Co si myslíte o tomto zapojení?
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 21:38    Předmět: Co si myslíte o tomto zapojení? Citovat
Zdravím , co si myslíte o tomto usměrnění?
Dělal jsem si hodiny a potřeboval bych trafo s vyvedeným středem, abych i měl negativní napětí ale nemám a nemůžu najít ani sehnat bez zakoupení Sad napětí cca 9V.
EDIT: fotka je z internetu. Hodnoty napětí ani kondenzátorů neberte v potaz.
obvod s MC34063 bych mohl vytvořit v zapojení inverting ,ale to už můžu rovnou koupit potřebné trafo Sad
 Velikost:  62.15 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Naposledy upravil jasmin dne so listopad 14 2020, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 21:52    Předmět: Citovat
Že jsou v tom můstku dvě diody zbytečné Very Happy .
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 21:53    Předmět: Citovat
To je Delonův (jednocestný) zdvojovač, běžně se používá, když není trafo se středem. Jen pro stejné zvlnění vyžaduje větší kondenzátory oproti dvojcestnému usměrňovači s vyvedeným středem vinutí. Pro malý odběr by to neměl být problém.
jasmin
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 21:57    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi Smile Že jsou zbytečné dvě diody v můstku je správná připomínka ,ale to jsem nemyslel při otázce Very Happy Mě zajímá celková funkčnost v realitě.
proud je do 300mA
Čili uživatelka lesana87 mi dala veškeré info Smile
Moc děkuji
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 9:01    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Jak se to vezme. Může to zatížit 2x větším proudem než nakolik je můstek stavěn Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 10:51    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Tohle vlastně ani není zdvojovač. Jen dva jednocestné usměrňovače s opačnou polaritou.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 11:31    Předmět: Citovat
Záleží na použití, někdo to použije jako symetrický zdroj a někdo jako zdvojovac. Smile
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 13:12    Předmět: Citovat
Zdravím, zdvojovač se používal k napájení anod radioamatérských koncových stupňů. Po zkušenostech bych kondenzátory překlenul rezistory a řádně napěťově je předimenzoval
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 13:28    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Jasně. A dvojka vlastně taky není dvojka, jsou to dvě jedničky Laughing
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 14:15    Předmět: Citovat
Jde o to, jak to použiješ. Když použiješ obě větve proti společné 0, jsou to dva jednocestné opačně pólované usměrňovače. Když řekneš, že 0 je na jednom konci a na druhém máš dvojnásobné napětí, je to zdvojovač Smile 0 je pak "ve vzduchu", není spojena s vinutím trafa.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 14:25    Předmět: Citovat
Pokud jde o původní zapojení a dotaz, tak jde jednoznačně o dva jednocestné opačně pólované usměrňovače. Protože je usměrněná jen jedna půlvlna, tak se pro vyhlazení musí použít větší elektrolyty. Pro původní dotaz je zapojení plně funkční.
A ano, pokud z toho někdo chce složit samopal jako ta paní z natahaných součástek z práce na výrobu šicích strojů, tak to jde taky. To jen pro ty, co z toho vymýšlejí zapojení, na které se tazatel vůbec neptal.
jasmin
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 22:37    Předmět: Citovat
Děkuji všem přítomným Smile Vážím si vašich rad. Uživatel P32 to dnes napsal hezky a naprosto jasně Smile
Kremik
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 23:01    Předmět: Citovat
Nejde o to jak to použiju. Vždy je to zdvojovač.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 7:12    Předmět: Citovat
Je to zdvojovač, ale já ho vždy použil jako symetrický zdroj pro napájení OZ. Neměl jsem trafa s vyvedeným středem.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 19:10    Předmět: Citovat
Obvykle na to použiju trafo s vyvedeným středem nebo 2 stejný bez středu.Ten zdvojovač se hodí na malý proudy,třeba to napájení OZ.Na to už ale dneska existujou obvody,třeba ICL7660 a jde na to použít i MAX232CPE.Na velký proudy to moc dobrý není,je to jen nouzová výpomoc a nejlepší je použít trafo se středem nebo DC/DC se symetrickým výstupem.
