Tlumivku, nebo elektronický předřadník. Ale jestli už jsi ji připojil nějak napřímo, bude už nejspíš po ní. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: út listopad 10 2020, 21:03 Předmět:
Tam píšou:
Funkce:
100% nové a kvalitní.
Křemen UV germicidní lampa
Zařízení potřebná pro všechny akvarijní ošetřovatelů.
Je vhodný pro všechny UV sterilizátory stejné značky forJEBO wattů.
Efektivní baktericidní.
110V - 240 a spoušť kondenzátor s hliníkovou krycí vnitřní straně.
Pouze kondenzátor potřebuje elektronickým předřadníkem.
Více kompaktní, snadno se instaluje.
Snadná instalace.
Může být použit na dlouhou dobu asi 9000 hodin.
Vhodné pro: čištění lékařských vzduchu a dezinfekce, dezodorace a baktericidní akvarijní UV sterilizátorů.
K ní pouze tlumivku. Zářivka má na obrázku jenom dva vývody a startér je v patici. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: út listopad 10 2020, 23:19 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Anebo tam je zamotanej akorát kundík. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
To si nemyslím. Díval jsem se na shop kde to prodávají a jako příslušenstvi k tomu prodávají tlumivku. I když je pravda, že tam přesně ten typ nebyl k mání. Ale germicidní zářivky tam prodávají.
To by muselo být spešl provedení o kterém nevím čím napájet. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 980 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st listopad 11 2020, 14:12 Předmět:
Houby startér - vždyť to tam píšou jasně:
"Pouze kondenzátor potřebuje elektronickým předřadníkem."
Tady ti tlumivka bude k ničemu, budeš muset vykuchat nějakou úsporku.
Pokud si ji připojil přímo do zásuvky, nic se nestalo, 314 voltů výboj nezapálí a přes ten kondík při 50Hz neteče prakticky nic.
Zaslal: st listopad 11 2020, 18:15 Předmět:
Tlumivku podle příkonu. Je to "studený" výboj, takže od kterékoli jiné zářivky. Jestli má ta UV trubka třeba 18W, použij tlumivku k 60cm-18W běžné zářivce.
Startér v patici je v klidu sepnutý. Po připojení na síť, se přes tlumivku rozsvítí výboj ve startéru, výboj v něm ohřeje maličký bimetal, ten se následně rozpojí a na tlumivce vznikne napěťová špička, která výboj v trubici zapálí. Tlumivka pak dále omezuje proud výbojem-příkon na předepsanou hodnotu. Běžná tlumivka je spolehlivější, než ty čínský elektronický sračky.
