Ahoj, mám tohle čidlo napojený na cca 50m UTP kabelu, potřeboval bych se připojit na tohle čidlo ale původní majitel nezanechal zapojení. Jde to nějak zjistit/změřit který drát k čemu vede? Jsou tam tři dráty. Díky
Pokud máš možnost stávající čidlo odpojit nepíšeš zda je také na kabelu nebo přímo na nějakém zařízení a vypneš řídící jednotku tak jeden vodič od čidla je spojený přímo s GND minusový pól změříš na svorce kde je připojené čidlo a záporným pólem zdroje a mezi dalšími dvěma vodiči by jsi pak měl naměřit odpor 4K7 nebo menší podle délky kabelu stávajícího čidla jeden z nich je kladný napájecí pól a druhý je datový ten se připojuje přes rezistor na kladný napájecí pól. Nepíšeš jak je to a k jaké jednotce připojené osobně je používám s mikrokontrolérem PICAXE. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Nejde mi o zapojení - položil jsem dotaz blbě zač se velmi omlouvám. Jde mi o to jak poznat který pin je který, kabel připojen není, je useknutý. Na samotné čidlo se nedostanu.
Zaslal: čt listopad 12 2020, 12:45 Předmět:
Leda to zkus diodovým testem na DMM - zem poznáš podle toho, že antiparalelně k vnitřnímu zapojení jsou na napájecím a datovým vývodu diody, kdy proti napájecímu je 532mV a proti datovýmu 509mV, a mezi datovým a napájecím kolem 1400mV. Jinak "nekonečno".
Velikost:
14.32 kB
Zobrazeno:
41 krát
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 789 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá listopad 13 2020, 22:11 Předmět:
Ale, ale, tazatel píše, že kabel je ustřižený a na čidlo se nedostane.
Takže rada uživatele "MetalGod" je myslím úplně správná, neb čidlo není nikam připojené, a tazatel by ho tedy rád připojil. Jen nevěděl jak zjistit, který vodič je který ...
