Mě tam furt mate ta tlumivka v napájení, není za ní žádný kondík, takže z toho zdroje napětí dělá vlastně zdroj proudu a ten střídač je teda proudovej a ne napěťovej a měl by se asi řídit ne s deadtime, ale s přesahem. Ale o proudových střídačích nevím skoro nic, takže jako když jsem nic neřekla.
Pokud srovnám oscilogram z primáru a oscilogram z Gate, je nápadné, že špička vzniká v okamžiku, kdy se tranzistor už má zavřít, ale na chvíli se ještě sepne...
To vypadá jako odrazy na dlouhém nezakončeném vedení
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 15 2020, 15:50 Předmět:
No jo, ale co si mám pod pojmem "dlouhé nezakončené vedení" představit? Snažil jsem se o co nejkratší lajny, jen napájecí kábly jsou drobet delší. Jinak je všechno na desce a těsně okolo.
Nemáš na mysli ten modrej smotanej drát? To je náhradní kostření, kdyby bylo ještě někde potřeba.
Nemůžou dělat problém chladiče? Tranzistory mají každý svůj, aby se obešly bez podložek.
V původním článku autor žádný deadtime nemá, tak bych to zavírání tranzistorů moc nehrotila a vynechala bych ty diody do gate, když je tam ta tlumivka. Tím by se to zavírání změkčilo a třeba by to tak nezvonilo.
Zaslal: ne listopad 15 2020, 17:13 Předmět:
Opravdu se to bez diod zlepšilo, ale jen do chvíle, než se výbojka chytne naplno (k čemuž dosud nedocházelo!)
Pak jde amplituda dolů a naopak špičky nahoru. Na Gate je měřeno 2V na dílek,
ostatní 5V.
Měl jsem na mysli i detailnější fota budiče. Jinak krmit tyhle fety takovými kmitočty, to už asi nebude bez komplikací. Jak píše Lesana, a ostatní, špatnýma kostrama, dlouhé vodiče sondy, špatně impedančně zakončené trasy můžou způsobovat tyhle rušení. A asi ani 90procent toho bordelu třeba ani nevidíš, pokud nebudeš mít aspoň 500MHz škopek.
Můžeš kouknout na nějaké info ohledně měření třeba tady LINEAR TECHNOLOGY AN72 Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation
Strana 2 z 3
