Rušení příjmu v domě
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 17:25    Předmět: Rušení příjmu v domě Citovat
Již jsem před časem o tom psal, v našem domě je nějaký extremní zdroj rušení příjmu, především na AM a KV rozsazích, sle občas to leze i do VKV.
Abych odhalil ten zdroj rušení, vzal jsem si transistorák s AM a prošel se celým naším domech. Zjistil jsem, že na chodištích je rušení slabší a zesiluje se po příchodu na jednotl. podlaží, za vchodovými dveřmi úplně zmizí, a stejně tak i ve sklepě ! Dospěl jsem k závěru, že rušení způsobuje zřejmě elektrický riozvod ( na každém podlaží jsou el. rozvaděče s jističi). Je to možné ? Díky předem za případnou dsikusi k tomuto problému.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 17:32    Předmět: Citovat
to budou spinane zdroje z bytu a elektricke rozvody budou slouzit jako vysilaci antena...
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 18:21    Předmět: Citovat
Nejen, že budou: ty zdroje to prostě dělají a napájecí rozvody to ochotně vyzáří.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Bohužel to je "běžný" stav
Pokud se to objevuje pouze někdy, dá se podle toho odhadnout co by to mohlo být...
Pokud je to tam pořád, i to naznačuje kde hledat zdroj
Ale taková "moderní" zásuvka s vestavěným zdrojem s USB výstupem dokáže paradoxně dělat pěknou neplechu když jede bez zatížení
Krásné by bylo, kdyby se lidi dokázali domluvit, vypínat jednotlivé byty a pak u toho "pachatele" jednotlivé okruhy a za chvíli by bylo jasno. Ale když budete mít za sousedy egoistické obrazek_cenzura jako my, tak asi těžko něco vyzkoušíte omezit
Zkuste si prostudovat Zákon o elektronických komunikacích, nemusíte celý, začněte třeba §100
A nedivte se, nevztekejte se...
dvorak
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 19:45    Předmět: Citovat
No jo, byly doby, kdy příjem na všech vlnách byl čistý (pomíjím rušení některých "nežádoucích"stanic), ale tomu je již dobých 40 let tomu nazad, od té doby přibyly různé vychytávky. Pokrok nezastavíš...
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Rušení čímkoli na FM (při použití kvalitního rádia a antény) jsem nezažil.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 22:20    Předmět: Citovat
U mna v byte byva rusenie na celom FM pasme az tak, ze sa neda ziadna stanica pocuvat. Znie to ako dieselagregat. Objavuje sa to iba vecer, raz za mesiac, niekedy aj dva dni po sebe. Mozno aj castejsie, ale o tom neviem ked nepocuvam radio zrovna vtedy. Rusenie je najsilnejsie v polke izby kde byvam, a v polke kuchyne hned vedla (obe casti miestnosti s oknami). U mna zdroj rusenia nie je - vypol som istice a robilo to aj tak. A robi to kazdy prijimac, aj mobil. Uz som aj rozmyslal, ze by som sa na to niekde stazoval, ale to by sem museli chodit merat kazdy vecer, ked sa to objavuje len takto nahodne Confused
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 7:47    Předmět: Citovat
Rušení od běžných spínaných zdrojů, předtím i CRT TV, má spektrum s maximem mezi 100 až 300 kHz a nad 1 MHz obvykle končí. Není tam poblíž nadšenec do Tesláků?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 7:59    Předmět: Citovat
Taky plazmy jsou docela schopné rušičky, ty by měli ekoteroristi zakázat, žere to 250W a dle mého porovnání s LCD tam dnes není rozdíl.
//Aha, už se asi nevyrábí. Tak snad ta sousedova taky někdy doslouží.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 8:06    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Tak to jsi toho moc nezažil. Spínané zdroje mi doma nic neruší, ale LEDkové světla to je jiné kafe Mad
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 8:28    Předmět: Citovat
No jo, LED doma nemám a rádio má anténu na střeše...
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 11:57    Předmět: Citovat
Zatím největší rušička, co jsem naměřil, byla vadná úsporná žárovka (zářivka). Sice nesvítila, takže nebyl důvod ji zhasnout, ale brala proud (snad víc, než kdyby svítila) a rušila fakt parádně.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 12:05    Předmět: Citovat
Což nic nemění na tom, že snad pořád ještě nepřestala platit nějaká legislativa ohledně uvádění výrobků na trh a součástí atestu je kontrola na EMC.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
Pár LEDkových svítidel používáme (koupelna, kuchyň) a žádný problém s rušením jsem nezaznamenal. Z koupelnového svítidla je dokonce slabě slyšet vrčení trafa (nebo tlumivky?) včetně HDO povelů. Bohužel je nerozebiratelné, takže jsem se dovnitř nepodíval.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 12:18    Předmět: Citovat
Tak tos fakt zažil hodně málo (u tebe skoro pravidlo) - já po rekonstrukci kuchyňský linky "získal rušičku FM" s rozsahem po celým bytě v podobě "elektronickýho trafa" k halogenovým bodovkám, který jsme si vybrali jako podhledový osvětlení do linky. Byl to samozřejmě spínák, nekuchal jsem ho, takže ale skoro tutově nějakej samokmit, výrobce nějakej pšonskej (takže tutově jen pšonsky potištěná Čína), výkon vyznačenej 90-120W, používalo se na 5ks 20W halogenovejch bodovek. Po každým zapnutí totální "smáznutí" veškerýho FM pásma s dosahem až do sousedního bytu (ověřeno) - jediný, co na FM jelo dál byla věž, připojená koaxem na kabelovej rozvod. Po zkušebním připojení FM antény na balkóně taky zarušeno (důkaz, že by bejvala nepomohla ani sebelepší anténa, pokud by byla v dosahu "rušičky"). Vyřešila to výměna "trafa" kus za kus od jiný značky, tentokrát známější (Kanlux) - a rušení FM pásma zmizelo jak mávnutím kouzelný hůlky.
