Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 426 Bydliště: Trenčín
Zaslal: čt listopad 12 2020, 15:52 Předmět:
Vieš čo, s Tebou je to strata času. Akurát som hodil ten SEAS do simulácie a v 80L bassreflexe je to vcelku pecka (na ten vek)..ale už to aj zatváram. Nemám záujem s Tebou ďalej strácať čas. Ozvi sa, keď sa ukľudníš...alebo sa v tom utápaj ďalej, mne je to jedno. Ja to počúvať nebudem.
Good Luck
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 266 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: čt listopad 12 2020, 16:07 Předmět:
Omlouvám se za velmi laický příspěvek.
Každému co jeho jest, když je někdo zvyklý na poněkud hrbolatější kmitočtovou charakteristiku, bude se mu zdát rovnější divná. V ZUŠ jsme měli na semináři jakési studiové monitory, které mají mít kmitočtovou charakteristiku co nejlepší. Tak jsme dodělali nahrávky a při následných úpravách jseme to pouštěli na různých dalších zařízeních, aby se to dalo poslouchat. Paradoxně nejméně to tahalo za uši (původní nahrávka) na obyčejných papírových elipťákách se zesilovačem v B100 (v RK 10 jsou ty ARV snad jenom na ozdobu). Při poslechu na jakýchsi 3p bednách s věží jestli technics to strašně syčelo a dunělo i při eliminaci ekvalizéru. Selena B205 byla též celkem OK, na nějakých dvoupásmovkách s arv a arn u Stereodirigenta jsem musel mírně stáhnout výšky, o šetření s basy vím.
Takže pro výsledné publikování bylo nutné mírně stáhnout výšky.
Pak už na skoro čemkoliv zněla nahrávka uspokojivě. Takže to vidím tak, že je nutné mít více různých nahrávek a zvolit kompromis. Když nejde poslouchat nic, tak je teda asi opravdu cosi špatně.
Tolik postřehy laika-tetřeva hlušce.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá listopad 13 2020, 8:35 Předmět:
Hele, asi jo. I když bych toho kupce rád viděl
Někdy koncem 90. let se mi do pracek dostalo pár časopisů "HIFI" a to bylo počteníčko. Tam se tohle hodně řešilo. Vyměnili u něčeho napájecí kabel a hned se prostor nahrávek rozšířil, výšky byly najednou sametové, basy rychlé a podobně. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá listopad 13 2020, 8:43 Předmět:
Tak nějak. No a pro tyhle případy byla k dispozici pračka síťového napětí za asi 200 tisíc (tehdy...). Ti testující se při poslechu sestavy připojené přes tu pračku pomalu rozplynuli, jaká to byla najednou paráda. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá listopad 13 2020, 9:59 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
Huberte,zapomněls na to nejdůležitější,káble musí projít procesem zahoření!!!
Nejen káble. Dokonce prodávali nějaké speciální zahořovací CD pro celý řetězec a zejména reprosoustavy. Pak teprve je to to pravé hifi _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Taky na to vzpomínám. Ti redaktoři to měli buď jako kratochvíli nebo za to byli placeni, nevím. Dokázali velmi zasvěceně a inspirativně požvanit o čemkoliv. Některé momenty byly velmi výživné. Třeba srovnávací recenze FM tunerů. Žádný z principu nešel nad 15 kHz a odstup taky daný limitama, přesto recenzent uměl pohovořit o prostoru a jásavých výškách jako kněz.
