Kúpa koaxiálneho kábla
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 11:19    Předmět: Kúpa koaxiálneho kábla Citovat
V podstate ide o prkotinu, ale. Chcem kúpiť koax a dať ho do husieho krku v stene. Teoreticky by ma tam mal prežiť. Takže chcem niečo kvalitnejšie. Vzhľadom na lepšie prenosové vlastnosti si predstavujem hrubší vnútorný vodič, aspoň milimeter. Mal by byť medený alebo pomedený. Vonkajšie opletenie ak možno tiež meď. Zasekol som sa na vnútornej izolácii. Temer všade je pena. Čo ja viem, tak pena má tendenciu sať vlhkosť (nerád by som spoliehal na systém uzavretých buniek). Pamätám si staré káble s plným PE. Ak niekto vie, kde dnes taký kábel zohnať, radou by mi pomohol. Iste sem chodia i predajcovia či technici, ktorí s tým robia. Ešte radšej by som bol, keby mal originál F-konektory, ale to asi nepochodím. Dám si ich tam sám. Dĺžka 12m.
Tak zatiaľ dík.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Řekl bych, že to moc řešíš. To plný dielektrikum mívalo příšernej útlum.
Mám na střechu natažených 15m "vzduchovýho" koaxu (klidně by mohl fungovat jako vodovod) k anténě na pásmo 70cm právě proto, že ten vzducháč má minimální útlum. Za 20 let jsem nezaznamenal žádný problém. Dalo se tím protlačit i MMDS na 2.1GHz.
Ale nechám to na profíky, co Ti napíšou.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Používam RG-62, dielektrikum je vzduch tvorený medzerou okolo plastovej špirálky. Podľa obrázku. Impedancia 93Ω, kapacita 42pF/m, útlm na 200MHz 15dB/100m. Pre nižšie útlmy by sa hodil RG218 ktorý má na 200MHz len 4,5dB/100m, ale je to hadica jak palec.
Tu vyberaj.
 Velikost:  18.51 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 13:03    Předmět: Citovat
Po 25 stranach z neho vyjde, ze to chce na televizor a ze staci za 5 eur z obchodu s potravinami.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Nekřivdi mu. Třeba to auto už po těch x letech koupil.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 17:13    Předmět: Citovat
Pokud 75R, mám dobrou zkušenost s H121 (vnitřní), H125 venkovní. Dají se najít i měděné. Já používám jádro měď, stínění cínovaná měď.
Sice pěnovka, ale nevidím nějakou extrémní degradaci. Je dobry taky ty spoje nenechávat ležet v loužích a přetáhnout je vulkanizačkou.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 21:30    Předmět: Citovat
Dnes je třeba trojitý stínění a na dvanácti metrech v husím krku není co řešit.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 23:12    Předmět: Citovat
Zdenek HQ: Ten kábel nemá po nejakých úsekoch "priečky"? Mať plne priechodzí by sa mi veru nepáčilo. Počnúc zatekajúcou vodou, končiac hmyzom.
No nič. Mám na povale zmotok čierneho v medi, pozriem, koľko ho je.
Potom ešte budem potrebovať prepojky od improvizovanej "stúpačky" k prístrojom. Na jednom konci F konektor (sú spoľahlivé a bezproblémové), na druhom buď tiež F a naň dám redukciu, alebo rovno IEC. Viete o niečom hotovom (kvalitnom)? Nemusel by som si to vyrábať. Chcem kúpiť ešte UTP kábel, tak by som to vzal s tým. Dík
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 23:35    Předmět: Citovat
Ked sa do koaxu dostane voda, mozes ho rovno vyhodit.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 6:24    Předmět: Citovat
voda se nesmí dostat do jakéhokoliv koaxu !
potom je to opravdu na vyhození.
kabely s pěnovým dielektrikem mají obecně nižší kapacity a útlumy.
Mají jiný zkracovací činitel.
Mají jiné mechanické parametry.
Vyžadují jiné zacházení a nehodí se k výrobě pohyblivých kabelů.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 10:10    Předmět: Citovat
Zatím se ještě nevymáčknul, na co to má vlastně sloužit.. Na jedné straně by rád origo s F kem, potom chce použít nějaký z půdy Rolling Eyes . To by se jeden pos... Pokud je to na TV, dej tam BELDEN 125 a nevymýšlej píčoviny. Vydrží roky i venku.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 11:07    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
. . . hlavně že chce rady, kterými se pak ale nechce řídit . . .
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 12:20    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Na co by tam byly? Stačí kapka vody a chová se jako zkrat.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 12:46    Předmět: Citovat
Kábel pôjde do husieho krku, ktorý je zamurovaný v stene. Vedie z povaly do izby. V izbe nad dlážkou je krabička. Od nej potrebujem ďalšie káble k prijímačom (settopbox, rádio). Tie napojím na konektory na tej krabičke. K tým konektorom budú vyvedené spodné konce tých koaxov. Horné konce tých koaxov budú na povale a napojené k anténam. Jasné?
ZdenekHQ napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Už aspoň aby tá kapička nepretiekla cez celý kábel. Ak ho máš dobre namontovaný, tak stále nezabrániš hmyzu (hlavne pavúkom).
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 12:50    Předmět: Citovat
soráč jako ale nedalo mně to Sad
pozn. není skladem a je to 50Ω
https://www.ges.cz/cz/lcf-12-50-GES06700730.html
 Velikost:  45.67 kB
 Zobrazeno:  92 krát
Strana 1 z 4
