Zaslal: so listopad 14 2020, 21:38 Předmět: Co si myslíte o tomto zapojení?
Zdravím , co si myslíte o tomto usměrnění?
Dělal jsem si hodiny a potřeboval bych trafo s vyvedeným středem, abych i měl negativní napětí ale nemám a nemůžu najít ani sehnat bez zakoupení napětí cca 9V.
EDIT: fotka je z internetu. Hodnoty napětí ani kondenzátorů neberte v potaz.
obvod s MC34063 bych mohl vytvořit v zapojení inverting ,ale to už můžu rovnou koupit potřebné trafo
Velikost:
62.15 kB
Zobrazeno:
58 krát
Naposledy upravil jasmin dne so listopad 14 2020, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
To je Delonův (jednocestný) zdvojovač, běžně se používá, když není trafo se středem. Jen pro stejné zvlnění vyžaduje větší kondenzátory oproti dvojcestnému usměrňovači s vyvedeným středem vinutí. Pro malý odběr by to neměl být problém.
Tohle vlastně ani není zdvojovač. Jen dva jednocestné usměrňovače s opačnou polaritou.
Zdravím, zdvojovač se používal k napájení anod radioamatérských koncových stupňů. Po zkušenostech bych kondenzátory překlenul rezistory a řádně napěťově je předimenzoval
Jde o to, jak to použiješ. Když použiješ obě větve proti společné 0, jsou to dva jednocestné opačně pólované usměrňovače. Když řekneš, že 0 je na jednom konci a na druhém máš dvojnásobné napětí, je to zdvojovač 0 je pak "ve vzduchu", není spojena s vinutím trafa.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 15 2020, 14:25 Předmět:
Pokud jde o původní zapojení a dotaz, tak jde jednoznačně o dva jednocestné opačně pólované usměrňovače. Protože je usměrněná jen jedna půlvlna, tak se pro vyhlazení musí použít větší elektrolyty. Pro původní dotaz je zapojení plně funkční.
A ano, pokud z toho někdo chce složit samopal jako ta paní z natahaných součástek z práce na výrobu šicích strojů, tak to jde taky. To jen pro ty, co z toho vymýšlejí zapojení, na které se tazatel vůbec neptal.
Zaslal: pá listopad 20 2020, 19:10 Předmět:
Obvykle na to použiju trafo s vyvedeným středem nebo 2 stejný bez středu.Ten zdvojovač se hodí na malý proudy,třeba to napájení OZ.Na to už ale dneska existujou obvody,třeba ICL7660 a jde na to použít i MAX232CPE.Na velký proudy to moc dobrý není,je to jen nouzová výpomoc a nejlepší je použít trafo se středem nebo DC/DC se symetrickým výstupem.
