"Jiný most na sběrnici PCI"
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 20:13    Předmět: "Jiný most na sběrnici PCI" Citovat
Nevíte někdo, co to je za HW zařízení ?
Mám to ve Správci zařízení nenainstalovaný, když jsem přešel z Visty na XP na NTB Siemens Amilo PA1538 a nikde na to nejdou sehnat ovladače..
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 21:06    Předmět: Citovat
Zkousels nainstalovat ovladace chipsetu?
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 21:59    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ano. Ze stránek fujitsu-siemens jsem pro tento stroj stáhl vše potřebné pro XP a nenašlo to..
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Zkus drivery z jiného zdroje,taky bývám úspěšný tak na 2 až 3 pokus... Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Skus tam niekde vyhrabat vendor ID a product ID - niekde to tam (device manager) je, ale windows tu nemam (v linuxe spravi vsetko lspci)). Tie 2 cisla urcuju vyrobcu a typ, podla toho sa da najst nieco dalsie na http://www.pcidatabase.com/.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 23:44    Předmět: Citovat
jestli se dobre pamatuju, tak by to mel byt modem - zarizeni HD - kb888111 vse napravi - ale muze to byt jinak, pokud ti funguje zvukovka a modem, tak nic Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 22:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Skus tam niekde vyhrabat vendor ID a product ID - niekde to tam (device manager)...
Je nějaká česká obdoba ?
ID instance zařízení : PCI\VEN_10DE&DEV_0269&SUBSYS_10D31734&REV_A3\3&13C0B0C5&0&A0
ID Hardware:
PCI\VEN_10DE&DEV_0269&CC_068000
ID Kompatibility:
PCI\VEN_10DE&DEV_0269&REV_A3
PCI\VEN_10DE&CC_068000
PCI\VEN_10DE
PCI\CC_068000
PCI\CC_0680
ID odpovídajícího zařízení : nic
forbidden
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 23:01    Předmět: Citovat
Zkus si stahnout tenhle driver: http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_winxp32_8.26_11.09.html
podle datumu je novejsi nez ten co ma na svych strankych F-S.
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 0:48    Předmět: Citovat
Tak se z toho asi stal "NVIDIA nForce networking controller". a ve "správci" už nic žlutýho nemám. Takže je asi problém vyřešen a proto díky..
