Push Pull měnič
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 22:35    Předmět: Citovat
Je to tak asi délka 10cm. Má tu výhodu, že nepotřebuje ruce.
Nicméně sonda dělící, co je až po hrot stíněná, ukazuje ty špíčky jen o trošku kratší Smile .
jade
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 22:39    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Chtělo by to dvojkanál.
Časovka je na obou stejně.
Dvoukanál bude pod stromeček, teda když nebudu moc zlobit. Wink
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 23:12    Předmět: Citovat
rovnaka casovka nic nezarucuje
skusil by som externy trigger
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 0:05    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Chtělo by to i foto toho bastlu...
jade
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 11:31    Předmět: Citovat
voitano napsal(a):
lesana87 napsal(a):
To si mám jako uklidit na stole? Shocked
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 11:34    Předmět: Citovat
Nemusíš, ten bordel kolem z fotky vygumuješ, jako to dělá tiktak. Very Happy
jade
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 12:19    Předmět: Citovat
Nelekejte se, je to jen takový ten domácí bastl, prostě prototyp, který už tak asi zůstane navždy.
P.S.: Stačí deka a rázem je uklizeno Cool
 Velikost:  210.88 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  295.62 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  266.74 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Naposledy upravil jade dne ne listopad 15 2020, 13:33, celkově upraveno 1 krát.
jade
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 13:03    Předmět: Citovat
Ještě aktuální schéma, ať je jasné, o čem je řeč.
 Velikost:  14.51 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 13:42    Předmět: Citovat
Mě tam furt mate ta tlumivka v napájení, není za ní žádný kondík, takže z toho zdroje napětí dělá vlastně zdroj proudu a ten střídač je teda proudovej a ne napěťovej a měl by se asi řídit ne s deadtime, ale s přesahem. Ale o proudových střídačích nevím skoro nic, takže jako když jsem nic neřekla. Embarassed
jade
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Autor píše, že tlumivka brání pronikání šumu do zdroje. Pokud jsem tedy dobře porozuměl anglickému textu.
voitano
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 15:35    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Pokud srovnám oscilogram z primáru a oscilogram z Gate, je nápadné, že špička vzniká v okamžiku, kdy se tranzistor už má zavřít, ale na chvíli se ještě sepne...
To vypadá jako odrazy na dlouhém nezakončeném vedení
jade
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 15:50    Předmět: Citovat
No jo, ale co si mám pod pojmem "dlouhé nezakončené vedení" představit? Snažil jsem se o co nejkratší lajny, jen napájecí kábly jsou drobet delší. Jinak je všechno na desce a těsně okolo.
Nemáš na mysli ten modrej smotanej drát? To je náhradní kostření, kdyby bylo ještě někde potřeba.
Nemůžou dělat problém chladiče? Tranzistory mají každý svůj, aby se obešly bez podložek.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 16:21    Předmět: Citovat
V původním článku autor žádný deadtime nemá, tak bych to zavírání tranzistorů moc nehrotila a vynechala bych ty diody do gate, když je tam ta tlumivka. Tím by se to zavírání změkčilo a třeba by to tak nezvonilo.
jade
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 17:13    Předmět: Citovat
Opravdu se to bez diod zlepšilo, ale jen do chvíle, než se výbojka chytne naplno (k čemuž dosud nedocházelo!)
Pak jde amplituda dolů a naopak špičky nahoru. Na Gate je měřeno 2V na dílek,
ostatní 5V.
 Velikost:  269.93 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  276.36 kB
 Zobrazeno:  34 krát
 Velikost:  286.6 kB
 Zobrazeno:  38 krát
voitano
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 17:25    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli i detailnější fota budiče. Jinak krmit tyhle fety takovými kmitočty, to už asi nebude bez komplikací. Jak píše Lesana, a ostatní, špatnýma kostrama, dlouhé vodiče sondy, špatně impedančně zakončené trasy můžou způsobovat tyhle rušení. A asi ani 90procent toho bordelu třeba ani nevidíš, pokud nebudeš mít aspoň 500MHz škopek.
Můžeš kouknout na nějaké info ohledně měření třeba tady LINEAR TECHNOLOGY AN72 Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation
Strana 2 z 3
