Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2019 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt listopad 12 2020, 17:25 Předmět: Rušení příjmu v domě
Již jsem před časem o tom psal, v našem domě je nějaký extremní zdroj rušení příjmu, především na AM a KV rozsazích, sle občas to leze i do VKV.
Abych odhalil ten zdroj rušení, vzal jsem si transistorák s AM a prošel se celým naším domech. Zjistil jsem, že na chodištích je rušení slabší a zesiluje se po příchodu na jednotl. podlaží, za vchodovými dveřmi úplně zmizí, a stejně tak i ve sklepě ! Dospěl jsem k závěru, že rušení způsobuje zřejmě elektrický riozvod ( na každém podlaží jsou el. rozvaděče s jističi). Je to možné ? Díky předem za případnou dsikusi k tomuto problému.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt listopad 12 2020, 19:08 Předmět:
Bohužel to je "běžný" stav
Pokud se to objevuje pouze někdy, dá se podle toho odhadnout co by to mohlo být...
Pokud je to tam pořád, i to naznačuje kde hledat zdroj
Ale taková "moderní" zásuvka s vestavěným zdrojem s USB výstupem dokáže paradoxně dělat pěknou neplechu když jede bez zatížení
Krásné by bylo, kdyby se lidi dokázali domluvit, vypínat jednotlivé byty a pak u toho "pachatele" jednotlivé okruhy a za chvíli by bylo jasno. Ale když budete mít za sousedy egoistické jako my, tak asi těžko něco vyzkoušíte omezit
Zkuste si prostudovat Zákon o elektronických komunikacích, nemusíte celý, začněte třeba §100
A nedivte se, nevztekejte se...
Zaslal: čt listopad 12 2020, 19:45 Předmět:
No jo, byly doby, kdy příjem na všech vlnách byl čistý (pomíjím rušení některých "nežádoucích"stanic), ale tomu je již dobých 40 let tomu nazad, od té doby přibyly různé vychytávky. Pokrok nezastavíš...
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: čt listopad 12 2020, 22:20 Předmět:
U mna v byte byva rusenie na celom FM pasme az tak, ze sa neda ziadna stanica pocuvat. Znie to ako dieselagregat. Objavuje sa to iba vecer, raz za mesiac, niekedy aj dva dni po sebe. Mozno aj castejsie, ale o tom neviem ked nepocuvam radio zrovna vtedy. Rusenie je najsilnejsie v polke izby kde byvam, a v polke kuchyne hned vedla (obe casti miestnosti s oknami). U mna zdroj rusenia nie je - vypol som istice a robilo to aj tak. A robi to kazdy prijimac, aj mobil. Uz som aj rozmyslal, ze by som sa na to niekde stazoval, ale to by sem museli chodit merat kazdy vecer, ked sa to objavuje len takto nahodne _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Rušení od běžných spínaných zdrojů, předtím i CRT TV, má spektrum s maximem mezi 100 až 300 kHz a nad 1 MHz obvykle končí. Není tam poblíž nadšenec do Tesláků?
Zaslal: pá listopad 13 2020, 11:57 Předmět:
Zatím největší rušička, co jsem naměřil, byla vadná úsporná žárovka (zářivka). Sice nesvítila, takže nebyl důvod ji zhasnout, ale brala proud (snad víc, než kdyby svítila) a rušila fakt parádně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pár LEDkových svítidel používáme (koupelna, kuchyň) a žádný problém s rušením jsem nezaznamenal. Z koupelnového svítidla je dokonce slabě slyšet vrčení trafa (nebo tlumivky?) včetně HDO povelů. Bohužel je nerozebiratelné, takže jsem se dovnitř nepodíval.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 13 2020, 12:18 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Rušení čímkoli na FM (při použití kvalitního rádia a antény) jsem nezažil.
Tak tos fakt zažil hodně málo (u tebe skoro pravidlo) - já po rekonstrukci kuchyňský linky "získal rušičku FM" s rozsahem po celým bytě v podobě "elektronickýho trafa" k halogenovým bodovkám, který jsme si vybrali jako podhledový osvětlení do linky. Byl to samozřejmě spínák, nekuchal jsem ho, takže ale skoro tutově nějakej samokmit, výrobce nějakej pšonskej (takže tutově jen pšonsky potištěná Čína), výkon vyznačenej 90-120W, používalo se na 5ks 20W halogenovejch bodovek. Po každým zapnutí totální "smáznutí" veškerýho FM pásma s dosahem až do sousedního bytu (ověřeno) - jediný, co na FM jelo dál byla věž, připojená koaxem na kabelovej rozvod. Po zkušebním připojení FM antény na balkóně taky zarušeno (důkaz, že by bejvala nepomohla ani sebelepší anténa, pokud by byla v dosahu "rušičky"). Vyřešila to výměna "trafa" kus za kus od jiný značky, tentokrát známější (Kanlux) - a rušení FM pásma zmizelo jak mávnutím kouzelný hůlky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
