Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 15 2020, 10:49 Předmět:
Zzdenda napsal(a):
jezevec napsal(a):
PavelFF napsal(a):
...Mám MICROMOT MB 140/S. Zdá se, že už se nikde neprodává....
Prodává, třeba zde, myslím, že se vyplatí na něj našetřit.
Tak bohužel, tam už se taky neprodává, nejde totiž vložit do košíku.
Tak zkus ještě tady - píšou: "Dostupné" (a do košíku vložit jde) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Já na to tenkrát použil rovnou i originální zdroj k tiskárně, takže jsem to napětí nemusel řešit.
Aha, tak to já mám je samotné motorky. Budu je muset otestovat ohněm. Jsou to motorky od Johnson Motor, ale to značení je jiné, HP si všechno značí po svém. Třeba ten C2162-60006 se nápadně podobá HC685LG-002, stejné roměry, při 23V bere 80mA a zabržděnej kolem 2A. No, nějak to vykoumám, dík.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 15 2020, 11:43 Předmět:
to jova1:Ty jsi správný blázen. Uváznul jsem na tvých stránkách asi na dvě hodiny. Třeba výroba ozubených kol odvalováním - to nechápu i když na to čučím na videu.Nebo navíječka na převinutí krokového motorku... Jsi borec! Takový lidi obdivuju.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne listopad 15 2020, 13:01 Předmět:
Ale prdlajs, proč myslíte, že jsem zběhnul od elektriky k té srojařině. Nějak na ní nemám ty správné mozkové závity, třeba ve světě mikročipů jsem zamrzl na BASICu
O to více si tady cením rad od vás zkušenějších a mnohem, mnohem zdatnějších v tomto oboru.
No spíš mě zajímá, jak se z toho čísla poznají parametry, napětí, otáčky a tak. Na netu jsou o nich informace dost sporadické a nejednotné, někde píšou 12V, jinde 24V. Já tu mám C2162-60006 a C6464-60002, ale nevím, jestli se na minivrtačku hodí. Při 12V se točí, při 24V taky a rychlejc, při 30V by se taky určitě točily, jen jak dlouho.
Motorek by neměl být problém. I kdyby se měl koupit novej, v modelářských prodejnách je obrovský výběr. Horší je to s kleštinou na vrtáčky. Vybavení a fortel na domácí výrobu (jako jova1) má málokdo. A kde to koupit netuším. Nehledě na přesnou montáž, aby to neházelo. Proto může být celá minivrtačka Proxxon vhodné řešení, přestože je to drahý jak prase.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne listopad 15 2020, 22:25 Předmět:
Dobrý nápad sem dal termit256
vcelku se mi to líbí. kdysi jsem uvažoval o stavbě nějakého stojánku pro svojí minivrtačku tento model, kdysi jsem za ní dal bez 1 koruny 1 000Kč, ale nakonec z toho sešlo, bylo plno jiné práce a těch "pár dírek" jsem vyvrtal v ruce bez stojánku. Ale možná se do toho ještě pustím.
Ja to s tim linearnim vozejkem chtel delat, ale nakonec jsem kdesi vykutal mechaniku z historickeho HDD a udelal to z nej protoze zo bylo jednoduchsi a zdarma.
S motorem ti durazne radim vykaslat se na vselijake modelarske motorky a sradavrtacky jako tu nalinkoval otakarv. Jen za to budes vyhazovat prachy abys zjistil ze je to nahovno. Ja dal na rady kamose ktery si tim taky prosel a koupil rovnou za par stovek male vreteno s "velkyma" klestinama er11 a rozhodne nelituju. https://www.ebay.com/itm/200w-air-cooled-cnc-spindle-dc-motor-CNC-Engraving-Machine-ER11-3-175mm-collets/322602189321
Funguje to pekne, nehaze to vubec (stovkovyma hodinkama nemeritelne) a je to prekvapive tiche. Mam i rucni dremelku, ale prudilo mne porad ji prehazovat a byl obcas problem ustavit ji presne kolmo, tak mam peknou vrtacku komplet a klid.
