Zaslal: so listopad 14 2020, 21:41 Předmět: Stojan na miniaturní vrtačku.
Doporučil by mi někdo nějaký stojan na mini vrtačku? Jedná se o vrtačku Proxxon, průměr uchycení do stojanu je 20mm. Vím, že se dá koupit originál krásný stojan přímo od Proxxon, ale je dost drahý, dokonce je dražší, než mne stála samotná vrtačka. Nemáte někdo nějaký tip na něco levnějšího? Jedná se mi pouze o vrtání DPS.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 14 2020, 22:35 Předmět:
Budeš asi shánět těžko něco levného a zároveň přesného. Pokud chceš využít plně vlastností vrtačky Proxxon, chce to vrtáčky z tvrdokovu a ty zase potřebují přesné vedení, jinak se ulomí než to stačíš zaregistrovat.
Přesné stojánky jsou prostě drahé. Levnější jsou zase šmejdy, co mají nedefinované vakly.
Vrtat tišťáky můžeš i z ruky - ale s obyčejnými pružnými vrtáčky. Po pár dírách se otupí a otvory mají nepřesné okraje. Dělal jsem to tak většinu života. Tehdy mi to nevadilo. Nevěděl jsem, že to jde líp. Ale něco to stojí.
Jednou vyšel někde v Amaru návod na "stojánek" na vrtání tišťáků s velmi dlouhým kyvným placatým ramenem (něco jako ramínko ke gramofonu nebo bodová svářečka nebo dřevěné kleště na kyselé okurky v kádi) - Využívalo se jevu, že při krátkém zdvihu a relativně dlouhém rameni má být kruhová dráha skoro přímková. Udělal jsem si to ze zvědavosti. Ale použil jsem to jen asi jednou. Dráha nebyla tak přímková jak jsem si myslel a celé to vibrovalo a dělalo kravál.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so listopad 14 2020, 22:49 Předmět:
Já jsem si na to udělal z obyčejného "hliníkového" plocháče udělal adaptér na klasickou stojanovou vrtačku. Využívám tedy páky, vedení a stojanu té stolní vrtačky a Proxxon bruska/vrtačka je pohon pro přesné vrtání malých děr. Takže Proxxon je vedle. Ale už to prakticky nepoužívám, plošňáky už dávám vyrábět.
Fotku můžu poslat na požádání.
No právě, dřív jsem to taky dělal obyčejnými vrtáky, ale po pár děrách byl vrták tupý. Nedávno jsem si koupil karbidové vrtáky a pokud vrtám s průměrem 1mm tak to v ruce jde udržet a vrtáky se nelámou, ale pokud vrtám díru 0,6mm, tak se karbidový vrták okamžitě zlomí, je to strašně křehké a proto bych raději nějaký stojan, protože ty karbidové vrtají opravdu super a netupí se.
Já jsem ani žádný levnější stojan neviděl na netu, tak netuším jestli jsou nekvalitní a mají velké vůle, ale stojan od Proxxonu za 2200Kč je podle mě dost předražený, tam se platí hlavně i za tu značku, tak proto jsem se ptal jestli náhodou od jiné firmy nebude něco solidní a levnější, něco co by mi stačilo na to moje domácí bastlení.
Zaslal: so listopad 14 2020, 23:36 Předmět:
Zzdenda napsal(a):
...Nedávno jsem si koupil karbidové vrtáky a pokud vrtám s průměrem 1mm tak to v ruce jde udržet a vrtáky se nelámou,...
Tak to jsi dobrý. Nečekal bych, že to jde vrtat z ruky.
Mám MICROMOT MB 140/S. Zdá se, že už se nikde neprodává. Býval o několik stovek levnější. Asi píšeš o novějším typu MB 200. Zřejmě má inovaci, že s ním jdou vrtat šikmé díry. Což u tišťáků není potřeba. Ale je to důvod ještě vyšší ceny.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne listopad 15 2020, 9:46 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Má ten motorek z tiskárny nějaké označení?
Tak teď jsi mě dostala. Byl to motor z nějaké ingoustovky co pohání přímo řemen na posuv tiskových hlav ze strany na stranu. Napájení bylo tuším 30V. Jeho označení už neznám, ale na těch dalších co jsem vytáhnul ze šuplíku je:
C5457-60003
C2162-60006
C6419-60058
C2145-60011
+ další xmístná čísla, ale předpokládám, že hlavně tahle by tě mohla zajímat.
Výkonově ty motory žádný zázrak nejsou, ale na tyhle vrtáčky do 3mm to vcelku stačí.
No spíš mě zajímá, jak se z toho čísla poznají parametry, napětí, otáčky a tak. Na netu jsou o nich informace dost sporadické a nejednotné, někde píšou 12V, jinde 24V. Já tu mám C2162-60006 a C6464-60002, ale nevím, jestli se na minivrtačku hodí. Při 12V se točí, při 24V taky a rychlejc, při 30V by se taky určitě točily, jen jak dlouho.
Tak jedničkou vrtákem se to s určitou opatrností dá odvrtávat a nezlomí se, ale jak jsem psal výše, s 06mm vrtákem jen přiložím a hned se zlomí.
Ten stojan MB 140 by mi stačil, taky nepotřebuji dělat šikmé díry, ale je fakt, že už se neprodává.
Jo jo, psal jsem o MB 200. Nezbývá mi, než došetřit a koupit ho.
Zaslal: ne listopad 15 2020, 10:12 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Já na to tenkrát použil rovnou i originální zdroj k tiskárně, takže jsem to napětí nemusel řešit. Navíc to má tu PWM regulaci a tak se otáčky dají regulovat v dost širokém rozsahu a vcelku to i táhne. Stavěl jsem to skutečně jen na ty tišťáčky a tam stačí výkon minimální.
Podle mě není nic jednoduššího, než ho promazat, zapnout na zdroj a nechat pár minut běžet. Pokud se nebude hřát, tak přidat napětí, chvíli počkat… Jestli to chceš na vrtáky kolem toho 1mm, tak ten to zas tak nezatíží, aby se to hřálo o hodně víc než při takovémhle testu. Na větší vrtáky by se to stejně muselo už převodovat
