Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 980 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt listopad 12 2020, 6:10 Předmět:
Pro ty co si ještě nepoposedli - v trubici žádný startér není, jen kondenzátor. Proto bude muset použít předřadník z nějaké úsporky podobné watáže.
Když jí kuchneš, k trubici povedou čtyři dráty, z toho dva budou spojené přes hnědý nebo zelený kondenzátor (někdy jsou tam kondenzátory dva, jeden v sérii s ještě dalším prvkem). K té Tvé zářivce připojíš ty zbývající dva. Potom to má naději svítit.
Tlumivka mu fakt nepomůže...
Naposledy upravil houmr dne čt listopad 12 2020, 6:38, celkově upraveno 1 krát.
Tak tam je fakt jen ten kondík, jinak by to udělalo bum, ale s tlumivkou by to fungovalo. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so listopad 14 2020, 20:55 Předmět:
Pokud je tam jen kondík, se samotnoo tlumivkou to fungovat nemůže. Musel by k tomu kondíku dát paralelně bimetal. Jemu opravdu pomůže jen ten elektronický předřadník, nebo konec tý patice říznout a paralelně k tomu kondíku dát ten bimetal (a do série s tou zářivkou tlumivku pochopitelně).
Tak jsem zkusil tu úsporku a povedlo se, zářivka svítí. Hurá. Ještě bych se chtěl zeptat:
- nenašel jsem doma úsporku kolem 5W, tak jsem zkusil 17W, je to zásadní problém? Jak to vadí?
- po prvním zapálení (rozsvícení) a běhu asi 5 sec se na koncích trubice udělal zevnitř takový slabý nános, jako by to bylo lehce očouzené. je to normální, nebo to je tím, že je předřadník na silnější zářivku?
Zaslal: pá listopad 20 2020, 21:23 Předmět:
Nános u těchto UV-C trubic je normální, ale pokud pokud má zářivka psaný příkon 5W a ty tam máš předřadník pro třikrát větší, v pořádku to určitě nebude a zcela zásadně tím zkrátíš její životnost. Asi by se dalo laborovat se snížením kapacity kondenzátoru, který je na tom předřadníku v sérii s trubicí (je v řádu stovek nF a povede k němu jeden z vývodů předřadníku kam jsi připojil tu trubici), ale vyzkoušené to nemám. Ideální by bylo najít předřadník z úsporky do 9W. Možná bys něco našel v "ekokoutku" u vchodu v Kauflandu nebo v Penny apod.
Zaslal: ne listopad 22 2020, 2:31 Předmět:
Pokud chceš aby Ti to svítilo spolehlivě a dlouhodobě, vypreparuj měnič z úsporky, která má stejnou tloušťku trubice, přibližně stejnou délku trubice, kdyby se "narovnala", a pak taky jejíž vlákna mají podobnou VA charakteristiku při nažhavování jako vlákna trubice Tvé. Pokud jsi trubici připojil na 3x výkonnější předřadník, není se co divit, že konce trubice ztmavly. Je to známka toho, že jsi její život během té chvilky výrazně zkrátil.
Jinak orientačně 1W příkonu vychází na cca 2,5cm délky úsporkové trubice.
Tak to beru zpět, že potřebuje tlumivku. Ale podle patice (G23) Kterou jsem na předmětné trubici viděl to vypadalo na tlumivku. Já si objednal germicidku 7W a je na tlumivku. Mám i tlumivku, a svítí slabým namodralým světlem. Startér v patici. A Sinclair se pleteš jak funguje startér v zářivce. V klidu je rozepnutý.
Velikost:
233.28 kB
Zobrazeno:
111 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: čt listopad 26 2020, 23:51 Předmět:
Nechtěl jsem zbytečně reagovat na sinclairovo vysvětlení funkce startéru a čekal jsem jestli se někdo ozve.
Samozřejmě že je startér v klidovém stavu rozepnutý Při připojení napájecího napětí je na startéru plné napájecí napětí které je vyšší než zápalné napětí plynu uvnitř startéru a proto dojde k jeho zapálení. Tento zapálený plyn hoří mezi dvěma kontakty, které postupně ohřívá. Jeden z kontaktů je bimetalový, čímž se postupně přibližuje k tomu druhému až dojde k vzájemnému spojení obou kontaktů. Nyní prochází maximální zkratový proud určenou danou tlumivkou přes vlákna zářivky, které se rozehřejí. Tím, že kontakty startéru jsou spojeny, plyn ve startéru vyhasl a bimetal chládne. Po rozpojení kontaktů vzniká napěťová špička a v kombinaci s ohřátými vlákny zářivky dojde k zapálení plynu v zářivce. Pokud zářivka zapálí, klesne napětí na zářivce na její pracovní napětí které je nižší, než je zápalné napětí plynu ve startéru a ten dále již nic nedělá. Pokud se při prvotním rozepnutí startéru plyn v zářivce nezapálí, cyklus startování se opět opakuje, to znamená, plyn ve startéru zapálí, bimetal se přiblíží, atd... to je to dvojí, trojí, čtvero zablikání, než konečně trubice zářivky zapálí.
To že číňani dělají různé nestandardní výrobky je věc druhá. Ale správně by mělo být základní rozeznání zda má zářivka startér či né podle počtu vývodů. Bývavalo nějaké pravidlo, že když to má dva vývody, měl by tam být startér, když čtyři, má vyvedeny jednotlivá žhavící vlákna a tím pádem tam také nic není. Ale dnes už je všechno na hlavu postavené a není to kolikrát ani zřetelně označené.
Taky jsem nechtěl na ten startér reagovat protože to je tak notoricky známé zapojení, že není potřeba diskuze. Proto jsem to přidal k té trubici. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
