Reprobedne Pioneer CS-722A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Další
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 18:59    Předmět: Citovat
Nooo, cital som, ze elektronky maju vplyv na vela veci. Ci ? Mate niekto poskusane ?
No uvidim zajtra ako budu basovat HPM100 Smile Ale ani Bawersi 603 S3 nejak extra nebasuju ked ich pripojim.
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 19:02    Předmět: Citovat
Dotaz: nemá vliv na basy spíše výstupní transformátor a další součástky okolo těch lamp, než lampy samotné?
To myslím sinclair psal něco v tom smyslu, že přes mrňavá tráfka ve Stereodirigentu moc basů neproleze.
Vlastně i ten Stereodirigent má tříodbočkový dovozový potenciometr. Je asi nejsložitější součástkou nf části. Smile
Naposledy upravil MH111 dne pá listopad 13 2020, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 19:08    Předmět: Citovat
sinclair:To je jasný. Bez tříodbočkového potenciometru a optimálně nastavené úrovně signálu se kvalitní fyziologie dodržující doporučený průběh prostě udělat nedá. Z našich výrobků by to byla možná ta Tesla B73. Regulátory záznamové úrovně šlo seřídit úroveň signálu a poťáky byly tříodbočkové. Akorát ten samotný zdvih se mi zdal až příliš brutální.
yesper26: Ja si viem úplne presne predstaviť, ako to hrá. Zato Ty si buď hluchý a nemáš poňatia, čo sú BASY, alebo tu ideš niekoho klamať. Ty vybasovaný reprák. Laughing
yesper26
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Very Happy
Viem co su basy Very Happy ked chcem poriadne tak zapnem subwoofer ale ten do sterea nepatri.
Last Unicorn - ja to inac nevidim, musim ta navstivit a ukazes mi co su to basy Very Happy
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Kľudne. Predvediem Ti, ako hrá bedňa, ktorá vie 30Hz pre -6dB. A vezmi si so sebou na porovnanie aj Edgara s Mullardami a tie hračkárske hrajkostroje, ktoré sa v tej dobe hrali na "bedne".
Len pre porovnanie. Tieto moje 4-pásma majú len o cca 10L väčší objem, než CS722A a každá váži 56kg. To je viac, než trojnásobok tých hračkobední. Len basák má 13kg. Ja viem, čo sú basy...ty vieš, čo je hučanie na 100Hz. Takže kľudne rob zo seba blbca ďalej, ja Ťa očakávam.
 Velikost:  79.71 kB
 Zobrazeno:  44 krát
yesper26
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Hmmmmm. Cool Shocked
Predaj mi tie bedne Smile ale ak nebudu basovat ... Very Happy
Prehodil som to este raz na tie Bawersi, to sa neda pocuvat, bass ledva pocut a zivost hudby v prdeli ale uplne. Bawersi na denone idu lepsie.
To co mas za basaky v tych bedniach ? Pripominaju mi hertze.
Naposledy upravil yesper26 dne pá listopad 13 2020, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:01    Předmět: Citovat
Za to dám ruku do ohňa, že by si bol spokojný. A nielen s basmi. Ale moje referenčné bedne nie sú na predaj. Smile
Ani vlastne momentálne nemám nič postavené také, čo by som mohol dať k dispozícii. Naposledy asi trojpásma UMM380 a to bolo tuším ešte na jar. Nemám na stavanie bední teraz čas...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:02    Předmět: Citovat
Ty vyšší střeďáčky se mi líbí Smile
Basáčky nevím. Podle kachliček na zemi a brutálního závěsu hádám tak max 10".
Ale kde se tam nabere 56kilo je mi trošku záhadou.
yesper26
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:09    Předmět: Citovat
Kremik . kvalitne masivne drevo Smile Neni drevo ako drevo Smile Poriadne bedne aby basovaly musia byt zhotovene z poriadne dreva nie nejakeho polepeneho hovna a musia mat svoju vahu.
