S: Nabijacka so signalizaciov nabíjania
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 19:19    Předmět: S: Nabijacka so signalizaciov nabíjania Citovat
Zdravím všetkých,zhanam nabíjačku na mobil ,mikroUSB,so signalizaciou nabíjania. Niekedy boli také,že LED červena signalizovala nabíjanie,zelena ukončenie nabíjania. Nema niekto takú zvyšnú,alebo dá sa táka nikde kupit. Dakujem za info.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 19:47    Předmět: Citovat
Pár jsem jich viděl, ale musím říct, že to byla hrůza co se zpracování týče.
Vůbec nedoporučuji.
Jinak to zapojení LEDky , která indikuje protékající proud, je banální - na plus připojíš emitor nějakého PNP tranzistoru. Za tohle spojení vložíš do plusové cesty shunt (snímací rezistor proudu), za něj připojíš bázi tranzistoru.
Kolektor tranzistoru připojíš přes omezovací odpor na anodu LED, katodu dáš na zem.
jano2
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Michal,ďakujem,spraviť by to šlo,horšie je z nedostatkom miesta,i tak ďakujem za ochotu pomoct.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Mám v zásuvce strčený spotřeboměr v něm nabíječku a vidím jaký to má příkon i kolik kWh jsem již spotřeboval nabíjením.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 22:51    Předmět: Citovat
Já používám něco podobné tomuto:
kód:
https://hadex.cz/n511e-kabel-usb-30-konektor-usb--usb-micro-1m-s-voltmetrem-a-ampermetrem/
Je to lepší indikace než ledka.
jano2
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 9:07    Předmět: Citovat
007,dobrý nápad,ďakujem,,,
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 13:00    Předmět: Citovat
A proteče přes to těch 2,4V doopravdy?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 13:09    Předmět: Citovat
Balt76 napsal(a):
Tak 2,4V určitě, dokonce i víc Very Happy
Mám to ( z Ali) a když připojím mobil, tak ze začátku tam jdou 2A v pohodě
