 12:23    Předmět: Sklokeram. deska Fagor Innova - občas nefunkční malé plotýnk Citovat
Ahoj,
máme výše uvedenou varmnou desku.
Problém je občas s malými plotýnkami (asi proto, že je požíváme častěji) - navolím dotykovým ovládáním výkon, číslo je zobrazeno, ale plotýnka někdy nenaběhne, nebo funguje jen chvíli.
Něco jsem odpozoroval poslechem - pokud se po navolení výkonu ozve jedno cvaknutí, plotýnky běží normálně. Ale pokud se cvaknutí neozve, nebo se ozve něco jako zavibrování, tak je problém.
Velké plotýnky to nedělají.
Občas nejde jedna malá, druhá ano, občas nejde ani jedna malá.
Deska je zabudována, pro její vytažení musím dostat ven i troubu. Proto bych se rád zeptal, jestli by to mohlo být vadným relátkem? Že bych si je nakoupil a vyměnil preventivně?
Případně čím jiným by to mohlo být?
Díky
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 12:27    Předmět: Citovat
Studeňáky.
Pozdravuje Vás Martin
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 12:56    Předmět: Citovat
Já bych to tipoval na relé. V kámošově desce (výrobce bohužel nevím) jich bylo asi 6 a na 1. pohled bylo vidět, které je to vadné. Přikládám ilustrativní obrázek, jak to v takové desce může vypadat.
PF
 Velikost:  234.9 kB
 Zobrazeno:  100 krát
