Zapojení - Teplotní senzor digitální DALLAS DS18B20
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 14:55    Předmět: Zapojení - Teplotní senzor digitální DALLAS DS18B20 Citovat
Ahoj, mám tohle čidlo napojený na cca 50m UTP kabelu, potřeboval bych se připojit na tohle čidlo ale původní majitel nezanechal zapojení. Jde to nějak zjistit/změřit který drát k čemu vede? Jsou tam tři dráty. Díky
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 14:59    Předmět: Citovat
Zmerat diodovym testom multimetra ubytky medzi vyvodmi. Najlepsie porovnat s druhym kusom, kde su vyvody zname.
vaanja
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 16:48    Předmět: Citovat
zapojenie takto
https://www.theengineeringprojects.com/wp-content/uploads/2019/01/Introduction-to-DS18B20.jpg
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Pokud máš možnost stávající čidlo odpojit nepíšeš zda je také na kabelu nebo přímo na nějakém zařízení a vypneš řídící jednotku tak jeden vodič od čidla je spojený přímo s GND minusový pól změříš na svorce kde je připojené čidlo a záporným pólem zdroje a mezi dalšími dvěma vodiči by jsi pak měl naměřit odpor 4K7 nebo menší podle délky kabelu stávajícího čidla jeden z nich je kladný napájecí pól a druhý je datový ten se připojuje přes rezistor na kladný napájecí pól. Nepíšeš jak je to a k jaké jednotce připojené osobně je používám s mikrokontrolérem PICAXE.
www.mojeelektronika.mzf.cz
g52
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 21:57    Předmět: Citovat
Nejde mi o zapojení - položil jsem dotaz blbě zač se velmi omlouvám. Jde mi o to jak poznat který pin je který, kabel připojen není, je useknutý. Na samotné čidlo se nedostanu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Leda to zkus diodovým testem na DMM - zem poznáš podle toho, že antiparalelně k vnitřnímu zapojení jsou na napájecím a datovým vývodu diody, kdy proti napájecímu je 532mV a proti datovýmu 509mV, a mezi datovým a napájecím kolem 1400mV. Jinak "nekonečno".
 Velikost:  14.32 kB
 Zobrazeno:  41 krát
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Na to měření bys musel mít čidlo odpojené od regulátoru . Při připojeném najdeš vodiče , mezi kterými je 5V dc a třetí je mezi . Toť vsjo .
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 22:11    Předmět: Citovat
Ale, ale, tazatel píše, že kabel je ustřižený a na čidlo se nedostane.
Takže rada uživatele "MetalGod" je myslím úplně správná, neb čidlo není nikam připojené, a tazatel by ho tedy rád připojil. Jen nevěděl jak zjistit, který vodič je který ...
Vašek
g52
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 0:16    Předmět: Citovat
Zatím všem moc děkuji, dám vědět jak to dopadlo, jen nějak nestíhám Wink
