Kavovar NIVONA 626
Maco33
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 17:28    Předmět: Kavovar NIVONA 626 Citovat
Zdravim, potreboval bych helfnout. U tohoto kavovaru pri vareni kavy mi proteka voda do spodni zachytavaci misky. Po dukladnem studiu na netu Very Happy jsem objednal a vymenil tesneni z vypousteciho ventilu. Ovsem nepomohlo to Sad Vypousteci ventil je typ jen s jednim tesnenim. Dalsi okrouzky kolem jsem preventivne taky vymenil. Nenavedl by me nekdo v cem ny mohl byt jeste problem? Kdyz kavovar dlouho stoji v necinnosti uvari jednu kavu jakz takz. Druha uz jen velmi malo vody, nebo zadna.
Diky za pripadne reakce.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 23:10    Předmět: Citovat
Zkusil bych to odkrytovat a spustit, nekdy bývají prasklé plastové rozdvojky ve švu a normálně to není vidět.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Maco33
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 12:36    Předmět: Citovat
4 kodl1: Mno, nad tím jsem taky uvažoval. Koncák spařovací jednotky by se dal bloknout, dále je tam koncák namletí kávy... Takže jestli správně dedukuji, když tam spařovací jednotku nedám a bloknu tyto dva koncáky (koncák kávy až po "namletí") tak čerpadlo začne ohřátou vodu tlačit do odpojené spařovací jednotky. Zpětný ventil vypouštěcího ventilu ovšem vodu nepustí, tak se začne voda tlačit do spodní výpusti? ...a případně někde uvidím únik? Ať se místo kávy neopařím já Rolling Eyes