Pustil som Iron Maiden a na Pioneeroch sa da pocuvat. Na Bowersoch sa to nedalo, chybala zivost ako zo suda to znelo.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Kremik:
Vyšší středy jsou HIVI DMB-A, výšky SB Acoustics SB19ST-C000, nižší střed je Monacor SPH-170 a basáky jsou 12" speciály od Martina Kurpela. Koš a magnet je Eminence LAB12 a jsou famózní. To ani není reprák, to je drtička na šutry. Martin Kurpel umí udělat použitelnej basák i z bahna, jako je ARN312. A kde se nabralo 56kg? 22mm tlustá mdf rozměrů 360x1030x340, uvnitř kastlík pro střed, výztuhy...a cca 20kg jsou jen měniče a výhybka. Ono se to takto nezdá, ale pokud to všechno spočítáš, dostaneš takovou šílenou hmotnost.
yesper26
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:29    Předmět: Citovat
Last Unicorn - a HPM100 budu basovat ? Ci tiez budu iba hucat ako nepodojene kravy ?
No ale to tie tvoje niesu reprobedne ale kladiva Very Happy
Naposledy upravil yesper26 dne pá listopad 13 2020, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
MH111
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:30    Předmět: Citovat
Jestli chce yesper řádný bas, tak ať si po rozvolnění opatření vleze na nějaký varhanní koncert, někam kde mají pořádný nástroj a varhaníka.
To by v tom byl čert, aby to ním při závěrečných plénech různých skladeb, kde se využívá nejširší paleta rejstříků a šlape se na nejhlubší pedály, netřepalo. Ty litry a litry vzduchu vháněné pod tlakem do kvant malých i obřích píšťal mají páru. Taková kombinace principálových rejstříků 32' a 16' je mocná, když se na to navrství ještě bohatá harmonie v manuálech, je o zábavu postaráno. I když 32' rejstřík se vyskytuje pouze na největších nástrojích, ty píšťaly jsou ohromný. I 16' subbas u nás v kostele má pěkných pár metrů vysoké píšťaly.
Nelze se pak divit, že bedýnka o objemu 10 litrů s 20 cm středobasem nehraje hluboko.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:39    Předmět: Citovat
12"? OK, tak už mlčím Very Happy, to už může hezky hrát. Ale při té váze bych asi přemýšlel nad nějakýma ušima, manipulace s nimi už bude asi ... kapku riziková...?
Edit: Teda pardon, samozřejmě uchama Very Happy
Naposledy upravil Kremik dne pá listopad 13 2020, 21:29, celkově upraveno 1 krát.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:51    Předmět: Citovat
MH111: Jenomže ten organ si asi domů nevezme. Laughing
yesper26: Vybehni do Púchova za penjom a vypočuj si projekt DTMD. Sú to tiež 4-pásma, objem myslím okolo 90L, osadenie Dayton DC300, Monacor SPH-170C, Tang Band W3-1364SA a Dayton ND16FA. Penjo staval skelety, meniče sme vyberali spolu, ja som meral a simuloval výhybky. myslím, že budeš veľmi prekvapený, ako môžu bedne hrať a navyše DIY. A možno ho aj zlomíš k predaju.
HPM100 sú na tom rozhodne ďaleko lepšie, než CS722. Ale osobne by som už tieto veci nechal plávať a šiel do niečoho naozaj vyspelého. A máš tým pádom vystarané. Inak budeš len kupovať a meniť...a hľadať svätý grál. Ale garantujem Ti, že vo vodách hentých vintage ho nenájdeš. Možno ešte tak JBL ti240, 250 a 5000, Revox Symbol a niektoré ďalšie podobné obstoja skutočne aj v dnešnej dobe. Z novších sú potom výborné napr. Infinity IL60...
Kremik: Mám je na podstavcích z 36mm mdf na kolečkách. Smile Tak pomocí nich se dají posouvat po místnosti. Jinak přenášet spíš ve dvou. Samotnýmu je to celkem o zdraví. A to musím říct, že ještě nemám nejtěžší bedny v naší komunitě. Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 9:09    Předmět: Citovat
Last Unicorn - a tieto budu basovat podla teba ? Ci tiez to bude iba bucanie nepodojenych krav ? Very Happy
https://elektro.bazos.sk/inzerat/118018242/reproduktory-pioneer-hpm-100.php
Su to originalne HPM100, vymenene vyskace, su na nich dorobene podstavce .. spodok je ako podstave, zospodu je vraj diera. Vyzeraju pekne.
Strana 4 z 13
